andreygraver
Замена платы с Topwisdom TL-302 на Ruida 6442g
1 минуту назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Скорее на 6432 тоже поворотка на ось U втыкается.
Так я это давно показывал на скринах .. )
3 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Короче неудачная идея с осью U под поворотку. Ну и ладно, будем микрошаги высчитывать
Не ... контроллер не совсем под эти задачи.
14 часов назад, Dan сказал:
(192) Проблема с поворотным устройством на RD Works 8.40 - YouTube
Записал видео как поворотка не реагирует на настройки
Там в черной коробочке ременный редуктор прячется, а вы коэффициент редукции не учитываете.
1 час назад, vasa29 сказал:
Тут дело в том, что не реагирует прога на изменение значений, кроме импульса. Так бы опытным путем подобрал бы думаю)))
3 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
В какую ось воткнута поворотка?
И, да, зачем так каждый раз дрочить меню, когда диалог можно вытащить в любое удобное место? ..
28 минут назад, Dan сказал:
Вместо оси Y
12 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Вместо оси Y
Я же написал ,что эти параметры только на ось U будут влять, на Y только микрошагами играть.
12.12.2020 в 15:16, Dan сказал:
Пришел четырехфазный шаговый мотор. Подключил его к обмоткам A+A- и B+B- вместо подъемного стола. На кнопки вверх-вниз не реагирует. При этом если подключить подъемный стол обратно, он поднимается-опускается. Попробовал другой четырехфазный шаговый мотор подключить-то же самое.
4 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Это двухфазный мотор ...
А какой стоял мотор? И как подключён он? Что-то мне подсказывает, что стоял обычный асинхронник.
Если подключение верное, в настройках надо определить функцию для оси Z или U, смотря, на какой ось повешен драйвер этого мотора.
24 минуты назад, Dan сказал:
Драйвер к мотору подъемного стола yka2608mc. Функцию поворотки включил, не крутится. Мотор шагового двигателя на 6 проводов со средними обмотками. Но к этому драйверу можно подключать и без средних обмоток. Когда жму кнопки вверх-вниз скорость на экране 10 мм/с. Координаты меняются при неподвижном моторе.
31 минуту назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Не понял ... это подключение поворотки или замена мотора на подъём стола, или что?
И как это всё подключено?
10 минут назад, Dan сказал:
На этой плате поворотка подключается вместо подъемного стола. Сделал разъемы переключать к драйверу то стол, то поворотку. Когда поворотку подключаю, переключаю ось U на поворотку. Шаговый двигатель на поворотном устройстве не реагирует. А если вернуть обратно подъемный стол, он работает нормально. Попробовал другой шаговый двигатель вместо подъемного стола подключить тоже никакой реакции. Драйвер настроен на 5,8А, а мотор работает на 3,0А
11 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
А сам режим поворотки активировал? Или только функцию оси переключал?
2021-01-05_190432.png.51cc6e97a4ebff20ed3c2c71424a0d96.png2021-01-05_190459.png.43e343ca32f54caaff72c1fcda875fb0.png
7 минут назад, Dan сказал:
Да, это тоже делал
1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Да, это тоже делал
Может сам драйвер подключался на ось U некорректно ...
А зачем надо было менять мотор, если он там уже есть?
Я не до конца пока понял, что было, что стало, и чего надо добиться ... )
1 час назад, Dan сказал:
В поворотном устройстве был трехфазный мотор,, он подключается вместо оси y. А нужен четырехфазный чтобы подключать вместо оси U. И чтоб можно было диаметром настраивать цилиндры,, а не микрошагами. Выше обсуждали эту проблему когда включение поворотки ничего не меняло. Потому что на этом контроллере подключение ее не к Y, а к U. Вот заменил в поворотном устройстве трехфазный мотор на четырехфазный. Но если стол работает в режиме стола и в режиме поворотки, то шаговый мотор поворотного устройства вообще никак не реагирует. После того, как подключаю его вместо подъемного стола и программно переключаю.
Теперь я не понял ещё больше .. ))))  А тип мотора то тут при чём?
А зачем? А драйвер менялся? И, да, четырёхфазных моторов нет в данном случае ..
Можно посмотреть тип мотора (его номер) и ещё раз драйвер, куда он подключается и как подключается, какие параметры на драйвере?
Ибо вот тут - рабочая схема. Так зачем городить огород?
И хотелось бы увидеть само поворотное устройство (пробежался по всей теме, так и не смог понять его тип, а они разные)
10.12.2020 в 22:08, Dan сказал:
Ну ... да, странно ... А может я чо и не понял ...
