Starche
Сбиваются координаты после импульса трубки.
Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
Изменено пользователем Starche
  19.03.2020 в 13:52, Starche сказал:
При включении станок с пульта перемещается по всем осям. Если дам импульс, ось х сбивается. Нажимаю влево -едет вправо. Если запустить гравировку без луча, все нормально, если включить трубу, что б гравировало, идет смещение вправо и уходит ноль, после выключения. Если руками голову не поправить - бьется в край. Поправишь руками - все ок. как то так. Толи где то пробивает на мать, то ли концевик, то ли проводка на движок. Но почему после импульса только???? Извиняюсь, что не в тему. Ну так вот получилось. Весь уже на психах.
  19.03.2020 в 14:47, Starche сказал:
Если дам импульс,
Насколько я понял это про лазерный луч. Если так, расскажите про заземление и про отсутствие утечки с высоковольтного провода.
У меня очень большое подозрение, что Вы описываете типичные симптомы "наводок".
Потому что при пульсе мгновенно порядка 30 000 Вольт подаётся... что создаёт нихеровое таки магнитное поле.
Помимо советов @vasa29:  Контакты трубки хорошо подключили?  Высоковольтный провод прямо от блока розжига до контакта трубки оденьте в целиковую силиконовую трубку со стенкой не менгьше 1.5 мм толщины.
 vasa29  Starche  тема вынесена в отдельную, сюда.
  19.03.2020 в 14:55, vasa29 сказал:
Заземление есть в сети, бросал еще на корпус.дополнительно, но убедили, что это не айс. Утечки не должно быть. кабель в силиконовой трубке и контакт тоже. Вчера вот поставил новую трубуЮ все было нормально, сегодня до обеда тоже - и вот те раз...
Наводка по сигналу DIR.
Наводка по сигналу STEP
В обоих случаях при появлении высокого.
Выводы сделайте самостоятельно.
  19.03.2020 в 15:28, Starche сказал:
Это как?
И еще при работе с умирающей трубой мог повредиться умом и блок. Снимите с него крышку, выключите свет и постреляйте, может найдете пробой.
Заземление на станок идет через сеть, как рекомендовал производитель. Что такое сигналы DIR  и STEP ? Речь, я погимаю, идет о БВН? Вот про наводку мысль то приходит, но как вот вычислить... Но разве наводка с блока может идти на пульт?
Пробоев не видно. Ни чего не искрит. Снял крышку с БП - нет ни чего. единственное - может еще контакт не плотно сидит. Он надевается на вывод лампы. Но всегда так было... Ни чего не понимаю. Если б мать вышла из строя, то с пульта я б ни чего не сделал. Мать летела раза три, так это точно. А вот с таким - в первый раз столкнулся. Сейчас уже и без импульса по х уходит вправо. Тут два варианта - либо пробой, либо контакт где глючтит... Ладно, буду завтра уже искать. Всем спс за советы. Если будут какие идеи и советы - буду рад услышать.
Сдаётся мне это станок на М2 ... А там по стандарту плата питается от БВН. Я бы поставил отдельный блок питания платой, полагаю, это решит проблему подобных наводок на всю плату М2 .
  19.03.2020 в 16:46, Dan сказал:
  19.03.2020 в 15:54, Starche сказал:
Как мне помнится у M2 NANO нет никакого пульта, а идея про питание у меня тоже была. Решил приберечь на потом.
  19.03.2020 в 16:25, Starche сказал:
Сделайте несколько фото потрохов станка, снимите видео процесса. Напишите про систему управления.
  19.03.2020 в 17:59, vasa29 сказал:
Тогда ждём фото железа .. )
Здравствуйте. Ок, только вот пришел, сейчас попробую снять и сбросить. А управление через Лазер Ворк в6. Уже переустанавливал... Мать Руида.
На первом видео внутренности станка и соединения. На втором уже после импульса сама проблема. сам уже склоняюсь к тому, что дело в проводке на движок, гдето обрыв, так как бывает по-разному. Когда после импульса дает смещение по х, когда без. Может во время работы резко сместиться рывками вправо. Буду прозванивать цепь. Но и наводку не сбрасываю со счетов. Но сейчас не стал дурковать как вчера...
скорее всего проводка то ли в концевиках, то ли в движках переломалась, плюс наверное в проге уже местами все значения поменял
  20.03.2020 в 10:18, alexander-1 сказал:
прога в порядке, переустанавливал.Скорее всего концевик. т.к. все контакты прозваниваются. А как концевик тестером проверить?
