andreygraver
Замена платы с Topwisdom TL-302 на Ruida 6442g
3 минуты назад, Dan сказал:
У этого контроллера можно назначить на эту ось U разные функции
И управление рабочим столом будет кнопками Z+ и Z-?
2 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
ХЗ ... ) Возможно ... Именно этот контроллер я не юзал .. )
Подключил контроллер. Вроде все настроил, только при полном подъеме стола требует включить какой-то триггер
2 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Если отключить по оси U автоуход в дом, то каждый раз после инициализации она показывает 1000 мм. Чтобы не требовал триггер, нужно выставить правильную высоту подъема рабочего стола. А как обнуляется подъемный стол на других станках?
Последняя проблема с поворотным устройством. Думал, настрою передаточное число, и останется только диаметр менять. Перепробовал разные значения, ничего не меняется. Взял передаточное число из таблицы на доайвере согласно положению микропереклчателей 5000. Тоже ничего не поменялось. Пришлось по старинке менять шаг как и раньше в заводских настройках Y. Так все нормально и нет разницы включена поворотная ось в настройках или нет. Кроме возможности обнуления подъемного стола только его регулярной инициализацией при включении станка, проблем не осталось.
5 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Надо поставить концевик и настроить его.
3 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Так же, как и все остальные оси - по концевику.
35 минут назад, Dan сказал:
Концевики подключены, включены, работают. Без них вообще стол только грохочет.
Вырезал квадрат и круг. Все ровно, стороны одинаковые. А при гравировке круг получается скособоченый
  • Upvote 2
1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Так а в чём тогда проблема?
Может я чо не понял ...
44 минуты назад, Dan сказал:
Ну когда нажимаю ресет, по U снова возвращается 1000. Можно вручную выставить 249 это расстояние между концевиками. И тогда все нормально. Но после выключения включения снова 1000. Хотя сейчас нашлись другие глюки, искажения при гравировке. Наверно надо компенсацию люфтов настраивать и ускорения по X. И не могу найти где начало координат выставлять по углам и посередине. Например, начать обработку из центра. На старой плате выставил ноль, отъехал в сторону и пауза возвращала обратно, а на этой такого нет. И почему-то эскизы которые на экране отображаются, они в зеркальном отображении. Может где-то надо галочку поставить, а может китайская шутка
46 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Какие именно, и как выглядят?
Это настраивается только с панели контроллера.
В 6442 это тут:
В 6332 это тут:
2020-01-17_194752.png.c2729deaa754c1cecf57743b69c54222.thumb.png.c98ede552528c4798e762ca10103fa54.png
В 6445 это тут:
2019-12-06_210637.png.2a80bbe48e53938589bb8ffd4a609bf7.thumb.png.de681cecd9720f9344d8ebbb3b886a00.png
А как в твоём контроллере- надо манул курить ... там всё написано, и даже больше .. ))))
55 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Там тоже такое есть. На красную кнопку стоп нажми.
Фото бы. Вам Александ выше скидывал, что можно попробовать включить в настройках. Помогло, нет?
Потому что, станку нужно как-то знать, где у него 0. Возможно, концевики неправильно настроены/подключены.
Это с самой панели станка настраивается.
О, Дан уже выше фото скинул.
12 часов назад, Dan сказал:
Вот на фото видно квадрат выглядит параллепипедом. Наклонился вправо.
Да, теперь эскиз на экране правильно отображается. Но гравировка с наклоном идет, фото выше скинул.
Нулевой концевик был внизу. Пробовал местами менять, стол не поехал. Похожую тему нашел на одном форуме, там решили проблему переключением обмоток, но не понял как. Пишут "Поменял обмотки - все заработало как надо! И когда в концевик упирается, то 10000 на 0 сбрасывает. Красота!" Установка в ноль на RUIDA RDC6442G | ОБЩЕТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО СТАНКАМ (forumcnc.ru)
Местами менял где и как? ..
Все нулевые концевики подключаются на пин (-): LmtX- , LmtY- , LmtU-
Устанавливается тип датчика: NO - негатив, NC - позитив. (идиотически, но дёргают они онду строку языкового файла и правильно их обозвать без боли не получится .. )
Активируем уход в дом и смотрим ,что происходит. Либо меняем направление, либо перекидываем полярность любой из обмоток ШД, чтобы при срабатывании концевика ось останавливалась.
1 час назад, Dan сказал:
При уходе в дом стол спускается вниз до нулевого концевика и тогда 1000 меняется на ноль. Датчики негатив, нижний ноль подключен на U-, верхний на U+. Другие варианты не работают. Или может поменять полярность, чтобы нулевой датчик был вверху, а не внизу.
А что с этим?
https://stankoforum.net/topic/5382-замена-платы-с-topwisdom-tl-302-на-ruida-6442g/?do=findComment&comment=47293
12 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
и верну старую плату обратно
Изменено пользователем vasa29
6 минут назад, vasa29 сказал:
Спасибо, сразу не увидел.
18 часов назад, alexander-1 сказал:
Огромнейшее спасибо, это помогло. Уже не знал на что думать.
52 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Датчики местами поменяй, переключив их на контроллере и перекинь обмотку, и всё взлетит.
43 минуты назад, Dan сказал:
Поменял пару B, теперь 0 вверху. Включил уход U в ноль. Теперь все обнуляется при включении.
Ну и славно.
23 часа назад, Dan сказал:
Ну и славно.
Странность с порядком вывода слоев. Выставляю рез в приоритете 1, гравировка 2. Гравировка все равно запускается первой. Сколько бы не было слоев резки перед гравировкой, она всегда запускается первой. И в старой плате была компенсация смещения по оси X чтобы гравировка не была размытой. Здесь такого не нашел, а люфт не помогает, ничего не меняется. Шкала линейка на односторонней гравировке гравируется тонко, а на двусторонней размыто. Может в RD Works тоже есть поправки?
Только что, Студия "Артконтинент" сказал:
Галка "Path optimize" снята?
3 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
В верхней менюшке Config -> System settings,  в открывшемся окне Parameter settings слева в панели выбираем "Optimize".
Включаем галку "Scanning (Reverse compensation)" и настраиваем под скорости.
Снял, все равно гравировка идет первой, хотя в списке слоев последняя. Вроде где-то была галочка последовательность по порядку слоев, но пока не нашел.
Спасибо, попробую
30 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Была:
2020-12-10_182902.png.3b09bd6a474293cc1df7c852e6ddd1e4.png2020-12-10_182848.png.31a93c32452c82229f85986bde6a8911.png2020-12-10_182920.png.841ec576d168d0aa7b990ffa4b23c50b.png
      Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
      ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
      Руководство к контроллеру Topwisdom TL-30x серии
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: ЛазерДизайн
      У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
