PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
Перечитал, ответа не нашел. Поясните пожалуйста что мешает пропустить воду после лампы через контур охлаждения лежащий в земле на глубине 1,2-1,5 метра, потом возвращаем ее в штатный расширительный бак чилера и далее опять в лампу. На сколько я знаю в земле стабильные +10-12 летом. Задача стоит отдать тепло, что может пойти не так?
Зимой мне эта схема не нужна. Чилер справляется выше 20 градусов вода не подымается при полной загруженности.
2 часа назад, Backfire сказал:
Ничем не мешает земля будет охлаждать воду. А вот для какой цели тогда нужен чиллер непонятно. Если у 3000 постоянно работают кулера  то он наоборот будет греть воду до температуры помещения.
9 часов назад, limoz сказал:
Там есть нагревательный элемент?
Посмотрите как устроен чиллер 3000. Там нет ни холодильника ни нагревателя. Там обычный радиатор и кулера. Он просто выравнивает воду до температуры помещения. И если вода в нём будет ниже температуры помещения он наоборот её будет греть.
В 20.05.2019 в 12:16, limoz сказал:
Нашел описание, там написано что вентилятор просто включается при температуре теплоносителя выше 20 градусов. При чем тут температура в помещении? У меня возникают только сомнения, хватит ли помпы? Хотя в том же описании указано что помпы хватит до 10 метров перепада высоты. У меня в результате получится перепад менее 2 метров и это будет сообщающийся сосуд. Прикинул что 30 метров трубы диаметром 12 мм добавит аж 3 литра теплоносителя.
Помпы хватит :) А вот с включением вентилятора как-то странно. У меня он включался всегда, от 15  град. точно, а когда температура доходила до 22 я просто выключал станок охладиться. Потому охладитель и прикупил.
12 часов назад, Backfire сказал:
Вы всё равно не поняли принцип его работы. Ну как пример работы 3000. В помещении  + 30. Изначальная температура воды была +15. Вода нагрелась до 20, включился чиллер и помог нагреть воду до +30.
Изменено пользователем limoz
2 часа назад, limoz сказал:
Если в помещении +30 то вода никак не будет изначально +15, а +25 как минимум. Если теплообменник опустит температуру воды ниже 20, то вентилятор отключится. У меня в помещении температура выше +25-26 не подымается, при этом теплоноситель 28-29 при интенсивной работе. Максимум что я получу это при температуре теплоносителя +21-25 будет работать обдув воздухом из помещения где +25. Не самая большая проблема. Думаю земля отберет достаточно тепла чтобы опустить температуру теплоносителя ниже 20 градусов.
В 22.05.2019 в 14:08, Backfire сказал:
хорошая теория но увидеть бы практику.
На моей практике земля при активной работе, нагреется до более высокой температуры за 2-3 часа. вокруг теплообменника, далее эффекта охлаждения не будет или он будет незначительный. Остывать будет примерно так же. Земля - плоховатый проводник тепла.
Второй момент, пропуская в земле воду -надо иметь тот самый теплообменник. Что вы собираетесь туда закапывать? Нержавейку? Медь? алюминий? пластик? Как это всё будет реагировать с землёй при повышенной влажности? Там же будет постоянно выпадать конденсат. Кроме того - ожидайте активизацию подземных жителей из-за тепла - жуки, бактерии, растения, возможно даже и животные, типа мышей, кротов. Появится риск повреждения магистрали.
Учитывайте движение грунта, глубину промерзания зимой и возможную замену теплоносителя, возможные протечки на стыках(если они будут). Как вы будете взаимодействовать с этими явлениями и потребностями?
Длина. Для того, чтобы охладить в земле, вам понадобиться весьмааааа существенное удлинение проточной магистрали. Простой петлёй в грунте не обойтись. А для такого охлаждения, может оказаться мало и 30 метров. И кстати, попробуйте своими лёгкими продуть длину такой трубы. Окажется, что для проталкивания жидкости вам будет нужен отдельный насос.
Проще купить пивной охладитель, чем такое городить. Это если 5200 дорого.
