dothead
Фильтр вытяжки в домашних условиях
Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится.
У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный.
Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха.
Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей.
post-1043-0-23415500-1406657228_thumb.jp
В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле.
post-1043-0-48204200-1406657229_thumb.jp
post-1043-0-01164700-1406657230_thumb.jp
Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом.
post-1043-0-59262500-1406657230_thumb.jp
Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы.
post-1043-0-01369100-1406657231_thumb.jp
Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня.
Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото.
post-1043-0-46239100-1406657231_thumb.jp
Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра.
post-1043-0-94095100-1406657231_thumb.jp
С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь.
post-1043-0-06537000-1406657233_thumb.jp post-1043-0-48685100-1406657232_thumb.jp
На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах.
post-1043-0-26305500-1406657234_thumb.jp
СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ.
С первого запуска выявлено две ошибки:
1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен;
2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра.
По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже.
Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь.
post-1043-0-89447600-1406657234_thumb.jp
Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном.
post-1043-0-39731500-1406657235_thumb.jp
Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал.
В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160:
post-1043-0-96287900-1406657235_thumb.jp
Выводы:
1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи;
2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков;
3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями.
З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.
Не торопись, уголь раз в неделю менять придется
@dothead  вот это дело!
Крутой пост, крутая идея и руки откуда надо.
Медальки Ваши =)
Кстати, насчёт угля @ЛазерДизайн  прав, может быть пореже, но всё равно =)
Крутяг!!!!! Отличная идея..... дешево и сердито!
Предлагаю ещё один вариант фильтра. Покупаем готовый угольный фильтр, наполнение угольные гранулы (790 руб. 2 шт. диаметр 140 мм., толщина около 20 мм.) и комплект фильтров для вытяжки, в который входят: жиропоглощающий фильтр с индикатором и угольный фильтр (359 руб. 57 х 47 см), всё это можно купить в магазине М-Видео. Для уплотнения использовал уплотнители для двери.Собираем за 10 минут и фильтр готов. Всего 1149 рублей. По диаметру, перемерил несколько вариантов, нашёл 135мм, 140 мм,155мм, ещё есть более 200мм, а так же есть различные прямоугольные угольные фильтры. По цене от 150 руб. за штуку и выше. Есть ещё многоразовые фильтры которые можно мыть, но пока в продаже не нашёл.
post-1080-0-84858600-1406830064_thumb.jp
post-1080-0-89436900-1406830084_thumb.jp
post-1080-0-18720300-1406830104_thumb.jp
post-1080-0-52447400-1406830124_thumb.jp
post-1080-0-59539900-1406830144_thumb.jp
post-1080-0-17426600-1406830161_thumb.jp
post-1080-0-05607000-1406830178_thumb.jp
post-1080-0-12158800-1406830193_thumb.jp
post-1080-0-34107500-1406830214_thumb.jp
post-1080-0-49052600-1406830233_thumb.jp
post-1080-0-58962800-1406830252_thumb.jp
Можете подробнее написать как крепили фильтр в трубе? Его по идее должно сильно тянуть оттуда.
Как Ваша ситуация с соседями обстоит с этим фильтром?
Уплотнял просто уплотнителями для дверей, прямоугольные цельные с клеевой основой (они ещё бывают внутри пустотными, такие хуже). Сегодня переделал. По старому варианту при включении вентилятора гофра вся сморщивалась, собиралась в гормошку, что затрудняло отток дыма. Поставил кусок трубы, так же 150, но перед вентилятором (там за стеной сразу стоит улитка). Закрутил 4 самореза по периметру (показано красным), установил фильтр (показано зелёным), уплотнил теми же уплотнителями для дверей, прижал и закрутил 2 самореза с двух сторон, чтобы фильтр не болтался. Соседи вчера немного успокоились, я трубу от улитки поднял вверх на 2,5 метра над крышей (частный дом), а сегодня сказал что фильтр поставил. Пока молчат. Но запаха реально практически нет. До этого резал фанеру 4/4, запах был, но не очень. А взял 2/4 в другом магазине - термоядерная какая-то.
