  • 0
Новохудоносор
Как сделать светлым торец фанеры после лазерной резки?
Вопрос
Здравствуйте. Нужно срочно получить ответ, т.к. заказчик отказывается принимать топперы с "черным", "жженым" и еще куча слов какой я негодяй торцом.
Можно ли как-то после резки обелить торец? Химия там какая и тому подобное без механической обработки шкуркой (много углов, очень долго)? Ситуация усугубляется уже нанесенным слоем краски на топперы, но черт с ним, отшлифую еще раз. Надеюсь на вас.
  • 0
8 часов назад, Новохудоносор сказал:
Светлый грунт в два слоя, а потом опять всё красить. )))
Либо резать топперы из цветного полистирола. )
  • 1
В 07.12.2019 в 14:02, СивКА сказал:
Ни где в цифрах не ошиблись? Какая труба (производитель)?
Не знаю, мне ее из Сингапура прислали. А в цифрах ошибся) Она на мощности 5-8% режет фанеру шестерку на скорости 10 мм/с. Выше мощность скорости не прибавляет
  • 1
на 5-8% настроенный блок обычно даже не разжигает трубу, стартует от 10%
  • 1
Прошу прощения, что долго не отвечал. Проблема была комплексная. Нашёл нормальную фанеру, усилил обдув, подобрал фокусное расстояние и линзу, заменил трубку. Сейчас край мягко-коричневый. Проблему с клиентом решил окунанием в грунтовку, потом в белую краску, потом окраска валиком в нужный цвет лицевой и тыльной сторон.
  • 0
Просто смой губкой или зубной щеткой под струей воды
  • 0
Смиритесь, что запороли партию и переделывайте.
Ну тут в первую очередь надо понимать что первоисточник проблемы в том у вас вообще выходит черный жженый край. Это происходит либо из за того, что у вас не настроен станок и пережигается рез, либо нужно подобрать фанеру правильно под ваши нужды. Разная фанера дает разный рез даже на одинаковых настройках. Предполагаю вы режете топперы из 3мм. Я например знаю, что 1/2 от фабрики SVEZA будет давать край с нагаром и его придется протирать, промывать. Просто складываете изделия стопкой и зубной щеткой под водой моете, потом протираете насухо сразу чтобы не успело впитаться и не повело. А вот фанера 1/2 от Красный якорь будет на тех же настройках резаться без какого либо нагара, будет гладкий коричневый край. Она потоньше и видимо используется другой клей. На мой взгляд  пытаться отмыть край уже покрашенных изделий пустая работа. Подумайте сколько времени все это займет, проще уж переделать партию. Либо попробуйте залить все грунтовкой из баллонов, а потом перекрасить из тех же баллонов, так чтобы закрасить торец. Ну и конечно нужно настроить все так чтобы уж 3 мм резать без нагара.
Изменено пользователем wikjazz
  • 0
Темный цвет(нагар), он не только есть нечто на поверхности торца материала, а еще некоторый слой потемневшего материала (не факт).
Вывод первый: или снимать этот слой механически (ПЕСККОСТРУЙ, наждачка и тп), или перекрыть (покраска).
Вывод второй - экспериментировать! Попробуйте средства, которые рекомендуют для вывода припалин утюгом на одежде.
А именно: отбеливатель, перекись водорода, лимонная кислота.
Если найдете удачный рецепт - поделитесь с нами)))
Изменено пользователем Revolover
  • 0
Сам тоже пару экспериментов провел только что.
Средство для чистки сантехники - результата нет.
Перекись водорода - результата нет (можно попробовать гидроперит )
!раствор лимонной кислоты - ДЕЛАЕТ НА ТОН СВЕТЛЕЕ - экспериментируйте в этом направлении.
  • 0
Резка с подачей углекислого газа делает торец древесины светлым .. ))))
  • 0
А можно фото "чёрного" края?  Обычно, торец коричневатый или светло-коричневый на обычной фанере. Что-то мне подсказывает, что Вы влагостойкую фанеру используете, т.к. там торец в углях.
В любом случае, согласен с другими - после уже никак, да и во время то же неособо. Это лазер - термическая обработка. Светлым делает только фрезер.
