на маленьких размерах делать больше (если было 394 после резки 405),
на больших размерах делать меньше (если было 2360 после резки 2345)
в чем может быть причина? перекалибровую каждый раз
Изменено пользователем Андрей софт
Доброго дня.
Что вы "калибруете", каким образом и что за станок, материнка, софт?
китайский лазерный станок 2500х1400 RD8
калибрую шаги, подсказали знатоки ЧПУ
Привод ременный или рейка?
В 06.06.2019 в 20:18, PavelK сказал:
Доброго дня.
1 час назад, vasa29 сказал:
ременный
Вероятно ремень растянут (изношен) неравномерно. Настройте под маленький размер и сделайте вырез в разных местах рабочего стола.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
это пробовали, теперь проблема стала немного шире 6w5Fq8YPneE.thumb.jpg.3d4726ac17698bdbf36259b1af605b2c.jpgдолжно быть Х2500 Y1400
просто какой-то дец
Датчик ноля по осям проверьте.
4 часа назад, vasa29 сказал:
перемещение не работает по все осям теперь
6 часов назад, vasa29 сказал:
ременный
4 часа назад, Андрей софт сказал:
Что с датчиком?
Если контролер его не видит, то отгоняет в максимум.
Контроллер - Руида. При включении станка или сбросе красной кнопкой (слева внизу под экраном контроллера) он инициализируется. При этом едет в сторону Home, срабатывает концевик по каждой из осей и на показанных вами местах появляются нули. Бывает так, что Руида глючит или отваливаются концевики. Концевики могут отвалиться, если они активные, например. Пропадает питание на них и привет, они не срабатывают. Тогда при рестарте контроллера голова медленно едет некоторое время, не находит концевиков и встает в позу. При собственном глюке Руиды нужно вручную оттащить на выключенном станке голову в Home до сработки концевиков и подать питание на станок. Вроде должно помочь.
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. На станке 1200*900 (китаец с ALIBABA) c самого начала не сходились начало и конец реза. Долгое время это работе е мешало, сейчас же это критически важно. Почитав различные темы связанные с похоже проблемой мною было сделано следующее:
      Подтянуты ремни от шаговых двигателей по обеим осям Пробовал разную натяжку основных ремней Искал люфт, не нашел, но все же протянул всевозможные соединения На самих шестеренках шестигранником так же протянул  После всего проделанного у меня осталось только подозрение на люфт каретки Каретку оси X сегодня заменил, смазал все элементы Ещё раз проверил юстировку Иииии...ничего не изменилось.. Никакие из вышеперечисленных действий не изменили положение, ни в худшую ни в лучшую сторону..
      Буду признателен за ваши варианты решения проблемы, хотелось бы исключить программное решение, но если без этого никак буду рад и ему.
    • Автор: Senatorow
      Всем доброго времени суток, работаю на двух станках, у обоих фактическое рабочее поле 1600х1000, однако на одном ширина реально приближена к 160 см и никаких проблем не возникает, второй же станок в мозгах имеет параметры поля 1500х1000. контроллер rdc6442s-b(ec), очень хочется расширить хотя бы до 1530мм. Итак, знатоки, внимание вопрос: "Как увеличить ширину рабочего поля программно на станке с контроллером rdc6442s-b(ec)?"
      буду признателен, если найдется ответ
    • Автор: neo7407
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы. При гравировке вырезает нормально, а если поставить недорез, то после режет не по контуру а со смещением снизу вверх. И это не всегда,а как ему вздумается. Станок наработал всего 108 часов. Чистый,всё смазано,ремни вроде натянуты.)
