Характеристики шагового двигателя 23km-C051-09v и подходящий драйвер
Aln71, в Электроника
Автор: Ромыч
Автор: svdn84
Доброго всем.
драйвера lihuiyu studio labs m415drv
Автор: jurgren
Необходима замена шаговых двигателей 42BHM34-060-15 и 42BHM39-100-22D по обеим осям. Станок 60*40. m2 nano. Помогите пожалуйста с выбором. Какой шаг? Мощность? По маркировкам не гуглится
Автор: JeezOo
