Просматриваю маркираторы и на разных машинках лучи маркируют (или гравируют, как правильно?) по разному.
Где то один луч бегает и искры летят. На других-полосой идет. На третьих вообще не понятно, то скачки по разным сторонам, то полоской.
От чего это зависит?
И везде называют по разному, даже в описании встречается два разных названия, то твердотельный, то волоконный или оптоволоконный.
Смотрю как и все ищущие здесь для сувенирки, металлические штампы для тиснения кожи. Скорость работы бы побольше, ну и не жалеть потраченных денег, но до 500 р.
30 ватт это слабо?
В основном Китай, как мне представляется, и хорош ли Китай? Или все зависит от продавца в России?
Бумагу если резать, так же обугливает края как СО?
Спасибо
Но это не про то.
Изменено пользователем Борис Ибрагимов
  31.01.2020 в 13:27, Борис Ибрагимов сказал:
От гравируемого материала зависит. Ну и от режима (мощность/скорость/частота). Титан при гравировке как бенгальский огонь (ну почти) :) Но главное то не искры, а результат.
Суть одно и то же. Твердотельный — это тип лазера, активная среда у которого — диэлектрический кристалл (в противоположность газовому, у него, соответственно — газ). Оптоволокнонный — потому что из лазерного источника луч передаётся по оптическому волокну к сканаторной головке (системе зеркал).
Сувенирка для таких лазеров — металлическая или металл с покрытием (эмалями). Бейджи, номерки или дерево на таких не пойдут (точнее, гравировать будет, но для этих целей гораздо лучше газовый лазер подходит). Металлические штампы (клише) будет делать очень долго. Если стоит такая задача и есть объёмы, то лучше смотреть в сторону ЧПУ фрезера. Бумагу резать тоже не очень вариант — маленькая площадь поля и сложнее удалять продукты горения.
Доброго вечера.
Как уже выше написали - зависит от того, что гравировать.
30 ватт это слабо?
Это уже вполне нормально для волоконного для большинства задач гравировки.
Бумагу твердотельным не режут, увы.
В таком случае пожалуйста подскажите, какой нужен маркиратор, что бы работал по пластику и металлу?
Про искры понял, просто в одном видео сказали, что если искрение в пределах нормы, значит фокус правильно настроен.
Если от настраиваемой мощности получаем излучение в виде тонкого луча или маркировка иден полосой на все изображение, тогда понятно. Или ошибаюсь?
  01.02.2020 в 08:30, Борис Ибрагимов сказал:
Какой пластик вам нужно маркировать? Оргстекло, например, не будет твердотельник гравировать.
Не лучший способ поиска фокуса, честно говоря :)
Не очень понятно. Что вы имеете ввиду?
Пластик авторучек, зажигалок и прочей мутатени.
Ссылки на форуме запрещены на видео, а оно в основном от продавцов. Поэтому буквами-луч может быть пучком и может быть полосой.
30 ватт это слабо?
Про бегающий луч. Это зависит от того как оператор выставит так и будет бегать
Как его не называй - это одно и тоже.
Скорость работы можно писать до 10000 м.с , но реальная работа 100-1000.
30 вт вполне для клише
Про китай не китай писать не буду, начинка почти во всех одинаковая, разница только в линзе , голове и излучателе
Бумагу не будет резать, пластик только тёмный будет гравировать, хотя бывают исключения
Что можно посоветовать из маркираторов, учитывая "разницу только в линзе , голове и излучателе" с наилучшей стороны?
не хочу советовать, не благодарное это дело, извините ...
Не конкретно, к форумчанам.
Выбор по советам за мной, сравнивать, потом только себя винить.
Я их продаю уже лет 5 и всё равно не могу так просто ответить какой например излучатель лучше, китайцы сейчас говорят что лучше максфотоникс, раньше говорили , что райкус лучше. Из мной проданных один только через полгода загнулся - райкус.
30 ватт это слабо?
Добрый день. Для начала опишите вашу задачу, для каких целей нужен станок.
Так, чтобы немного просветлело в голове:
Поля обработки 100х100, 200х200, 300х300, 450х450. Чем больше поле тем, меньше пятно и энергии в импульсе.
