Игорь89
Ruida 6442s не стартует connecting to controller
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой запуска контроллера. В один прекрасный день при включении станка выскочило сообщение "connecting to controller" и не исчезло. Питание на руиде есть, 24В, горят диоды #15 и #12, реагирует на концевые датчики( загораются #1 и #3). Заметил что диод 12 горит намного тусклее... Кто сталкивался, подскажите где копать?
Доброго дня.
Станок при включении в "0" идёт или остаётся на месте стоять до посинения?
20 минут назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
Стоит наглухо.
Изменено пользователем Игорь89
Ошибка в тексте
А если отключить управляющий провод от панели?
1 час назад, PavelK сказал:
Та же история.
Красная лазерная указка есть (которая к каретке идёт)? Она случайно не к контроллеру подключена?  Т.к. часто она коротит.
Панель подключите тогда обратно. Так же попробовать отключить от контроллера все коннектора, оставить только два выхода на драйверы двигателей. При запуске каретку разместить по центру станка. Если поедет - отключить тут же станок.
Контроллер на компе определяется или нет?
Если панель подключена, то я бы сначала попробовал бы отменить поездку в ДОМ через Esc - проверить адекватность реакции на панель.  Если это не сработает, тогда, да, гасить питание.
4 часа назад, Игорь89 сказал:
А выскочило где, на станке или на компе в RD?
Станок подключён по Lan или по USB?
Если по USB, отключить кабель прямо от контроллера. Велика вероятность, что если он был подключён по USB, то статикой его вполне могло окирпичить .. частично ..
26 минут назад, Dan сказал:
Изменено пользователем vasa29
15 часов назад, Dan сказал:
Панель на нажатия кнопок не реагирует.
Был подключен по usb, сооющение выскочило на панели ruida
17 часов назад, PavelK сказал:
Всё отключал, глухо. На компе communications error
Мог быть пробой по высоковольтной линии?
49 минут назад, Игорь89 сказал:
Статикой по USB его могло окирпичить легко.
Скорее всего - замена контроллера.
51 минуту назад, Игорь89 сказал:
А по Lan?
10 минут назад, Dan сказал:
А по Lan?
То же...
10 минут назад, Игорь89 сказал:
То же...
Ну .. .можно вскрыть, пробежаться по элементной базе беглым взглядом, ничего не понять ... и ... заменить контроллер .. )
Спасибо)))
Кто-то знает сколько дает стабилизато напряжения(u5 на плате) на выходе?
56 минут назад, Игорь89 сказал:
Входное у него вроде до 30v , а на выходе 5v 3А.
Вроде там стоит LM2596S - 5.0
Увы, тогда только замена контроллера. Панель скорее всего уцелела.
Могло пробить либо по высоковольтной части, либо по USB (но врятли, так как частично обычно работоспособность остаётся).
1 час назад, Dan сказал:
Ага.
Всем спасибо. Если что-то найду дам знать.
Игорь89  скажіть будь ласка знайшли в чому проблема? у мене точно така ж помилка (((
 У София  пришлось менять материнку
