Сделал юстировку по новой методике - как было в видео выше. Результат не поменялся, даже при 7мм/c скорости и 73% мощности - остаются места непрорезанные.
Что подскажите ещё можно сделать, еще меньше опускать скорость? Очень странно что на небольших деталях когда я запускаю их отдельно, то может резать даже на 15мм/c. Но когда весь лист - ощущение что мощность падает.
9 часов назад, Пшеничный Роман сказал:
На малых деталях, в углах, на малых радиусах скорость уменьшается .. )))
Надо проверить настройки максимального тока на БВН под конкретную трубу.
Какой установлен БВН?
Проверьте моду луча с трубы при мощности от 10 до 100% с шагом 10%
И процентная мощность в настройка - это относительная мощность, по сути, она мало о чём говорит, смотреть всегда надо на ток.
В 26.12.2019 в 15:58, Пшеничный Роман сказал:
Использую на 1мм меньшее фокусное расстоение (12mm).
После остальных танцев с бубном попробуйте разместить фокус в центре (по толщине) заготовки.
Да не заметил какой линзой (фокусное расстояние) Вы пользуетесь?
4 часа назад, vasa29 сказал:
На стандартных деталях 13мм фокусное, а на 9мм фанере выставляю 12мм. Фото линзы на всякий случай)
А есть какие-то способы убрать нагар с детали? Пробовал нождачкой - долго и не красиво выходит. Уже задумываюсь о том чтобы отдавать детали на покраску.
1 час назад, Пшеничный Роман сказал:
Расстояние от центра линзы до фокуса — фокусным расстоянием.
От этого зависит длина Рэлея, а от этого эффективность резки.
https://stankoforum.net/topic/338-фокусное-расстояние-и-линзы/
https://stankoforum.net/topic/867-как-и-чем-шлифовать-фанеру/
Изменено пользователем vasa29
В 02.01.2020 в 14:23, Пшеничный Роман сказал:
я пользуюсь таким
Мои мучения с 9мм фанерой закончились тем, что я отказался от этой затеи вовсе. Перешёл на 6мм фанеру, но и тут у меня не получается прорезать без косяков. В среднем на листе выходит иногда до 20% брака.
Что уже сделал:
1. Провел повторную юстировку
2. Заменил третье зеркало (которое чаще всего вытираем) на новое (молибденовое, чтобы не так царапалось)
3. Поставил дальнофокусную линзу 101.6мм https://lpf.com.ua/p983501104-linza-4dyujma-lazera.html - нашел что с ней при 12мм вроде как лучше режет, но сильно большой разницы с обычной линзой, я не заметил.
4. Тестировал на разных скоростях и мощностях, но тоже не вижу разницы
 - speed 18 / 65%, 70%
- speed 17 / 65%, 70%
- speed 16 / 65%, 70%
- speed 15 / 65%, 70%
Помогите пожалуйста, что ещё сделать - уже не могу придумать...
photo_2020-03-26_22-35-07.thumb.jpg.2b47f6ef0a92a9401760468f9df0a318.jpgphoto_2020-03-26_22-35-55.thumb.jpg.111f8df76df191f931ef2d23d0f67da5.jpg
8 часов назад, Пшеничный Роман сказал:
У меня с последней поставкой шестёрки такая же ситуация. Вся упаковка Свезы проблемная (130 листов) . Это некачественные внутренние слои фанеры. Ничего с этим не поделать. Работаем дальше))
Зря. точка больше - прорезаемость хуже - надо более мощную трубу юзать, что бы сохранить скорость резки.  А сучки или перелив клея в средних слоях - это нормально ... )
Какая труба стоит?
Режу много 6мм каждый день. Сейчас скорость варьируется от 11 до 14, в зависимости от состояния станков и качества фанеры.
Ток 20-22 ма. На двух станках линзы 2,5 дюйма. На одном 3. Особой разницы я не заметил. В 4х дюймовой линзе мощность более
распределена и ее часть расходуется впустую. Для 6мм линзы 2,5-3 в самый раз. А без брака никак, часть дорабатываем, часть выбрасываем.
27.03.2020 в 08:38, Dan сказал:
Какая труба стоит?
