Anoshirvan
Лазер включается на холостых проходах
Около года осваиваю станок время от времени, и всё шло нормально. Весной оборудовал для него полуподвальное помещение, перенёс и до осени не включал. Сейчас запустил, и оказалось, что лазер продолжает работать на переходах между резами и даже при обводе границ задания (кнопкой  Frame на Руиде). Но бывает, что этот эффект на короткое время исчезает. Может, например, часть рамки задания не прожигать, а потом начать жечь с возрастающей мощностью. Какую мощность развивает, точно сказать не могу, может, 25-30%. Но на глаз она становится постоянной. Может дело в заземлении (вбил профиль 1,5 м)? Или в более высокой влажности?
10 часов назад, Anoshirvan сказал:
Полагаю, проблема в этом.
Ибо, если со станком и в настройках ничего не делали (так многие всегда говорят, пока не прижмёшь к тёплой стенке! ), то повлиять могут только внешние факторы.
Продуйте все электронные блоки, а особое внимание уделите БВН
Ща подгребёт Паша и расскажет о замерах уровня аналогового сигнала на клемме IN БВН, а так же о проверке формы миандра при использовании ШИМ сигнала ... )
Забыл отметить, что при передвижении головы кнопками лазер не включается. Хотя при этом сигнал на двигатели вроде аналогичный.
Еще про заземление. Дом деревенский, заземление своё. Когда станок стоял в доме, подключал его к общему заземлению - такая П-образная конструкция закопана. Когда перенес в подвал, сделал отдельное заземление, более слабое в виде вбитого профиля. Заземлил от него и корпус и питание в стабилизаторе.
1 час назад, Dan сказал:
Это чуть позже.
Когда переносили, внутри станка ничего не отключали?  Попробуйте протянуть винты у коннекторов проводов контроллера и блока розжига, а так же вынуть и вставить их с проверкой, что на контактах нет окислов. Можете задание на станок отправить и отключить USB кабель, если по нему подключён?
И по поводу влажности - температура при этом какая? На металлических частях станка не ощущается выпадение росы?  Какая именно температура и влажность? Может быть, когда Вы начинаете работать на станке температура повышается и происходит выпадение влаги, особенно внутри блока розжига, т.к. там много чего греется.
При переносе ничего не отключал, да и ни разу не лазел в электронику. Да, ноутбук был подключен по USB. Температура 14 - 15 гр., но сырости нет и влага не ощущается нигде, пол деревянный, есть окно (т.к. полуподвал) и естественная вентиляция. Эффект проявляется практически с начала работы, навряд ли успевает что-то нагреться. Может взять инфрокрасный обогреватель и облучить электронный отсек, или из тепловой пушки обдуть?
Всё-таки вопрос, почему при передвижении стрелками лазер не срабатывает, а при нажатии Frame, срабатывает?
Спасибо за советы! Пока отъехал в город, проверю после выходных.
3 часа назад, Anoshirvan сказал:
51 минуту назад, Anoshirvan сказал:
Напряжение проседает и считается за логический 0 для БВН. Возможно, что общий провод по управлению где-то плохо контачит.
 Поэтому я и предположил, что проблемы в подключении где-то между блоком розжига и контроллером.
1 час назад, Anoshirvan сказал:
"Стрелки" завязаны только на перемещение по осям, а Frame программно завязан и на работу лазера. Лазером во время прохождения Frame можно управлять.
Включением лазера управляет низкий уровень на клемме TL или высокий на клемме TH БВН. Вопрос: Почему он там появляется?
На всякий случай хотелось бы увидеть все заводские настройки контроллера и пользовательские.
Примерно так понял, что лазер срабатывает не от сигнала на двигатели, а от ложных сигналов на БВН, когда она уже находится в "активированном" (готовом к работе) состоянии.
6 часов назад, PavelK сказал:
Это и есть " низкий уровень на клемме TL "?
6 часов назад, Dan сказал:
Эти настройки в RDWorks видны?
4 часа назад, Anoshirvan сказал:
Вам бы инструкцию для начала изучить ... )
Да понятно. Вот начало пришло - будем учить. Абстрактно теория плохо идёт.
5 часов назад, Anoshirvan сказал:
Да, но несовсем. Ещё на IN должно быть что-то при этом. Лично я предполагаю, что контакт GND отвалился либо IN коротит с TL.
Попробуйте так же вынуть управляющий разъём вовсе. Если при этом блок розжига не будет глючить, значит точно где-то в подключении (либо сам контроллер уже чудит)
13 часов назад, Anoshirvan сказал:
Заводские настройки тут:
Пользовательские настройки тут:
И не надо спрашивать пароль, я его не знаю ... )
Спасибо за внимание! Доеду до объекта и буду пробовать. Вот только с интернетом там беда.
