Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
Пшеничный Роман, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Jonsonsharp
Автор: Евгений Б
Всем доброго времени суток!
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: Neonewart