В 25.05.2019 в 08:14, Euge сказал:
Для этой цели как нельзя лучше подойдет труба для "теплого пола". Она специально для этого предназначена. Укладывается одним куском, без стыков, петлями с шагом в 100 мм, что позволит не делать яму больших размеров. Глубина конечно не менее 1,2 м, ниже точки промерзания. Плюс в контур добавятся краны и байпас которые позволит отключать эту систему на зиму. Мне зимой хватает охлаждения.  Цена вопроса вместе с работами 100-150 USD.
Второй насос вопрос пока открытый. При необходимости врежу его в контур.
Изменено пользователем Backfire
В 18.05.2019 в 15:41, Backfire сказал:
закопать в землю на глубину 1,5 метра метров 20-30 трубы
С шагом 100мм, это минимум 2,5м2 и как следствие 3,75м3 грунта. Труба 65руб/м х 30=1950руб
Оконный кондиционер бу от 1500руб.
19 минут назад, vasa29 сказал:
В моих реалиях это 1500 грн экскаватор и 30*10 грн труба, плюс фурнитуры 100-200 грн.
10 часов назад, Backfire сказал:
труба для тёплого пола адаптирована к щелочной среде - цемент и его производные. Как себя будет вести такая труба в земле - пока что тайна.
То, что могут быть всевозможные стыки - это архикраяняя оплошность, без которой, некоторые схемы перестают быть рабочими.
Глубина промерзания для каждого региона своя, однако следует всегда помнить о том, что земля плохой проводник тепла. Согреются ваши 100 мм между трубами до нужной температуры и будете сидеть ждать, пока у вас там 5 кубов земли снова подмерзнут до 10 градусов.
Возвращаясь к практике, есть какая то технология, по извлечению тепла в зимнее время. Какие то специальные котлы для помещений, которые конвертируют в зимнее время тепло грунта в энергию для отопления дома... Дума, что следует начинать с изучения этого вопроса.
Для всего этого можно сходить на тот же ФорумХаус и почитать профильные ветки про отопление дома с помощью теплового насоса. Там и оборудование, и затраты, и окупаемость.
Приветствую господа. Прошу помощи в решении задачи по промывки системы охлаждения станков,  экструдера и вальцов ( сидят на одном чиллере, общий контур сдвоенный получается.) Сразу скажу я не спец по системам охлаждения я вальцовщик резинотехнических смесей. Начальство поставила задачу промыть систему охлаждения. Станки новые всего в работе находятся 8 месяцев я же всего второй месяц работаю на предприятии.
IMG-20240507-WA0000.thumb.jpg.91a19ec238bcf0162da64106d31706f2.jpgIMG-20240507-WA0001.thumb.jpg.1960e22217bfe31294695766066f2ca0.jpgIMG-20240507-WA0002.thumb.jpg.2fe7a6d8e3ceb52d8b5fec5acc83948c.jpg
IMG-20240507-WA0004.thumb.jpg.d87477af65b0a86c112e58deb935476b.jpgIMG-20240507-WA0005.thumb.jpg.2918a8b2c5f6020974e2880383f0472b.jpgIMG-20240507-WA0006.thumb.jpg.aea426f05192820b26807b8e102b79c9.jpgIMG-20240507-WA0007.thumb.jpg.c1d966a630b40013a44800bb62bc15a1.jpgIMG-20240507-WA0008.thumb.jpg.8452dbc1a81b77c18c4c27d1cd4797e4.jpgIMG-20240507-WA0009.thumb.jpg.9702ea835e12954536c8025e72cc47d4.jpg
До меня просто водопроводной водой была заправлена система. Чиллер GW531B Cooler,  сама система я так понимаю является открытой однозначно она не герметичная. По фоткам видно что в баке вода тёмно ржавого цвета на дне бака слизь того-же цвета толщиной  4-5см. В бак опущена спираль с хладагентом которая по сути и охлаждает воду. Вода естественным образом испарялась и её периодически доливали . Вопрос прост в озвучание "чем промыть систему". Система ( объём приблизительно 65 литров) я так понимаю рабочая, вода циркулирует по всему контуру, электроника работает исправно, рабочая температура воды от 20* до 22* на 23* срабатывает система циркуляции хладагента и работа вентиляторов и температура воды понижается.  Просто что бы не усугублять ситуацию было решено промыть систему охлаждения. Мои соображения ( полного профана в этой области) таковы. Промыть систему раствором пропиленгликоля и воды в соотношении 50-50% , такой состав вообще действенен? Потом залить дистиллированную воду + тот же пропиленгликоль + ингибиторы коррозии. Бак к большому сожалению просто так не демонтируется, очень не удобно его чистить даже просто рукой до дна достать проблема!  Что уже пробовали делать; в бак подводили шланг с проточной водой и одновременно открывали слив уравновесив приток и слив так система работала три дня по 9 часов. Вода стала намного светлей, но временами резко темнеет то есть всё ещё слизь присутствует в системе. Применять кислотные очистители нет желания из за опасений по шлангам помпе и прокладкам и т.д. Читал что чистый ( без ингибиторов ) гликоль сам по себе является неплохим растворителем правда это или нет?