  • Like 2
  • 0
Новохудоносор Вы куда пропали? Вопрос решился?
  • 0
В 10.11.2019 в 11:07, Dan сказал:
солидарен,а еще классно углекислотой ,но давление не меньше 4-5 очков, расход бешенный
  • 0
13 часов назад, UniCut сказал:
ошибочка -азотом
  • 0
7 часов назад, UniCut сказал:
ошибочка -азотом
Верно.
Хотел исправить, но возможность правки улетела .. )))
  • 0
13 часов назад, Dan сказал:
Верно.
В 25.11.2019 в 22:58, UniCut сказал:
ошибочка -азотом
вот заморочился поехал на работу, резка азотом мдф 4 мм          но и  лазер 4 квт
давление было 2 очка ( моноблок почти пустой был)
Изменено пользователем UniCut
дополнение текста
  • 0
Подача азота под давлением просто очень смешит.... Человек там топеры рублей по 100 режет, а тут азот какой то..ЛОЛ
Странный заказчик и странный исполнитель.
В интернетах же есть картинки, мол типа торец коричневый - лазео. Светлый - фрезер.
понакупят техники, а потом не знают что с ней делать.
Сегодня вон, "Бизнесмен" один мне историю рассказал. Собрал он 3Д принтер из самых дорогих комплектующих. Распечатал какое т фуфло, на том дело и стало.  говорит, мол, что для него надо эскизы в кореле рисовать, но он пока не придумал что именно надо......
пхххххх
  • 0
В 30.11.2019 в 01:31, Euge сказал:
пхххххх
Уважаемый, тема совсем не касается цены!!!    вопрос человека в том ,как сделать его светлым !!!
так что масса предложенных  выше вариантов ,вполне реальна.
  • 0
52 минуты назад, UniCut сказал:
В 09.11.2019 в 01:43, Новохудоносор сказал:
Ключевые слова "после резки",а что еще печальней
Изменено пользователем vasa29
  • 0
так ПОСЛЕДСТВИЙ можно избегать -ЗАРАНЕЕ !!!!!!!!!,
а не доводить до критичности ,
в нашем случае с  новичком Новохудоносор  --не прокатил его косяк ,
а нам то нет необходимости между собой доказывать что  лучше
АЗОТ ИЛИ НАЖДАЧКА
  • 0
26 минут назад, UniCut сказал:
АЗОТ ИЛИ НАЖДАЧКА
  • 0
В 02.12.2019 в 09:40, UniCut сказал:
А ещё реальнее построить у себя во дворе космодром. Только вопрос цены и целесообразности, а заодно и здорового головного мозга.
в 300 раз реальнее купить фрезер для таких дел, чем заниматься полной чушью на 100% и не писать всякой ерунды. Да собсно и вопрос был в другом.. так что вы тут разуважались не к месту.
  • 0
Если лазер жжет до сажи фанеру 4 мм, значит надо настраивать станок. Жжение бывает при резке фанеры 8-10 мм из-за низкой скорости реза. Коллеги в городе работают с трубой 100 ватт, и всю фанеру режут на одних параметрах. В итоге края любой фанеры черные. Моя труба 40 ватт режет четверку на мощности 10% скорость 20 мм/с и края реза светло-коричневые. На шестерке края немного потемнее, но тоже нормально. Так что подбирайте оптимальное соотношение скорость-мощность, настройте точную юстировку и будет счастье. Также надо проверить качество поддува. Может забиться сопло откуда дует компрессор на рез.
  • 0
1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал:
  • 0
47 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
так может у вас блок высокого напряжения не настроен?
  • 0
Где вы цифры такие берете. У меня на этой мощности гравировка линий. Сомневаюсь я однако.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • Автор: Пшеничный Роман
      Всем привет!
      Год как мы работаем на станке с 100 ваттной лампой (RECI W2 90-100 вт)
      Недорезы есть даже на 3мм, очень много на 6мм и просто ужасно режет 9мм.
      Поможет ли нам мощный лазер с тем чтобы резать быстрее и без брака?
      Помогает мощный лазер в случаях когда в фанере брак (обычно это сгустки клея или сучки)?
      Если мощный лазер нам поможет, то посоветуйте какой взять (120, 150) ?
      Спасибо.
