Anoshirvan
Лазер включается на холостых проходах
Перевод с L-AN1 на L-PWM1 видимых изменений не дало. Переключил разъем с CN5 на CN6 и перенастроил на вторую трубку. При этом на L уровень сигнала стал 4,5В. Сделал маленький тест - пока всё корректно. Дольше не было времени испытать. Буду продолжать отслеживать.
Ощущение, что всё дело в пониженном уровне на L (обычно 3,2В), и в состоянии покоя он скачет. На P высокий уровень 4,2В.
А можно ли в принципе чем-нибудь повысить сигнал на L?
15 часов назад, vasa29 сказал:
В вашем случае нужен осциллограф для исследования сигнала.
Как я понял, у L только два уровня, как у Р. Тогда зачем осциллограф? А на IN, когда лазер выжигает рамку Frame, тоже стабильный уровень 2,5В.
15 минут назад, Anoshirvan сказал:
Резистор подтягивающий на +5, думаю 10 кОм достаточно, что бы фронты не зарезать сильно. НО нужно таки выяснять первопричину.
Потому что там может сигнал быть другой формы, например:
И это таки реальная осциллограмма с Ruida по L-PWM1 когда присутствует много наводок и паразитных ёмкостей.
Это так называемый ШИМ. Если мультиметр не TrueRMS, то он сильно врёт при измерении ШИМ. Ну а так же нельзя мультиметром замерить, нижнюю и верхнюю границу.
Кстати, в настройках первой трубки стоит "glass tube"  ?  И какая частота выставлена для неё?
Ии-и-и?
Я неделю назад чо говорил? ... :lol:
18.09.2020 в 08:43, Dan сказал:
Ща подгребёт Паша и расскажет о замерах уровня аналогового сигнала на клемме IN БВН, а так же о проверке формы миандра при использовании ШИМ сигнала ... )
30 минут назад, Dan сказал:
23 часа назад, PavelK сказал:
Стоит "стеклянная трубка", частота 20КГц.
У меня на L с CN6 стабильно приходит 4,5В. При этом на L с CN5 - обычно в диапазоне 3,2 - 3,5В, изредка подымается до 4В или опускается до 2,8В. Какое-то время устойчивое значение, потом скачки. Такая же картина и прямо на клемме L-On1, в том числе, когда к ней и провод не подключен. Это конечно, что видно на моём примитивном мультиметре, но отличия определённые. Могут быть такие хитрые наводки? Тогда выходит, что они прямо действуют на CN5.
А предположение, что сама Руида кривые сигналы формирует на L-On1 имеет вероятность?
6 минут назад, Anoshirvan сказал:
Конечно. Об этом и писал в одном из первых постов. Но это уже так просто не исправить и нужно уже выяснять, что именно повлияло.
Может быть ещё попробовать так оживить. Поставить в настройках лазера «Signal level» «High» вместо «Low» и подключить L-On1 к выходу Н БВН. Тогда, по логике, лазер вообще не должен включаться. Но может на Н он будет по-другому воспринимать уровень сигнала. Написано, что "единицей" считается диапазон 2,7 - 5В.
Переключил L-On1 с выхода L на Н БВН и соответственно поменял настройки, как и написал выше. Небольшое тестирование прошло нормально, т.е. лазер включается, когда надо. Какой высокий уровень на Н пока не замерил. На пустом L при этом напряжение 4,2В. Получается, что высокий уровень L устанавливает БВН, а Руида как бы его снимает, когда нужен луч?
5 часов назад, Anoshirvan сказал:
Грубо говоря да.
БВН внутри себя подтягивает L к +5, а H к 0.  Соответственно что бы был луч L должен просесть ниже логической единицы (контакт грубо гворя на 0 подключить) с H аналогично, но на +5.
Привет всем.Ребята подскажите по блоку розжига MYJG150W,вышли из строя ключевые танзисторы 2 штуки из 6ти,а также s8050 которые на платке шимки и диоды в обвязке,всё было заменено,блок запускается,высокое даёт,но есть один нюанс,почему-то в холостом режиме поступает напряжение на лазер,слабенько так жгёт,если нажать на кнопку тест то запускается на полную,проверяю без станка,поставив перемычку на разъеме датчика воды.Вообще это так должно быть?Также была заменена шимка и ls06 логика.Cветодиод высокого напряжения слабенько горит при включении блока.
07.01.2023 в 15:58, artemx сказал:
лабенько так жгёт
Почти так и должно быть - состояние предионизации что ли грубо говоря если. НО где-то какие-то номиналы уплыли, не должен быть луч явно быть, тем более след оставлять. Что где конкретно искать, к сожалению, сказать не могу.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
