Моргает экран лазера. Плата M2.
shadowlight, в Электроника
Автор: Den4ik
Здравствуйте форумчане,
Cactus 41.svg
Автор: efremov-3.0
Автор: IvanIvanich
Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
