Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
можно попробовать увеличить количество шагов на драйверах, в пользовательских настройках поставить медленная резка
У меня трубка yongli 130Вт.
Линза 63мм. Режу акрил 4-5 мм на скорости 25мм/с. Мощность 45% в два прохода. Можно убавить скорость и немного повысить мощность и резать в 1 проход, но при низкой скорости обратная сторона пленки бывает загорается. Обдув средний.
зы. Арил режу не снимая пленку ни с верхней ни с нижней стороны.
Рез такой же как у Вас на фото.
Можно попробовать снизить до минимума обдув. Торец должен лучше получиться.
  25.02.2020 в 07:36, alexander-1 сказал:
Это не поможет.
Smith2007
Гибкие муфты какие стоят?
tchicha Гибкие муфты какие стоят?
  25.02.2020 в 20:12, Dan сказал:
Это не поможет.
Smith2007
Да шож вы сразу на муфты то в который раз :D
Попробуйте для начала сильнее натянуть/ослабить ремни. Так же жёстко закрепить материал. Проверять люфты, особенно линзы и головки.
  25.02.2020 в 22:33, PavelK сказал:
Я это всё проходил лет пять назад .... изменения настроек драйверов, ускорений, стартовых скоростей, замена ремней и шкивов ни к чему не привело (при условии практически идеальной механики и отсутствия любых люфтов), - больше скорость, больше ребристость, а замена гибких муфт на пластинчатые дала ощутимый результат.
Кстати, ослабленный ремень делал ребристость более плавной ... )
http://mir-cnc.ru/topic/131-при-резке-оргстекла-наблюдается-ребристый-кра/#entry936
  26.02.2020 в 05:29, Dan сказал:
Моя статистика, говорит о том, что в основном таки начинается всё с ремней (лопается корд и становится как резинка ремень либо изначально вместо корда просто нитки какие-нить - у китайцев популярно с малым диаметром шкивов), потом шкивов (раздрачиваются канавки зубов и ремень там люфтит) и в самую последнюю очередь - муфты (особенно, если слишком сильный рывок в настройках выставлен и скорость разгона/торможения).
  26.02.2020 в 11:45, PavelK сказал:
Эт только при старте и остановке работает. А если при равномерном движении головы? Да, могут быть и ремни. Может и перекос линейного так влиять.
Я всегда говорю так: - Китайский станок надо сначала весь разобрать, а потом ПРАВИЛЬНО собрать . И он начинает вроде нормально работать .. )
  26.02.2020 в 13:20, Dan сказал:
Совершенно верно!!!
Я про то, от чего в основном помирают муфты, ремни, шкивы. И это, кстати, не только при старте/остановке, а при любой резкой смене направления.
927654864_2020-02-2622-23-53.thumb.JPG.bfc1bc1f385661056057ca3cf1a5422c.JPG1241072750_2020-02-2622-24-16.thumb.JPG.d8fbd6f2defbeff59181be36a1f291da.JPG
  26.02.2020 в 15:13, PavelK сказал:
Ну ... любая резкая смена направления, по сути, это и есть стоп-старт ... )))
  26.02.2020 в 17:38, Dan сказал:
А у автора уже стоят пластинчатые :D :P
  25.02.2020 в 07:29, tchicha сказал:
А акрил литой или экструдированный?  Если экструдированный, то попробуйте литой - с ним меньше проблем.
Фокус у Вас на материале или в его толще?
  27.02.2020 в 09:20, PavelK сказал:
Угу ... Только, вроде с одной плоскостью изгиба .. ) точнее, диск один, но имеет по две точки крепления к каждой из сторон .. Хз, как он работает.
Друзья, всем огромное спасибо за ответы!
В общем, ситуация такая - техник компании, который устанавливал станок, ковырял и исправлял три дня, ничего не исправил, сам я точно лучше не сделаю. В итоге позвонили мне утром, и упорно начали доказывать, что это нормально, и край такой и должен быть. Ничего дальше делать не будут.
Собственно вопрос - можно ли однозначно утверждать, что проблема в станке есть и такого края не должно быть при обозначенных скоростях резки(10,20,40?
Или может они правы и это норма?
Просто не хочется заранее писать отзыв, что-то типа: "Ребята, ни в коем случае не берите лазерный станок Х у компании Y для резки акрила. Для этих целей он не подходит, т.к. то, что вы видите на фото там называют максимально возможным результатом".
Акрил литой. По фокусу надо смотреть, пока только техник от продавца у станка стоял, мы его даже не трогали. Сегодня уже не смогу посмотреть.
Изменено пользователем tchicha
  28.02.2020 в 09:13, tchicha сказал:
Отвечая конкретно: лёгкая ребристость,  допустима (по-моему мнению) (разве что Вы не режете по строгому ТЗ где прописана шероховатость торца) т.к. всё таки перемещения за счёт шаговых двигателей, а не фрезер с циркулем.
Но тут нужно сравнивать с чем-либо, что для Вас будет эталоном (да и вообще перед покупкой станка первым делом стоило затребовать у продавца резку Вашего материала именно так, как Вам нужно, справиться - брать, нет - искать другой, ну да ладно, уже поздно).
Вот, к примеру, мой вариант:
Ребристость есть, лёгкая (можно сравнить с рисунком канавок на пальце) что бы разглядеть хорошенько нужно смотреть в упор и под определённым углом к свету. Так что у Вас вроде бы очень да же норм (особенно первый вариант, самый левый на фото).
Вот так выглядит на расстоянии:
Но это не идеал, и можно лучше.
И хорошо бы, кто-нибудь ещё поделился своими результатами.
