Сопряжение дисплея и контроллера Ruida
Автор
Джузеппе, в Электроника
Похожий контент
От КаринаАст
От Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
От PavelK
От ivankarpov
От PvL_Tim
Всех приветствую. На работе 5 лазерных станков, все подключено через LAN, всё отлично работало, но неделю назад, как то в один момент, компьютер перестал видеть все станки. Не могу понять в чём дело, приходится бегать с флэшкой по всему цеху. Провода менял, свич менял, хоть убей не видит, все IP прописаны верно, все провода новые, просто перестал видеть все станки.