Активируешь поворотку, там же один раз просчитываешь и выставляешь импульс на оборот, после этого достаточно только менять диаметры заготовок - это на поворотках с патроном. На поворотках с двумя барабанами ничего не меняется.
Диалог с изменением диаметров не работал, потому что шаговый двигатель в поворотке униполярный, работает только с микрошагом. Подключается вместо оси Y. Поменял его на биполярный. Драйвер подъемного стола работает с биполярными шаговыми двигателями. Отвел от него разъем чтоб подключать к нему или подъемный стол или поворотку. Поворотное устройство токарный патрон с редуктором.
Немного стал понимать. Но в данном случае нет никакой разницы униполярный или биполярный ШД или, например, четырёхобмоточный, который так же причисляется к униролярным ШД.  Это всё двухфазные моторы, и любой двухфахный драйвер будет работать с любым мотором их этой серии. У этих ШД может быть 4, 6 или 8 выводов проводов, а дальше, подключай их, как тебе требуется.
Но у меня уже создаётся подозрение, что, несмотря на то, что у данного контроллера реализована такая фича с подключением поворотки, но она, просто, не работает. Т.е. выбор только один - подключать на ось Y. Кстати, я бы проверил, может активация поворотки работает именно на оси Y. Как, например, на стандартном 6442.
9 часов назад, Dan сказал:
Чёт я то же запутался...
25 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Это как тёплое с мягким, либо я не догоняю, что Вы имеете ввиду.
Все драйвера (промышленные) поддерживают микрошаговый режим. Контроллер и программа никоим образом не знают, какие настройки Вы выставили на драйверах.
Что касается двигателей - нужно смотреть сколько у них полюсов/фаз (по даташиту, либо прозванивать) потому что да же если проводов 6 это может быть трёхфазный двигатель, а не двухфазный униполярный (с выводами средних точек).
7 минут назад, PavelK сказал:
Вот, как бы, я давно пытаюсь добиться типа этого самого "четырёхфазного" мотора ... Но пока только много слов и сильно запутанных ... )))
К униполярным причисляется ещё и четырёхобмоточный двухфазный, который можно аще в любых комбинациях подключать ...
Ща картинку найду в нете ...
Во, нашёл. Это всё двухфазные ШД ...
5 минут назад, PavelK сказал:
Выше я писал, что у меня не работает диалог изменения диаметра при подключении поворотного устройства к оси Y. Выяснилось, что не работает, потому что при таком подключении диаметр можно регулировать только микрошагом. Нужно подключать поворотное устройство вместо оси U. Но драйвер этой оси работает с биполярными шаговыми двигателями. А драйвер оси Y с униполярными. Соответственно в поворотке стоял униполярный мотор. Чтобы подключать поворотке к драйверу оси U, поменял в ней двигатель на биполярный. Чтобы можно было пользоваться диалогом с изменением диаметров. Но когда подключаю новый биполярный двигатель вместо подъемного стола, он не реагирует. Ни в режиме поворотки, ни в режиме подъемного стола. Хотя шаговик подъемного стола работает в обоих режимах.
17 минут назад, PavelK сказал:
На фото красный и коричневый провода это фаза А, а черный и зеленый это фаза В. Белый и желтый средние концы. Нашел схему этого драйвера. Там есть варианты подключения шаговых моторов на 4 и на 6 проводов.
YKC2608M-H.pdf
7 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Микрошагом Вы регулируете работу драйвера. А что бы выставлять нужный диаметр Вы изменяете количество шагов на миллиметр в настройках RDWorks.
19 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Откуда на Вашем контроллера вообще ось U ?  И Ruida 6432 такой вообще нет в природе, вроде бы...  Может быть 6332?
Можете дать фото контроллера и его панели?
Есть такой контроллер - достаточно свежий, и, скорее всего, не до конца допиленный. И там, да, всего три оси X, Y и U ... )))) Z потеряна .. )))
11 минут назад, Dan сказал:
Я таки думал, что это очередной "клон", замаскированный под оригинал. Возьму потыкать.
Ну, по всей видимости, скорее всего...
Может тогда вместо замены двигателей между драйверами - проще будет сам драйвер докупить под нужный двигатель поворотки? И просто тупо разъёмы драйвера переставлять (либо ещё проще - тумблера достаточно)?
      Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
      ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
      Руководство к контроллеру Topwisdom TL-30x серии
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: ЛазерДизайн
      У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