Исходные данные:
Акрил литой, 15 мм
Станок Raylogic 11G 1290 (старый, как динозавр, но суть та же и по механике),
Трубка Chengu 130 Ватт (была год назад, по документам, т.е. сейчас подсевшая),
Скорость 2мм/сек,
Мощность 28 мА (да, перебор, но не могу сейчас лазер на долго занимать не по делу),
Линза длиннофокусная 101.6 мм,
Фокус в середине материала (отсюда небольшая конусность в толще),
Обдув 100-120 литров/мин 2 Атм (примерно, скорее меньше ибо мембраны уже износились скорее всего).
Как видите, очень многое зависит от параметров. Так же очень сильно влияет размер поля - чем больше, тем труднее получить идеальный результат (ремни на таком расстоянии могут в резонанс входить, да и вибрируют они то же от души).
Можно улучшить, подплавив вторым проходом (но нужна практика, что бы размер детали не ушёл) и меньшим обдувом, но на всё требуется опыт и подбор оптимальных параметров. К тому же, резка кружков не основная ведь Ваша задача...
Так же  @vasa29 в тему привёл иллюстрацию процесса происходящего, поэтому нужно в паре подбирать мощность/скорость.
Если не стыкуется начало и конец - такого точно не должно быть, ибо потом намучаетесь исправлять самостоятельно,
но лучше фото выложите, как именно и на сколько сильно не стыкуется. Возможно, нужно врезаться будет за пределами основного контура, что бы ям/лунок на поверхности не получалось.
Так же попробуйте сделать двунаправленную гравировку, что бы не было размытия и края были чёткие и ровные (небольшая ребристость по краю контура допускается - в зависимости от шага гравировки, т.к. гравировка происходит по линиям грубо говоря).
Так же попробуйте начертить несколько кругов/косых линий  (кто как называет, многие называют несквозной рез, короче что бы рисунок был лишь на поверхности),  линии и круг не должны мандражировать.
Потом из фанеры (6 мм желательно, но зависит от того, какое у Вашей линзы фокусное расстояние ) вырежьте квадрат, выньте  и не двигая материал попробуйте вставить его обратно, так же повернув его на 90 градусов потом и перевернув - должен вставляться так же легко, как и вынимался с любым поворотом.
Дальше этот квадратик поставьте раком на торец на ровную поверхность, угол во всех положениях между ним и плоскостью должен быть так же 90 градусов (как минимум очень близок к нему).
Что-то не так - пинать, тех, кто устанавливает станок/писать руководителю ибо это их работа, но не переусердствуйте.
Павел, спасибо в очередной раз за такой детальный ответ!
То, что надо было сначала тестить рез у поставщика, что-то я по неопытности не допер, хотя вроде это очевидно.  Поверил менеджеру, что все будет гладко во всех смыслах))
Мне знакомые скидывают пример реза на скорости 25, и у них лучше результат, чем у меня на 10, почти зеркально. Надеялся добиться от сервиса поставщика того же. Но, как мне сказал руководитель сервиса, что я купил "жигули" а не "мерседес". Согласен, но не думал и сейчас не думаю, что для одной единственной операции, которая мне нужна - резка акрила, необходимо покупать "мерседес". Знакомые парни, и на "жигулях" отлично с этой задачей справляются. Возможно, что жигуль не копейка, а тройка конечно.
Естественно, придется проверять все, что мне советовали  и искать причину. Но как-то хотелось, чтобы мне станок под мою задачу сразу настроили.
Естественно, остальные рекомендации по тестированию тоже выполним.
  28.02.2020 в 11:36, PavelK сказал:
Толстое стекло не нашёл у себя в говне, но десятка экструзия валяется.
Станок: Raylogic 11G 1290 (старый, как динозавр, но суть та же и по механике), )
Трубка: Yongli 90 Вт.,
Скорость 4мм/сек,
Мощность: 21-22 мА,
Линза: 2,5"
Фокус 2-3 мм в тело,
Обдув минимальный.
Ребристость на камеру поймать не смог, вроде есть, хоть и не видно её вообще.
  28.02.2020 в 15:35, Dan сказал:
Ну как минимум два нормальных результата есть, так что @tchicha есть к чему стремиться.
  28.02.2020 в 12:40, tchicha сказал:
Я думаю, тут в том числе дело в "водителе" и его опыте.
Другой вопрос уже, почему поставщики на своём же оборудовании добиться этого не могут =)
Так что подбирайте параметры скорость/мощность/фокус/обдув.
  28.02.2020 в 15:41, PavelK сказал:
Какой из этого следует вывод?
Надо покупать нормальные Рейлоджики! .. :D
  28.02.2020 в 16:15, Dan сказал:
Да не обязательно. ИМХО - в водителе дело.
Щас кто-нить с Тротеками читает нас и смотрит как на говно.
  28.02.2020 в 16:20, PavelK сказал:
Это зависть! Ибо мы добились от китайца очень неплохого качества! Т.е. водилы ничо так, умеют .. )))) А ули уметь на Тротеке? Он сам всё делает .. )) Ну, образно говоря. )
Вы внимательно читали? Человек говорит скорость 40-20, ну хотя бы 10. А вы ему 2 и 4 мм показываете, от же хитрюганы :P
  28.02.2020 в 16:37, Marko сказал:
Дельное замечание.
У меня ничё тонкого нет под рукой. Принцип тот же ведь - соотношение мощности, скорости, обдува. Не?
    • Автор: Dobroff
      Добрый день
      Лазер GCC Spirit
      Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
      не знаю X это или Y как будто волной.
      Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
      Что это может быть?
      Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Craig