1. Твердотельные и волоконные - одно семейство, главное чтобы был не Yag. Yag это не волоконный лазер, тобишь излучение идет не по волокну а по воздуху и сложно настраивается.
2.Волоконные и оптоволоконные - одно и тоже, ориентируйтесь на производителей источников Max photonics, Raycus, Jpt, Ipg. Лучше Max не рассматривать пока, качество еще страдает.
3. Источники отличаются не только мощностью, но и частотой и типом.
4. Стандартные источники Raycus до 60kHz, Jpt до 400.
5. Источники доя получения цвета называются Мопа, стоят значительно дороже в них частота до 1000, 2000kHz.
6.Скорость зависит от источника чем выше частота тем выше максимальная скорость, но много нюансов в ширине и энергии импульса
7. В Китае покупать категорически не рекомендую, много восстановленных сканаторов, копий плат управления Ezcad 2.(BJJC) и источников.
8. У Российских продавцов также крайне осторожно, спрашивайье оригинальные платы Ezcad, многие продают и копии по более низкой цене и это не секрет. Покупайте оригинальные они обновляются по софту и все баги в новых версиях убираются. Ломанный Ezcad работает только с определенной версией софта.
Также мы например полностью разбираем весь блок калиматора и настраиваем заново, калибруем луч, лазерные фокусирующие указки и геометрию линз, которые выбирает заказчик.20192D82-FA83-4454-BF1C-C7D12E94A05D.jpeg.ffaaef59c952cfd207d16463f9581c40.jpegE86A527C-4846-4BAD-831F-1996BDBAF635.jpeg.e93b15c9171e3dde2e42ea11594ae125.jpeg9071ECD2-2A18-43B7-8581-4DD1CCF8BBB2.jpeg.9250793648dc85823697c840c7455c3c.jpeg
Цель как у всех. Для нового направления. Есть пару предприятий, делаю для них шильды на алюминии, шелкуха, на крашенных металлических панелях (просят гравировку на некоторых), сенсорные панели на стекле, то-же шелкуха, из пластика АБС есть, много. Может нержавейка пошла бы, если было бы предложение от меня маркировать.
Сувенирка бы не помешала. Пластиковые авторучки, зажигалки и т.д. Если это возможно. Нет-будем предлагать только металлические.
Изготовление клише для тиснения на бумаге и коже.
Поле 100х100 мм хватит.
Главное качество нанесенного изображения и скорость.
  01.02.2020 в 13:35, Alex Reklab сказал:
выбирает заказчик.9071ECD2-2A18-43B7-8581-4DD1CCF8BBB2.jpeg.9250793648dc85823697c840c7455c3c.jpeg
Саша, а подскажите, что это как ? оч интересно
Наверно, что бы линза целей была.
Еще бы ссылку на посмотреть и цену
не :) это для настройки думаю
  01.02.2020 в 15:54, alexander-1 сказал:
Я Алексей, Alex иногда вводит в заблуждение .
Это диафрагма для настройки попадания лазера в центр линзы.
Под ним на столе специальное устройство показывающее луч в работе на средних мощностях.
дякую
  01.02.2020 в 18:26, Борис Ибрагимов сказал:
Свяжитесь в понедельник с менеджерами вас подробно проконсультируют.
Станки в наличие в двух различных корпусах с различными источниками Raycus,  Jpt, Jpt mopa m6.
В ваши пожелания помещаетесь с 30вт еще и останется)
Можете в личку написать если вопросы после звонка останутся.
  01.02.2020 в 19:31, alexander-1 сказал:
дякую
Всегда пожалуйста)
Посмотрел видео - Изготовление клише Александру Брюкнеру https://vk.com/video372459561_456239329
Интересно, какой мощности лазер?
  02.02.2020 в 18:16, Борис Ибрагимов сказал:
похоже на 20-30
20 или 30 по всем параметрам (и деньгам) большая разница. Или нет?
30Вт. Лучше всего связаться с менеджерами. Они подробно проконсультируют и по ценам сориентируют. Источники есть разные, важно понять ваши задачи и требования к производительности.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Maxnv
      Хочу получить матовый цвет, уже перепробовал все что можно, есть две линзы (300 и 400) три цвета матовых есть, остальные никак не получается, буду рад помощи
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
