Имеется станок Raylogic  11G 690.  Сразу хочу сказать  что в моем  городе и в радиусе 1400 км от него специалистов и организаций занимающихся обслуживанием  станков нет.
Изделие подключали согласно руководства размещенного на сайте Реклаба.
Проблема вот в  чем. Когда нажимаешь на тест - луча нет,   и отсутствует розовое  свечение лампы,  но слышно искру.
Помогите разобраться
Станок новый? На гарантии? Когда и с чего это началось? Если на гарантии, лучше ничего самостоятельно не делать, а позвонить в техподдержку Реклаба.
Если уже не на гарантии, то, похоже, что где-то пробивает на корпус высоковольтное напряжение.
Проверяйте контакты трубки, ищите визуально где пробивает, но осторожно.
Сколько станок уже в работе? Возможно, трубке пришёл конец.
Как подключать и устанавливать трубку у нас на форуме в полезных советах.
Станок новый, в работе  не был,  гарантия закончилось. Выявлено -  при попытке  провести пуско-наладочные  работы.
Сколько станок стоял без работы и без движения?
чуть больше года станок простоял в отапливаемом помещении
  06.11.2019 в 18:41, alejo сказал:
Скорее всего труба на выброс.
А пробой в БВН, т.к. ему не разжечь трубку из-за деградации газовой смеси.
Скажем так, в состоянии покоя газовая смесь в трубе со временем расслаивается на составляющие, и перестаёт работать. Если труба долго храниться, её необходимо крутить один раз в неделю-две, тогда она сможет год пролежать.
Но сейчас, похоже, её даже и не раскачать будет, т.к. ионизации не достичь для розжига.
  06.11.2019 в 14:32, PavelK сказал:
Снимите боковые крышки, выключите свет, нажмите кнопку и понимание придет! :)
На блоке розжига есть кнопка тест, отключаете управляющий разъём и пробуйте, но если и так слышно, что где-то пробой, нет смысла мучать блок розжига, только спалите его. Трубку под замену после года простоя.
Скажите лампу от другого китайского станка  схожей мощности но меньшего размера можно использовать. Технические разъемы у всех идентичны? Удостовериться  что проблема именно в лампе.
Можно, только в пределах +-10 Ватт по мощности. Выводы разные, ищите лучше винтовые - геммороя будет меньше.
Вот что выяснил когда нажимаешь на тест - луча пробивает красный силовой провод.
Долго же ты свет выключал... ;))  И где его пробивает, вернее, куда, еще вернее, на что?
  08.11.2019 в 06:28, alejo сказал:
когда читаю такие сообщения от инженера(во всяком случае в подписи) хочется дать совет взяться рукой за этот провод
извините, пятница..
да ещё, посмотрел фотку внимательно, до того как возьмётесь рукой за красный провод обязательно проверьте выход воды, патрубок должен быть вверх..
Изменено пользователем k0nstA
Кстати, так да. Трубка то же не правильно установлена.
В общем, как уже писал, проверьте, хорошо ли высоковольтные оба конца закреплены, если да, то трубку под замену.
  08.11.2019 в 13:12, k0nstA сказал:
извините, пятница..
Я не инженер. Исходя из информации с данного сайта. Красный провод это Анод.  Синий  катод. Нашел замечательную схему  где  все наглядно показано. Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, (+ Анод) и соответственно штуцер выхода воды строго вверх  (- Катод).
  08.11.2019 в 14:01, alejo сказал:
Я не инженер.
пардон, у тебя на аватаре Деятельность:инженер...
не хотел обидеть, извини если что..
Искрит в месте контакта с винтом? Я бы попробовал всё зачистить, обезжирить и переподключить, и анод и катод. Патрубок у красного провода должен быть вниз направлен. У вас вбок — вы просто излучатель повернули, чтоб крепление провода показать? В любом случае, суть этих манипуляций в том, чтобы пузыри воздуха из контура выгонялись.
  07.11.2019 в 08:13, alejo сказал:
Еще дело  в том   что к станку невозможно подключить  ноутбук.
А по сети пробовали? Мне кажется, это самое надёжное подключение. USB порты от статики выбить могло, например. Вообще есть какой-то эффект от втыкания провода в комп? Должен определиться COM порт в диспетчере задач (как переходник USB - COM). Может просто разъёмы с панели в материнку гравёра не воткнуты, всякое бывает.
Про подключение и прочее в новой теме, т.к. эта о трубке вообще то.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Dysanmax
      Всем привет, в один день трубка стала резать местами, заметил что индикация на блоке розжига стала мигать, потом совсем погасла. Индикация не горит, а сам блок издает какие щелчки. Снял видео в темноте, что бы увидеть пробои, но ничего не возникало. Вопрос в том, из за чего может быть такая неисправность?
      IMG_9089.mov
      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
      Что будет, если нет?
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