Шо, телефон не ловит?
Антенна и то часто не ловит летом - то ли из-за атмосферных явлений, то ли из-за листвы. А зимой так шустро, что кино можно смотреть. Надеюсь, что проблески связи уже станут больше.
43 минуты назад, vasa29 сказал:
О слое Хевисайда изволите толковать .... Можно и от него пульнуть, но ваттности говнофонов не хватит .. ))))
Добрался до станка, стал смотреть и экспериментировать. Контакты чистые, блестят,как новые. Подкрутил, вынул-воткнул.
Показалось, что вилку стабилизатора воткнул так, что на ноль приходит фаза из розетки - переткнул. Днем подставил панель с электронными блоками под солнце. Также заземление переключал с локального (для станка) на общедомовое (от розетки).
Вечером пробую - чертит ещё сильнее, также и при отключённом ноутбуке. Вернул заземление на локальное. В удлинителе перевернул вилку станка. Включил, нажимаю Frame - не чертит. Подключил ноутбук, стал копировать конфигурацию и временами нажимать Frame - не чертит. Запустил маленькое задание, минуты на 2-3 - нормально. Думаю, неужели из-за вилки? Перевернул её, как было - опять стал чертить. Воткнул опять по-новому, а он и тут начал чертить! Но чертит временами или неполную рамку, слабенько. Еще при выключении станка даёт луч. Да, и при включении чертит, когда из крайнего правого угла возвращается на исходную позицию.
Изменено пользователем Anoshirvan
Попробуйте перекинуть управление со второй трубы.  Не забудьте в настройках активировать вторую трубу.
А можно по подробнее про заземление станка?
Вы уверены, что у вас в розетке заземление, а не зануление? .. )
2 часа назад, Dan сказал:
По идее, если есть заземление общедомовое, то отдельное к станку подключать не нужно.
По-моему, наводки у Вас откуда-то сильные идут. Можно попробовать между GND и IN блока розжига воткнуть керамический конденсатор на 0.1 мкф.
Нет у автора, по-моему, второй трубы...
52 минуты назад, PavelK сказал:
У него 6442S . так что, колодка перекидывается с CN5 на CN6, активируется в настройках вторая труба, и в бой ..
А так же я бы попробовал переключить управление с аналога на ШИМ.
Фотки проморгал =)   Таки да, странно, что по аналоговому подключён. Может таки помочь.
В клемнике CN5 у контроллера провод из L-AN1 перекиньте в L-PWM1.
8 часов назад, PavelK сказал:
Я тоже заметил, что со схемой подключения в инструкции не совпадает, хотел спросить.
Тут стал замерять напряжение на БВН, и вот что заметил. Между G и L обычно 3,2 В. При этом лазер срабатывает. Весь день ждал, пока он перестанет срабатывать. Вечером наконец был короткий момент нормального прохода Frame без включения, при этом напряжение стало где-то 3,8 В. Оно скачет часто. Может в районе 3,5В на L порог срабатывания, и когда колеблется вокруг этого порога и получается прерывистое срабатывание луча?
Значит можно попробовать переткнуть в CN6? Подскажите только, где активировать. Или в заданиях надо будет просто указывать вторую трубку и всё?
Дом деревенский, заземление сам закапывал. Просто подумал, что брать землю из розетки неудобно, от щитка тащить тяжело, и вбил в подвале профиль для заземления станка. Только вот не замерял ни то заземление, ни это.
Логический ноль как минимум от 1.8 В идёт. Возможно, конечно, что там PWM, откуда-то появляется, но это редкость.
Пин L отвечает только за включение/выключение луча, на IN при этом так же должно приходить какое-либо напряжение.
Что бы выяснить уже осциллограф нужен.
Можно.  Если не получиться, то перекинуть с L-AN1 на L-PWM1
Да, ну и в Vendor settings так же надо будет выставить, что есть 2я трубка.
Если мерить вход IN при выполнении задания, то видно, как скачет напряжение. А когда обводит Frame и прожигает, то на нём, насколько помню, постоянное  приличное напряжение - где-то 2,5В. Только не удалось пока померить IN, когда не прожигает.
А по-нормальному при обводе Frame какой должен быть уровень сигнала на L и на IN? Если 3В считается высоким, то, как я понял, не должно быть розжига не смотря на уровень IN?
8 часов назад, Anoshirvan сказал:
Логический ноль. https://www.bvg-group.ru/rus/recovery/articles/shematic/logic_levels.pdf
В вашем случае нужен осциллограф для исследования сигнала.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