Про концевик. Он скорее всего ни при чем. Так как нормально-разомкнутый (что несколько странно).
Теперь о проводке.
1 Проблема по одной оси?
2 Если обрыв, то мигающий. Вызванивать занятие неблагодарное. Киньте на ШД временный кабель из ПВС и погоняйте, если прошло меняйте
  Также можно поменять ШД местами и посмотреть перейдет ли дефект.
Теперь о видео.
Малоинформативно, самой проблемы не видно, только последствия. В следующий раз лучше крупные фото и видео непосредственно момента возникновения проблемы.
  20.03.2020 в 13:12, vasa29 сказал:
Теперь о проводке.
Теперь о видео.
Концевик не причем, эт верно. Уже другой ставил. У меня в свое время перебивало провод на двиг _ менял не весь, т.к. гиморно было весь разъем перепаивать. Сейчас все прозвонил, каждый провод отдельно, менял каждый на другой - отсекал каждый провод в отдельности. Цепь вся прозванивается. Вот теперь думаю - либо движок, либо где то на разъеме отходит - хотя от разъема все прозвонил. Есть запасной двигатель - только вот не могу понять, как с него шестеренку снять... Видео чуть позже сниму, если другой двигатель не изменит ситуацию. Вот же опа. самая работа пошла - и вот такая засада:angry:
Да, а проблеме по одной оси. Включаешь станок, все нормально, запускаешь гравировку - все гравирует. Нажимаешь паузу и стоп - идет в начало гравмровки. после этого на движение влево начинает идти вправо как то так... И что такое кабель ПВС?
Даже во время работы на двигателе щевелил провода - пофиг. Вот именно глюк начинается после пауза-выход-движение по оси. И то не с первого раза...
ось х
Так, вроде не двигатель. Значит где то дальше... Установить не получилось - не понимаю, как снять шестерню, пришлось держать в руках и чисто тактильно понимать. При нажатии вправо вращается нормально - при нажатии влево - рывки.
Драйвера местами поменяйте.
Вот видео
  20.03.2020 в 15:27, vasa29 сказал:
драйвера уже менял - все норм. Единственное не помню - при меняных драйверах делал эту манипуляцию или нет... Вроде как делал... Т.е  до пуска по всем осям бегает безпроблемно. Вот именно после этих манипуляций, и еще - как понял что проблема - во время гравировки начал смещаться вправо - гравирует - смещение - дальше гравирует - опять смещение.
Станок полностью самодельный.
Проверять надо весь монтаж с нуля с учётом сечения проводки.
Можно попробовать перепрошить контроллер, но это редко помогает.
Но совсем недавно была похожая неадекватная работа станка из-за окривевшего порта USB, подключили по Lan, и всё стало работать, как должно.
А плата к компьютеру подключена?
Можете считать значения положения по оси X и Y сразу после прерывания гравировки, не нажимая клавиши перемещения,
а потом попробовать переместить влево. Если поедет вправо снова считать значения...  Так же если влево считать значения.
Повторять, пока не будет пойман "глюк". Т.е. гравируем, останавливаем, считываем,  перемещаем, если не туда - считываем.
Что-то мне кажется, что у Вас плёночная клавиатура глючит...
Либо вообще все действия делать исключительно из программы и не трогать клавиатуру никогда и попробовать поймать глюк.
  20.03.2020 в 19:49, PavelK сказал:
Как вариант ....
Так же я бы предложил подвигать головой из самого RD.
  20.03.2020 в 19:46, Dan сказал:
Станок не самодельный - первый из миртелсовских. Рама только на ножках самодельная. . Станок планшетный под камень. Уже 6 лет ему.... Да и кожухи все сняты и проводка уже менялась частично...
Насчет управления с компа - в голову не прихрдило. Раньше так и работал, пока мать не накрылась в первый раз. После производитель посоветовал не работать с компа, ибо были подобные случаи с мамкой. В данный момент до их тех поддержки не могу достучаться - а времени их ждать нет - заказчики рвут на части.
Вот это не совсем понял... А вот насчет клавиатуры - сомневаюсь. При гравировке изначально пощло смещение по оси х и как бы клава тут не причем...  т.е. - гравировал - сместилось на несколько см - гравирует - опять сместилось. нажал выход - и получил вот это...
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Alexander2303pr
      Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.
    • Автор: Benz
      День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
      не судите строго, только начал (1месяц).