Трубка RECI W2 90-100 вт
27.03.2020 в 15:56, Виктор С сказал:
Я заметил что с обычной линзой режет лучше и брака в 2 раза меньше - около 10%. У вас какая трубка?
Ток у нас под максимум выставляю - 26мА.
Эта трубка нормально режет фанеру ФК 6 мм. на скорости 20 мм/с и мощности 85-90% при отрегулированном БВН на её максимальный ток в 29 мА. На скорости 25 мм/с прорез уже на грани - не гарантирован.
44 минуты назад, Dan сказал:
У меня даже при скорости 17мм (мощность ставлю 73 - т.к. ток 27мА, а на станке написано, чтобы не превышали этот порог) 10% брака:
1. А в чем можно искать у меня проблему? Вы упомянули БВН, но я первый раз слышу об этом.
2. Я зря купил 4х дюймовую линзу выходит?
  • Sad 1
7 минут назад, Пшеничный Роман сказал:
Нормальная честная скорость для этой трубы
не нужно лазить в блок, это закончится заменой трубы, а потом и блока
4 дюйма - резать пенопласт удобно, для 6 мм достаточно 2-2.5, максимум 3 дюйма
 и не нужно ставить большие токи
9 часов назад, alexander-1 сказал:
На двухдюймовой у меня результат похуже.
Да, для длительной резки выше уже не стоит, ибо уже чуть выше рабочего тока для данной трубы, да и не сильно больше поднимется прорезаемость.
Для данной трубы и для фанеры, да, зря. С этой трубой она будет хороша для резки мягких толстых пеноматериалов - что бы край был ровнее. Оптимальная линза в данном случае 2,5" - 63,5 мм. Лично у меня с ней и на фанере 12 мм. край практически ровный (на глаз еле заметная бочка есть, но на скорость не влияет .. ))) )
Для начала замените линзу на 2,5". Проверьте точность выставления фокуса к материалу по всему полю. При резке фанеры 6 мм. заглубите фокус примерно на 1 мм. в материал.
Что касается БВН: Проверьте силу тока при максимальной мощности 100% Для данной трубы она не должна превышать 29 мА. Если она выше - БВН не отрегулирован по току к данной трубе. Какой у вас стоит БВН? Можно фото этикетки?
Не .. .мало ... 18 мм/с - нормальная скорость для труб 80-90 Вт., а для 90-100 , да ещё и топчика Reci, нормальная в интервале 20-25 мм/с в режиме рабочего тока 26-27 мА.
Не сцать! Всё будет пучком! .. ))
25 минут назад, Виктор С сказал:
Значит что-то у вас не так, как должно быть. )
  • Haha 1
3 часа назад, Dan сказал:
У каждого стоят разные ускорения, и некоторые хфастунишки рассказывают о космической скорости резки 200 мм фанеры, к тому же и блоки могут быть накручены. Я просто указал , что это нормально для этой трубы, а то что можно быстрее не спорю, но что бы резать быстро мне нужно видеть как отьюстирован станок для начала, заглянуть во все щели :)
  • Confused 1
45 минут назад, alexander-1 сказал:
Эт верно. Я всегда ориентируюсь по прямым резам ... ))))  Ибо, при резке сложного рисунка, да, хоть 500 мм/с ставь, быстрее 15 мм/с не получится ... )
Кстати, недавно при настройке станка именно это я человеку и демонстрировал, он был сильно удивлён, когда его снежинка на выставленной скорости 30 мм/с резалась быстрее, чем на выставленной 40 мм/с, а средняя скорость в итоге была всего 15 мм/с.  ) Именно по этому я всегда оцениваю стоимость по времени, а не по длине реза.
И, да, состояние механики, оптики и настройка контроллера играют немаловажную роль.
28.03.2020 в 07:46, Dan сказал:
Не знаю как выглядит бвн, но думаю это оно:
30 минут назад, Пшеничный Роман сказал:
БВН - Блок Высокого Напряжения или блок розжига, как его называют. )
Интересно, чем закончилась история про....
Ну и можно ссылку добавить на скорость резки (где-то на форуме встречал уже)
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