Смотрите на фото.
post-1080-0-20430700-1406884925_thumb.jp
post-1080-0-75273000-1406884943_thumb.jp
Изменено пользователем Kataew
Из комплекта фильтров убрал угольный фильтр, оставил только жиропоглощающий и угольный фильтр с гранулами. Через 6 часов работы жиропоглащающий фильтр забился, убрал его и поставил вместо него угольный. Посмотрим на сколько хватит.
Угольный из комплекта нормально пока, прошло около 3 часов. Забилась ткань у угольного фильтра с гранулами. Вообщем туфта - работать невозможно! Всё снял, буду думать дальше. Наверное просто трубу ещё выше буду поднимать. Рылся на сайтах искал фильтровентиляционные агрегаты, от 50 000 и выше.
У меня тоже стоит.
Я думаю он у тебя тоже быстро забивается и перестаёт пропускать дым?!
Почитал тут побольше, да физику немного расписал. Чтобы поток свободнее проходил, чтобы сильней очищало, чтобы реже менять фильтр, нужно максимально расширить площадь фильтрующего элемента. А можно еще и в несколько слоев. Решением видится многоуровневый ящик с засыпным углем. Чуть позже зарисую. Выложу.
З.Ы. У меня синтепон для грубой очистки и пока не забивался. Там поры достаточно продуваемые, хотя внешне не видно ни дыр, ни щелей.
Скажите, пожалуйста, улитка сильно шумит?
Достаточно! Конечно зависит от размера. Но чем больше улитка тем больше шума, зато и тяга соответственно лучше. Моя стоит, вернее висит, на уличной стене. Китайская на 0,8 кВатт, тянет здорово. Когда шпон режу прилипает к сотам весьма не плохо и когда акрил тоже все нормуль, только углах иногда дымок малость может вырваться, но это приоткрытой крышке...
Более чем сильно, но разговаривать можно.
А сколько в штатной улитке децибел? Реклаб на мой вопрос развел руками - они не знают!!!
Если больше 70, то буду менять.
На моей написано 81 Db
Поменял её через неделю на канальный вентилятор. на много тише.
Но на будущее все таки думаю что нужно что-то более мощное , а от шума избавляться другими способами.
какой у вас канальчик?
не знаю названия, в строительном магазине на углу покупал
Подскажите, пожалуйста, интересует нижняя отверстие у Raylogic 11G 530 - какого диаметра? просто нужно определяться с канальный вентилятором и хотелось бы узнать, мой станок ещё в пути)
Изменено пользователем leon002
Я для снижения шума наклеил автомобильную обесшумку на кожух ракушки. конечно тихо не стало, но результат на слух заметен.
Может кому то поможет
Когда поставил канальник все равно был некий гул. Опытным путем определил что это сами воздуховоды гудят. У меня алюминевая гофра. Намотал на неё паралон которым была обернута трубка при поставке. Шум значительно уменьшился.
Этот подойдет http://dospelpro.ru/item.php?id=145
мне бы потише, у этого db62
Как думаете, этот подойдет? http://vst.satu.kz/p1413488-ventilyator-kanalnyj-500160.html
Какой у вас диаметр гофры?
Штатная гофра 150мм. У улитки оба выхода тоже 150мм.
Когда делал фильтр, то в нем отверстия 160мм. Докупал гофру алюминиевую 160мм и переходник со 150 на 160.
Кстати,всю систему спокойно можно переделать на одних гофрах 160мм. Нужно только чуть подложить уплотнителя между гофрой и трубой.
Если хотите снизить шум за счет вентилятора, то он наверняка сможет тянуть только гравировку. С резкой некоторые сорта фанеры жутко дымят и пылят, что может достаточно быстро канальник привести в негодность. Когда сменил поставщика фанеры, жутко забило фильтр (Была хорошая фанера из Республики Коми, взял на пробу Свердловскую область - Верхняя Синячиха).
Про шум, кстати, не забывайте, что еще воздушный компрессор издает низкий гул, а также есть водяная помпа/чиллер.
Изменено пользователем dothead
Наверно воздушный компрессор тише работает чем штатная улитка?
Получается, что от самого станка идет 150 мм. гофра.
Какие вентиляторы можно на улице использовать? И дорого ли это стоит?
Ответить в этой теме...
