Добрый день.
Такая проблема. Запускаю лазер. Он начинает резать, но обдув реза не включается. Хотя в настройках программы он включен. Что это может быть?
Доброго дня.
Укажите, пожалуйста, в профиле, что хоть за станок, какая материнская плата. Т.к. среди нас, увы, экстрасенсов нет.
До этого момента всё работало нормально? С чего и как всё началось?
Поддержка автовключения вообще есть? Должен стоять как минимум электромагнитный клапан или реле, которое включает компрессор (в зависимости от реализации). Проверьте визуально клапан/реле - не отвалились ли от него провода, возможно стоит подтянуть (разумеется, на выключенном станке). Потом отключить компрессор и запустить на резку, прислушаться есть ли характерные щелчки, когда должна быть подача. Возможно сам клапан забило, если фильтров не стоит.
55 минут назад, Михаил09 сказал:
а компрессор у вас есть?
  • Upvote 2
Только что, k0nstA сказал:
Кстати, таки да :D на моей памяти уже бывали случаи.... Сомневаюсь, что этот из того же разряда.
а я уверен что именно из этого :D
Как вообще подключён компрессор?
Начнём, пожалуй, что хоть за станок, а то вдруг это плазморез ваще.
Добрый день. Такая же проблема. К двум станкам подцепил соленоиды, все настроил, все работало ок, но буквально полдня, потом по очереди перестали дуть. Контакты все проверил, настройки проверил. Компрессор подцеплен.
59 минут назад, Ивангай сказал:
А нельзя соленоиды тыкать напрямую в контроллер. Токи большие. Скорее всего ключи повылетали -  это нормальное явление, вы непервый ..
Подключать воздушные клапана/распределители  надо либо через слаботочные реле или через развязку с оптопарой.
Вариантов нет, вы приехали.
Но на всякий случай, проверьте  активацию управления воздухом в заводских настройках.
Делал по этому видео. На прошлом станке работало отлично, соленоид такой же.
Куда приехал? Теперь что-то сломал? В настройках все нормально.
Изменено пользователем Ивангай
Если "Мерзкий Старикашка" прав, а на то очень похоже, то...
Только что, Ивангай сказал:
Куда приехал?
Решили слепой и одноглазый пойти по бабам (одноглазый повел слепого).
Идут они, значит, через лес. Тут одноглазый спотыкается и здоровым
глазом натыкается на сук:
- П...ц, пришли...
Слепой:
- Здравствуйте, девочки! Здравствуйте красивые.
Слишком тонкая шутка для меня.
Куда приехал? Материнку испортил или просто соленоиды умерли? Нелья верить ютубу в общем, а других инструкций не нашел.
Отмена тревоги, разобрался. Видимо рабочий случайно отключил подачу воздуха на слое. А я даже не знал, что так можно)
25 минут назад, Dan сказал:
Я в электрике ноль, но разве нельзя подцепить соленоид на 24 к разъему на 24?
Соленоидом управляет транзисторный ключ. Скорее всего по схеме открытый коллектор. Ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток для данного транзистора (обычно в описании к устройству указывают рекомендованный ток). При превышении максимально допустимого тока наступает сначала электрический, а затем тепловой пробой транзистора.
Это напряжение, а нас интересует ток.
48 минут назад, Ивангай сказал:
Разрабы руиды заявляют, что с управления можно снять 500 мА. Но практика показывает, что даже слаботочная, но индуктивная нагрузка до 200 мА. может высадить ключ управления. И несколько подобных случаев через меня проходило.
Так что .... Видео видиВЕ - рознь .. )))
Но .. если вы уже нашли про*баную галочку отключения воздуха, то мы за вас спокойны .. ))))
9 минут назад, Dan сказал:
Можно, и даже ещё чутка, но это максимальный импульсный. При 300 мА без высокого импульсного работает норм (зависит от платы, думаю что).
По поводу подключения - если уж использовать "реле", то желательно хотя бы диод поставить от обратного напряжения (при размыкании катушки возникает).
В идеале - RC цепочку, так как реле кроме всего прочего ещё и "шумит" (электромагнитные помехи) сильно, что может повлиять на сам контроллер.
Есть готовые модули со всем этим.
Совсем в идеале поставить твердотельное реле (если нагрузка переменным током питается) и вынести подальшь от контроллера.
Об этом и речь, что на некоторых платах и 200 мА. уже предел.
    • Автор: Pernicies
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
    • Автор: Z1PP0
    • Автор: plakatik
      Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку.  Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
    • Автор: Kiraradi
      Всем , привет , подскажите пожалуйста, приобрели лазер , но на нём нет функции прострела на малай мощности без воздуха (для юстировки ), но есть в режиме MDI есть небольшой код , сначало он включает подачу газа , потом делает прострел и следом выключает газ , вопрос ,если убрать строки с включением и выключением газа , я линзу не сожгу ?
