Добрый день форумчане! Первые пол-года лазерной резки и гравировки позади, уже появился какой-никакой опыт, но пришла беда - умерла трубка.
Потеплело, пришла весна, станок стоит в частном доме в гараже, ночью на улице становится очень влажно, климат такой. Где-то в районе 2х часов ночи прервал работу пошел попить чайку, когда вернулся и пустил следующую задачу на гравировку - лазер не зажегся. Кроме искр в районе подключения кабеля к трубке ничего не происходило.
Неприятность в том, что в кожухе с трубкой было много конденсата, шланги подключения воды были им покрыты, и сама трубка тоже, особенно в районе подключения кабеля. Температура охладителя была около 15-16, теперь то понимаю что нужно было считать точку росы и исходить из этого, но умные мысли всегда приходят поздно. Не знаю стало ли это причиной смерти трубки - возможно был пробой на корпус из-за воды?
Новая труба уже заказана, но не знаю как теперь быть - бояться ли так сильно влажности? Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Продавцы станка говорят что у них таких случаев небыло.
Да, станок - китаец, труба была 40вт. Новую заказал 50.
Изменено пользователем BlindGuard
Сегодня по Яндексу в Херсоне влажность 65%, следовательно
для росы температура в помещении должна быть выше 22-23*С. В этом случае возможен пробой, но труба погибнуть не должна. Осмотрите выходное зеркало.
Сделайте несколько фото.
  23.05.2019 в 19:22, vasa29 сказал:
В ночь когда это случилось влажность была около 90% если верить гисметео и температура около 25, так что в росе было все.
Фоток трубы не смогу дать, она уже уехала поставщикам для диагностики.
И таки шо ж делать такими вечерами при влажности больше 60% и температуре воздуха больше 25 ? Я не думаю что 20 градусов теплоносителя (выше точки росы) сильно полезно для трубки
  23.05.2019 в 20:30, BlindGuard сказал:
Так есть еще варианты
Осушитель ставить  - мобильный кондиционер с такой функцией подойдёт. Ну и  про точку росы и влажность писали неоднократно. Ещё есть много чего, с чем вам предстоит столкнуться, так что что бы ещё чего-нить не угробить, почитайте форум =)
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
