Aln71
Характеристики шагового двигателя 23km-C051-09v и подходящий драйвер
Здравствуйте. Такой вопрос: вот есть такие движки 23km-C051-09v, применяются в банкоматах. Но информации по них оч мало.
может кто их пользует?  Пойдут ли они на лазерный станок на ось У?  И драйвера к ним какие лучше? ТВ6600 подойдут?
сильно не пинайте за вопрос..
размер NEMA23
Precision, Hybrid
1.8°
2 & 4 phase Hybrid (вероятно, 6-выводной)
длина - 54 мм
"Его характеристики (если можете то дополните плз)
Spannung (Моторные Напряжение): 4.0 V
Strom ( Электрический ток): 2.0A Фаза
Spulenwiderstand (сопротивление): 2.0 Ohm фаза
Induktivität (Индуктивность): 4.4 mH мГн
Haltemoment (крутящий момент): 980 mNm min.
Torque: 9,9kgf/cm -Крутящий момент: 9,9 кгс / см
-1.8º por passo -1,8 ° на шаг
Dynamisches Drehmoment (Динамические Крутящий момент): 869 mNm"
pap_nmb.pdf
Вот тут чувак заюзал TB6560 .. ))))
16 часов назад, Aln71 сказал:
Смотря какой. В целом, по-моему, они немного слабоваты, но если будут редуктора, то должно хватить. Вверху Dan характеристики выложил.
17 часов назад, Aln71 сказал:
ТВ6600 подойдут?
Несовсем. Работать будет, но качества от них не добьётесь, т.к. примитивны. Лучше уж Leadshine DM542 как самые недорогие и нормальные. Только нужно на подделку не нарваться, т.к. популярные очень.
9 часов назад, PavelK сказал:
19.02.2021 в 21:03, Aln71 сказал:
Ну у меня там стоят по оси У два Нема 17. Без редукторов. Иногда глючат. Хочу поменять на один Нема 23, с редуктором
Изменено пользователем Aln71
Дорого очень для меня(((
Какой драйвер ими управляет?
2 часа назад, Dan сказал:
8825 по-моему, маленькие такие платы, втыкаются в одну, на 4 драйвера
58 минут назад, Aln71 сказал:
И вы этим мучаете 17-е ШД?!
Поставьте нормальные драйверы, как PavelK  сказал, и забудьте о проблемах. один такой драйвер свободно будет работать с двумя  ШД, подключёнными параллельно.
6 часов назад, Dan сказал:
Мучаю)), ибо такой станок был куплен, с ними...
Тоесть можно к одному драйверу подключить два мотора? Параллельно.  А ток тогда выставлять в 2 раза больше? Или нет?
20.02.2021 в 14:08, PavelK сказал:
А дм556 драйверы хуже?
Такой же, только на бОльшие токи, и минимальный ток выше.  Нет смысла его ставить на слабый ШД.
И потом, DM542 дешевле .. )
Заказал на Али 542, не оригинал конечно, смотрел отзывы у продавца, все довольны.  А я в печали(((.  Фото добавляю, что получилось.
Дробление шагов менял,  ток менял,  квадрат на все поле рисовал, корректировал значение. Не помогло(((. Каждый раз при запуске идёт небольшое смещение по диагонали, ближе к дому.  Как это победить?
Размер большой
17 минут назад, Aln71 сказал:
У вас точка луча эллипсом.  Разберитесь с этим сначала.  Или луч цепляет за что-то, или одно из зеркал кривое, или проблема с самим излучателем.
О чём говорить, если вы ничего про станок не сказали .. )))
5 минут назад, Dan сказал:
Станок-СО2 лазерный. С лучем все в порядке. На старых драйверах он повторял задание точно. На новых- сдвигает, причём диагонально, тоесть на обоих драйверах одинаковая ошибка.
9 минут назад, Dan сказал:
Это не эллипс. Это 5-6 раз повтор задания, и он каждый раз сдвигает.
22 минуты назад, Aln71 сказал:
Так бы сразу и сказали.
А какие есть настройки по управлению ШД из софта?  На DSP контроллерах такое происходит, если управление ШД, скажем так, идёт по заднему фронту ШИМ, если переключить по переднему фронту ШИМ, данный косяк пропадает. Так же на многих драйверах есть и механическое переключение данного режима.
И вообще, что за станок, что за софт и т.д.?
1 час назад, Dan сказал:
СО2 лазерныйстанок. Контролёр Руида 6442, моторы 17е. Все манипуляции с настройками перепробовал, не помогает
1 минуту назад, Aln71 сказал:
Только что, Aln71 сказал:
И да, к своему стыду скажу, что не разбираюсь в понятиях заднего или переднего фронта ШИМ..((
1 минуту назад, Dan сказал:
Эту галку пробовал убирать/добавлять, не помогло
1 час назад, Aln71 сказал:
На всякий случай спрошу: А данные сначала считывали с контроллера? А после изменения параметра записывали в контроллер?
14 часов назад, Aln71 сказал:
Можете драйвер раскрутить? Если там внутри одна многоногая микросхема типа stk672, tb66, tb67, или чего хуже l298 то это всё тот же TB6600.
Их основная проблема - они могут не успевать переварить импульсы с контроллера из-за слишком малой длины, а она, увы, не настраивается.
Если не помогло, что Dan написал, то можно попробовать дробление шага выставить на минимальное значение, в настройках скорость рывка, и разгона/торможения  существенно уменьшить.
Т.е. при запуске задания или при запуске станка (когда он в Home перепозиционируется)?
33 минуты назад, PavelK сказал:
При запуске задания
Да, считывал и записывал
28 минут назад, Aln71 сказал:
При запуске задания
Тогда увы, возможно причина в том, что выше написал. Попробуйте сделать всё остальное и посмотреть, будут ли изменения в лучшую/худшую сторону.
10 минут назад, Dan сказал:
Мы до сих пор про станок то мало что знаем, всё вытягивается клещами из ТС .. )))
Что неизвестно? Написал же, СО2 лазерный, на Руиде 6442. Но не заводской
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
