Добрый день! Есть задача - сделать в тонком оргстекле отверстия 1мм, между ними 1 мм. Толщина стекла 0.7-1мм. Возможно ли это сделать лазером? Сомнения, что перемычки могут поплавиться в процессе. Буду благодарен за ваш совет - мнение.
Доброго дня.
Лазером это сделать возможно.
Но нужен очень хороший продув будет, что бы края не слишком плавились + поверх оргстекла должна быть защитная плёнка, а не бумага (хотя, зависит что за бумага, у некоторых она чем-то то ли пропитана то ли хз, но лучше плёнки, но это нужно подбирать, некоторую бумагу вообще задолбаться отдирать можно).
В макете все отверстия должны быть уменьшены на некоторую величину - подбирается опытным путём.
Так же оргстекло должно быть литым, а не экструзионным.
Так же стоит особое внимание уделить вытяжке, т.к. пластик воняет достаточно сильно.
Если планируются другие операции после лазера, то нужно снять внутренние напряжения плавным нагревом и остыванием всей детали.
Только у вас должно быть действительно оргстекло, а не SAN (стиролакрилонитрил), которое для лазера совсем неподходит, но его да же мне пару раз подсовывали ублюдочные поставщики.
Но стоит учитывать, что литое может отличаться по толщине между разными листами процентов так на 10. Для лазера то пофиг, но вот что бы собрать всю конструкцию паз в паз нужно будет резать из одного листа и, возможно, делать корректировки в макете для разных толщин.
Фрезером так же можно, и тут наоборот, лучше экструзионное,  но возникнет проблема матовости  торцов, которую можно решить либо ацетиленовой горелкой (но это не точно) либо натиранием дихлорметаном (ядовитая падла).
Акрил 4мм. Диаметр отверстий 1мм, расстояние между кромками 1мм.
Павел, спасибо большое за ответ. Буду пробовать варианты.
Ну, если в 4 возможно, то в тонком тоже должно получиться, Спасибо!
Гуру подскажите новичку,  нужно вырезать деталь из (оргстекла) акрила 3мм . Трубка стандарт (СО2) 100вт
обдув компрессор, сотовый стол, скорость 20 ,мощность 50-60  иногда скалывает края что  можно подкрутить что бы рез был ровный без сколов?
Если на нижней стороне, то это не сколы, а отражение луча от сотового стола. Поднимите над столом на проставках.
да ,на нижней, может просто на ламели ложить?
От ламелей так же могут быть артефакты по отражонке.. Чем меньше ламелей -тем лучше
Спасибо
PavelK Прошу прощения, что не совсем по теме (в профильной теме про резку разных пластиков никто не ответил). А чем SAN плох для лазерной резки?
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: wikjazz
    • Автор: prastfisrt
      Всем доброго времени суток! Решил обновить свой старый станок с платы М2 nano на AWC708S. Движки заказал Nema 17 на 1.5 А (ось Y) и 2 А (ось Х). Позже поменяю местами, сейчас вынужден поставить именно так. Драйвера оригинал Leadshine DM542.
      И вот у меня при гравировке на оргстекле (вдоль оси X) появляются какие-то ровные полосы (параллельные оси Y) на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть гравировка идёт по оси Х, а полосы параллельны Y (получается дело не в шаге гравировки, потому что полосы бы тогда были параллельны оси X). Фото прикрепляю. Движки подключены без редукторов пока. Менял микрошаг на обоих драйверах 3200/6400/12800 - результат одинаковый. Поменял даже ремни на новые, ничего не изменилось. Если производить гравировку по оси Y, то полосы проявляются параллельно оси X.
      На старой конфигурации с платой M2 и непонятными китайскими движками ≈по 0.4А каждый такой проблемы не было. В чём может быть причина? Пожалуйста, подскажите
