Добрый день!
Станок китаец: 80W, 90x60.
Около года назад  сгорела плата М2. Подумал, может попало что-то- замкнуло, новую купил с Али продолжал работать.
Поработал около полугода. Станок простаивал около месяца, зимой лопнула трубка.
Поставил новую трубку Yongli и на первом запуске как только подал сеть плата №2 сгорела. Решил, что все из-за не подключенного заземления.
Сегодня пришла новая плата, все провода проверил, заземление сделал (арматуру в землю), всегда подключается через стабилизатор напряжения.
Включаю опять сгорает плата М2. И все три раза сгорает в одном и том же месте.
Все три платы покупались у трех разных продавцов на АлиЭкспресс. Пробовал всем написать, пишут проверьте провода. Все несколько раз перепроверил. Ничего не выявил.
Пробовал прозвонить сгоревший элемент. Прозванивается с LO (вторая картинка). Дальше куда копать не знаю.
Может кто может посоветовать как решить проблему?..
Изменено пользователем Altyn
Добавил данные
Или воспользуйтесь поиском:
Так посмотрите с блока высокого (TL), что приходит. А также проверьте питание, особенно +24В.
Изменено пользователем vasa29
Доброго дня.
Соглашусь с @vasa29 Кажется, с высоковольтного блока (он же по совместительству и блок питания) приходит что-то не то.
Думаю, проще будет заменить и сам блок и контроллер уже.
Что это за фильтр такой. с розетки туда идёт 220 вольт, выходит 20 вольт и идет к БП. Тогда как БП требуется 220 вольт. Соответственно дальше БП ничего не идет. Хотя все как положено прозванивается.
Все проверял без подключенной платы М2.
Вообще каша какая-то...
28.04.2020 в 20:23, vasa29 сказал:
С БП ничего не идет.
Фильтр сетевой ... был. Подайте на ВВБП 220в напрямую, теперь не страшно.
Видимо он погиб смертью героя и остальных с собой забрал. Если не лень и скучно снимите крышку с ВВБП и сделайте пару фото.
При исправном БП, по TL какое максимальное напряжение может идти?
И на плату М2 - на разъем LO какое напряжение может идти?
19 минут назад, Altyn сказал:
Скорее ток. TL- разрешающий сигнал, логический ноль.
В Вашем случае из блока высокого что то нездоровое попадает на материнку, вероятно очень повышенное напряжение. Если интересно и скучно, снимите с материнки соответствующий разъем и замерьте напряжение на LO и на +24В.
Подключил чисто БП.
По TL идёт 0,1 вольт,
c 5v идёт 5 вольт,
In - 0 v.
Высоковольтный блок работает?
Трубку разжигает?
Я БП снял был. На днях поставлю, попробую разжечь трубку.
07.05.2020 в 21:15, vasa29 сказал:
Трубку разжигает?
Все перепроверили. Оказалось к тому самому сетевому фильтру провода неправильно подсоединены - фаза шла в корпус.
Лазер включается. Вроде все работает.
НО... Опять вопрос. Сразу при включении станка включается лазер!
Лазер не включается если выключить подачу воды (датчик протока если не работает) или если вынуть с БП фишку с разъёмами TH, TL, WP, G, In, 5v.
Снова где-то замыкает?
Спасибо за ответы!
07.05.2020 в 18:07, vasa29 сказал:
Отключите.
12.05.2020 в 17:45, Altyn сказал:
Лазер не включается если ... если вынуть с БП фишку с разъёмами TH, TL, WP, G, In, 5v.
Прошу прощения не внимательно прочитал. В вашем случае пострадал высоковольтный блок.
Кто то, враг, диверсант или китаец подключил питание на заземляющий контакт сетевого фильтра (черный и желто зеленый, поменяли местами). Станок у Вас однофазный и при первом включении туда попал ноль и жизнь в станке теплилась. Уже потом (при выключении, включении станка из розетки) фазу и ноль поменяли местами. Как следствие фаза попала на GND. Заземление в данном случае не спасло, либо заземление такое, либо сетевой автомат не позволяет.
Теперь снимите крышку с ВВБП посмотрим что внутри.
7 часов назад, vasa29 сказал:
Может быть прозаичнее - во многих странах вилка имеет фиксированную ориентацию в розетке, а некоторые блоки розжига (не скажу какие именно за давностью лет) требуют реальное заземление. Китайцы, что б не парится, делают зануление. Ну и так же Вы можете быть правы - фильтр сдох и конденсаторы начали пробивать на корпус. Странно, что у автора УЗО хотя бы не стоит в щитке...
7 часов назад, PavelK сказал:
Вряд ли такое есть на Южном Урале.
некоторые блоки розжига... требуют реальное заземление
510734129_.jpg.0efae75cede4590def0e1fc169d83595.thumb.jpg.6eae8111bfa3cb6e01e2dd6a57592b38.jpg
В этом случае Вы правы.
Спасибо за ответы.
Теперь уже планирую купить новую трубку, новый БП и плату...
При очередном тесте трубку пробило (в районе, где толстый провод подключается)
Жизнь - боль или везде нужны прямые руки и элементарные знания в физике... Не представляю как земля была не правильно подключена:blink: (Может действительно диверсанты...)
Думаю взять такой блок питания NMG80W и трубку YONGLI R3 на 80 ватт. Может, что подскажите?..
56 минут назад, Altyn сказал:
Просто так такое не происходит. Скорее всего труба уже далеко не в бодром состоянии.
57 минут назад, Altyn сказал:
Труба хороша, а с БВН, как повезёт .. )
23 часа назад, Dan сказал:
Сразу Вас не послушал. Умничал. Теперь на трубу попался.
Труба совершенно новая была. В юсто заказывал. Хотя не знаю...
12 часов назад, Рамиль6090 сказал:
Здравствуйте. Разобрались с проблемой?
Здравствуйте. Автор вопроса давненько не заглядывал на форум.
У Вас симптомы те же?
14 часов назад, PavelK сказал:
Здравствуйте. В целом ситуация такая:
С недавних пор происходило  что-то интересное ))) Выключаю с кнопки станок, а он в свою очередь продолжает работать, но не как при 220 вольт, а как будто с просадкой напряжения. Начал копать и потенциально обвинил ВВБП, но не могу быть точно уверен,  так как при этом станок в рабочем режиме работал нормально. После того как я снял ВВБП, почистил, визуально осмотрел и вернул на место, началось это чудо с платой М2. Да, и в процессе копаний с ВВБП, я понял то, что стоит с него убрать землю все работает номально. Как ставишь ее на место перестает выключаться. Ииии есть еще одна интересная вещь, что не стоит разворачивать сетевую вилку так как сгорает предохранитель в ВВБП.
Кто виноват??))
Заранее спасибо.
Так это, фаза виновата. Вы отключаете ноль и через землю станок работает. Проверьте входной тракт питания и фото если не затруднит.
Было тут похожее, Дедушка (DAN) не молчи, скажи что нибудь.
8 часов назад, vasa29 сказал:
А чо тут скажешь?
Дело ясное, что дело тёмное ...
Вангую - при подключении блока розжига поменяли местами нейтраль и землю, может именно по этому при перевороте вилки вышибает предохранитель .. )))
Или где раньше нейтраль с землёй перепутали ...
Надо идти по всему питанию от розетки и до самого последнего блока в станке.
А так пока ничего сказать не могу - мало вводных.
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