Очень надеюсь на дельные советы господа, заранее спасибо всем откликнувшимся.
По факту случившегося - без комментариев .. ))
33 минуты назад, Андрей Викторович сказал:
По факту, все спирты и гликоли являются растворителями, вопрос, что именно растворять.
В данном случае, как мне видится, мы имеем дело с банальным окислом железа, т.е. обрабатывать кислотами. Но не обязательно сильно злыми, достаточно и обычной щавелевой кислоты, которая применяется в моющих средствах для сан-технических изделий. К пластикам и резинкам вполне себе лояльна, а с окислом железа работает весьма неплохо.
Далее.
Как вы сказали, внизу появилась некая слизь. Скорее всего, что это уже какие-то органические образования, которые присутствуют во всей системе охлаждения.
С этим весьма неплохо справляются средства, в состав которых входит гидроксид натрия  (едкий натрий). Штука эта прекрасно расщепляет жиры и иную органику, но так же прекрасно входит в реакцию с алюминием. Но в данном случае, полагаю, что данное воздействие будет ничтожно мало, т.к. всё это будет происходит в охлаждённой среде.
Во всяком случае, в системах охлаждения лазерных СО станков народ использует подобные средства и без последствий для алюминиевых элементов чиллера. что актуально для лазерщиков.
Можно покурить вот эту тему:
https://vk.com/wall-183996365_3815
44 минуты назад, Андрей Викторович сказал:
По сути, вы озвучили стандартный химический состав авто-антифризов G13 - G13+ .. )
Народ подтянется, может ещё что интересное скажет.
2 часа назад, Dan сказал:
Спасибо за ответ и начало дискуссии по моей теме.
Слизь эта очень похожа на размягчённый пластилин. Я так понимаю ржавчина + бактерии создали его.
Изменено пользователем Андрей Викторович
Как Вы полагаете если со дна бака достать слизь и попробовать растворить в водном растворе пропиленгликоля. Если раствориться хорошо то можно будет и всю систему запустить для очистки с таким водным раствором? Почему я предварительно настроен промывать пропиленгликолем по причине того, что в дальнейшем быть уверенным что в системе не осталось промывки, дабы основной состав ОЖ не загрязнять.
2 часа назад, Андрей Викторович сказал:
Да.
Логично.
Вопрос знатокам. Является ли пропиленгликоль сам по себе веществом препятствующие росту и размножению бактерий в системе охлаждения. Или всё же требуются нужные присадки? Всё относительно моих задач и условий.
21 минуту назад, Андрей Викторович сказал:
Предотвращает возникновение накипи, коррозии, бактерий, грибков и водорослей
Как финальный вариант - в данную систему охлаждения можно заливать разбавленный раствор теплоносителя/антифриза для систем отопления на основе пропиленгликоля.
По сути, там есть всё из выше перечисленного .. ) " Потом залить дистиллированную воду + тот же пропиленгликоль + ингибиторы коррозии. "
17 минут назад, Dan сказал:
Иными словами Вы советуете залить готовый раствор теплоносителя. Но нужной концентрации хотя бы под -5* я не встречал. Многие производители не рекомендуют разбавлять их растворы, если в отношении % содержания пропиленгликоля это не принципиально то по ингибиторам как мне кажется это критично. Прав я или нет.
1 час назад, Андрей Викторович сказал:
Да, массовая доля ингибиторов уменьшится, но и температура, как катализатора, будет значительно меньше, что снизит  и окисление.
В любом случае, это значительно лучше, чем вода из-под крана .. )
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
