Bandersnatch
RUIDA 6445G не работают концевики, обдув, вытяжка
Добрый день всем.
(искал на форуме ответ, к сожалению не нашел. Может неверно искал)
Контроллер RUIDA 6445G. Возможно из-за замыкания контакnов "Wind" и "+24" (крч, то что может включать обдув) перестали работать все концевики, этот самый обдув, а так же реле вытяжки) Подозреваю, что все группы контактов CN1, CN2, CN3, CN4 нерабочие.
Это реально починить, или только полная замена?
Или воспользуйтесь поиском:
Починить реально.
А как это произошло? Можно по подробнее?
14 минут назад, Dan сказал:
Починить реально.
сложно сказать. От станка кабелем подавался сигнал на реле включения вытяжки. В один, не самый прекрасный момент, этот кабель был оборван и, судя по всему, замкнулся о рядом находящуюся металлическую трубу. Примерно так.
Заметил оборванный провод и решил восстановить автоматическое включение вытяжки. Но оказалось, что кроме вытяжки так же не работал включение обдува, да и концевики никак себя не проявляют. Конечно есть вероятность, что сгорели именно концевики, а так же катушки соленоидов в реле обдува и вытяжки, - еще не проверял. Но что-то мне кажется, что скорее всего что-то перегорело в одном месте, чем в четырех разных одновременно.
По поводу ремонта: рельно ли такое починить человеку, который об электронике знает только то, что есть плюс и минус? Ну т.е. разобрать, заменить какой-то предохранитель и обратно собрать. Или подобное починить сможет только толковый мастер по электронике?
Изменено пользователем Bandersnatch
48 минут назад, Bandersnatch сказал:
Нет, не реально.
Но, если, как вы говорите, вылетели и выходы и входы на концевики, то причина может быть одна. И, опять таки, концевики могли отвалитсья по питанию, если они индуктивные - перекиньте плюс на БП контроллера - 24 v, они поддерживают питание 6-30V
Надо смотреть, что осталось на выводах контроллера.
И почему реле было не поставить в самом станке? Что на много логичнее и безопаснее для оборудования.
41 минуту назад, Dan сказал:
вытяжка одна на два станка. Реле тоже одно. Поэтому оно внешнее.
1 час назад, Bandersnatch сказал:
Ну, ок, хоть на несколько станков. Только зачем из станка тянуть сигнальную кишку от контроллера, когда логичнее и грамотнее собрать развязку в самом  станке, а наружу тащить сигнал уже не связанный с контроллером?
Здравствуйте. Отнесите  проще тем, кто сотики ремонтирует или компы. Если повезёт - пара копеечных микрух  преобразователей сгорела или оптопары, т.к. судя по всему основная плата рабочая и лучше без знаний не лезть, а то только хуже сделаете.
29 минут назад, Dan сказал:
 не совсем понял идею. Речь идет о каком-то промежуточном узле, типа еще одном реле, которое дополнительно защитит контроллер?
наверное, если бы у меня было больше опыта, я бы так и сделал, но в тот момент, когда я это все мастерил, мне даже в голову не приходило, что это все понадобится. Ну что может случится с проводом, казалось бы. Ну а если случится, то чем это может навредить? Теперь один из ответов я знаю.
2 минуты назад, Bandersnatch сказал:
Нет. Просто само реле ставиться внутрь станка, от него уже идут силовые на вытяжку и т.д., и желательно через дифф автомат.
Только что, PavelK сказал:
Нет. Просто само реле ставиться внутрь станка, от него уже идут силовые и желательно через дифф автомат.
а если два станка и одна вытяжка?
11 минут назад, Bandersnatch сказал:
То где-то в точке объединения ставится ещё 2 реле, на них контакты от сети до вытяжки параллелятся. Каждый станок включает только своё реле.
Таким образом если у какого-то станка идёт процесс резки, то вытяжка будет работать. Для управления рэле ни в коем случае не использовать +5 вольт с контроллера.  Только с блока питания (12/24 - на сколько реле рассчитаны).
17 минут назад, PavelK сказал:
у меня другая схема сейчас: от станков сигнал поступает на плату - реле времени, которая которая управляет контактором для вытяжки. Это реле времени понадобилось для задержки выключения, так как моя Руида этого не может. Ну там еще у сигнальных проводов добавлены диоды, что бы один станок не включал обдув у второго станка. Хотя теперь я не совсем уверен, что сделано все верно.
Я Вам написал как это стоит сделать, что бы избежать множества внезапных сюрпризов. По-хорошему, с платы контроллера реле напрямую то же не стоит управлять, а лишь через транзистор хотя бы. Так же у релюшек нужно ставить rc-цепочки, дабы подавить ЭДС катушки. И Вы таки что-то знаете, похоже =)
Если через какую-то плату, то вместо релюшек можно оптопары использовать.
8 часов назад, Bandersnatch сказал:
Да хоть 10 станков ... Примитив на реле работает уже больше трёх лет, как часы.
8 часов назад, PavelK сказал:
Ага ..
Есть неплохое готовое и дешёвое решение:
Реле с опторазвязкой на Али - на каждом углу мешками валяется, и за копейки.
7 минут назад, Dan сказал:
ну я бы не назвал это "примитивом"
Первый класс вторая четверть, ни одного полупроводника, кроме светодиодиков в релюхах .. ))))
Вот тут немного непонятно .. ) Но работает .. )))
Короче, вам всё рассказали, показали - действуйте .. )
39 минут назад, Dan сказал:
это куда понятнее. Пневмоклапаны. Скорее всего для обдува. Я подобное тоже сделал, но у меня на одну голову один клапан. У вас больше. Наверное для того, что бы переключать степнь обдува в режимах резки и простоя.
Да, все показали-подсказали. Спасибо, конечно же.
Смотрю, думаю и т.д.)
54 минуты назад, Dan сказал:
я на подобном и сделал узел для управления вытяжки. И для пневмоклапана тоже использовал такой же. Но это реле не самое надежное. Ломается чаще, чем хотелось бы.
28 минут назад, Bandersnatch сказал:
Там собрана ещё и продувка зеркал до резки и после резки .. ))))  Ну, каждый сходит с ума по своему ... )
29 минут назад, Bandersnatch сказал:
Этими релюхами нельзя управлять индуктивной нагрузкой - умрут быстро ... )  После них  надо ставить что-то более надёжное, долговечное и быстрозаменяемое в рабочем процессе .. )
21 час назад, Dan сказал:
Отдельное спасибо за этот совет. Все заработало (и концевики и управление обдувом) после того, как плюсы подключил к 24В блока питания.
27 минут назад, Bandersnatch сказал:
Ээээээ ... вы что, отдельно кинули +24 от БП на один из выводов +24 контроллера? Или только плюсы нагрузок на БП подключили?
Что-то мне подсказывает, что там банально выгорела плюсовая шина в контроллере - визуально должно быть видно, при условии, что ключи рабочие, что оч странно .. )
отдельно плюсы концевиков и управления обдувом подключил к блоку питания.
Была мысль подключить  +24 в один из выходов в самом контроллере,  но решил не рисковать.
Может и это сработало бы.  Сейчас нет под рукой никакого разобранного тела, не могу посмотреть. По идее, там должна быть какая-то развязка от точки входного напряжения, ибо сам контроллер питается напряжением 5 V от собственного стабилизатора внутри. А 24 V только на ключи подтянуто.
16 минут назад, Dan сказал:
где-то так я и размышлял, но потом подумал, что уже не раз подобные рассуждения в темах, где я не специалист, заводили в такие дебри, что ну его... к тому же все ж работает, так зачем)))
но еще раз спасибо.
Ремонт оказался как раз в том варианте, когда нужно "заменить какой-то предохранитель"))))
Нет ... следствие пока не выяснено. И не известно, во что это может ещё вылиться. Лично я бы вскрыл контроллер и осмотрел его хотя бы внешне на предмет повреждения печати или элементной базы. А лучше, пусть электронщик посмотрит, кто в этом разбирается.  )
    • От КаринаАст
    • От Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • От PavelK
    • От ivankarpov
    • От kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
