Проблема уже поднималась на форуме,
но ответа там так и не появилось, У меня точно такая же проблема. С резкой все хорошо, на гравировке начинается свестоплясия. чутка погравирует потом пропадает луч, каретка продолжает двигаться по заданию. через какое то время луч снова появляется. Блок уже менял. Может кто то сталкивался именно с такой проблемой?
Для начала могу предположить, что min power/max power выставлена низкая. Попробовать одинаковыми поставить, если мать Ruida.
Ну и фото бы гравировки с такой проблемой непомешало бы (или оно будет точно такое же , как в той теме)?
При резке точно никогда таких проблем не было?
Если сразу же после пропадания луча отменить задание и снова запустить (как можно быстрее сделать, что бы как можно меньше времени прошло)  гравировка опять будет в норме, а потом на том же самом месте пропадёт?
Что за БВН?  Фирма/марка. На некоторых есть защита по перегрузке (когда трубка дохнет становится слишком большим сопротивление и при частом изменении мощности может уходить в защиту, хотя при постоянной мощности такого может не наблюдаться или очень редко).
1 час назад, PavelK сказал:
Плата Ruida, на станке автоматически min\max меняется как в задании. пробоавал и ровно настройки ставить, изменений не замечено. Фото гравировки в принципе такое же. нет никакой разницы за исключение что мой станок делает такие же пропуски но интервал чуть меньше между ними.
С резкой проблем нет, все как по маслу. ( по крайней мере мне так кажется) нет ни плевков, нет недорезов.
После того как луч пропал, можно начать новое задание, он будет гравировать но пропуски хаотичны, они не повторяются в точно том же месте. во время пропусков на амперметре 0.0 и в трубе есть легкое свечение, едва заметное. Вернуть луч во время задания помогает только принудительное нажатие пульса. с платы. То есть, стоп задание -> увел в сторону -> пульс ( тест) с пульта , секунд 5 -> продолжаем задание, и все окей. до поры до вермени, может просесть опять сразу а может и на следуюшем задании начать. Закономерности нет
Блок был dy-13, поменян на точно такой же.
Я бы в первую очередь проверил надёжность всех контактов между трубой и блоком
33 минуты назад, k0nstA сказал:
все проверено, прозвонено, затянуто, заизолировано и пропаяно( где нужно конечно же)
Ждать ответа от автора другой темы не приходится, он не был на форуме с 19 июля 2017г.
Где то видел совет разделить причину и следствие путем отключения материнки от блока и попробовать гравировку.
Тем самым можно выяснить что влияет на пропажу луча мать или связка блок труба.
3. Инструкции по подключению
Клемма 2EDG-5.08-06
    1. Клемма 5 В питания. (Не используется при подключении блока высокого напряжения через ЧПУ. Используется при подключении и регулировании мощностью, передаваемого блоком высокого напряжения на лазерную трубку, через потенциометр. Напряжение 5В ток менее 20 мА)
    2. Клеммы TH и TL (Высокий или низкий уровень мощности. Выбор клеммы зависит от схемы подключения основной управляющей платы)
    3. Клемма WP используется для подключение датчика вода системы охлаждения
    4. Клемма G заземление
    5. Клемма IN для подключения управления от основной управляющей платы оборудования (ЧПУ).
Способы подключения
    1. При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
    2. Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
    3. ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки.
Предупреждения
    1. Не предполагается управление мощностью лазерной трубки через высоко - частотную модуляцию, так как это сильно влияет на срок службы лазерной трубки.
    2. Данная модель блока высокого напряжения совместима с лазерными трубками RECI S4. Блок высокого напряжения DY-13 необходимо отрегулировать и использовать в соответствии с инструкциями к блокам высокого напряжения и лазерным трубкам.
    3. Амперметр подключается к катоду (-).
Мультиметр с измерением частоты и скважностью есть под рукой (или его купить рублей за 400, всё равно в хозяйстве пригодится)? В идеале осциллограф.
Подцеплять к G и TL, и смотреть какая частота/скважность при потере луча. Если показания не изменяются, значит что-то не так с блоком/трубкой (теоритически в настройках частота может быть сильно завышена/занижена, но врятли). Можно проверить и светодиодом, но он не покажет что там с частотой творится.
Всем огромное спасибо за помощь, проблему решил. проблемы было 2, 1) трубка, просела и не разжигалась на гравировке, так как частая пульсация ( и ее добил пробиваюший высоковольтный плюсовой провод) 2) плюсовой провод от блока. как я понимаю его немного где то надломило, так как когда прозванивал его первый раз все было отлично, но тут черт меня дернул проверить его во время гравировки, тоесть остановить задание, выключить станок и сделать прозвон не беспокоя провода. вот как то так. трубка поменяна, провод поменян. Станок в полной исправности. Еще раз всем спасибо за ваши советы!
В 24.03.2019 в 15:54, Lecidei сказал:
2 часа назад, Lecidei сказал:
хорошо что всё хорошо закончилось :)
Трубка просела и перестала брать ток, а блок тем временем даёт этот ток , естественно ток идёт по кротчайшему пути и начинает пробивать на массу, вам повезло что катушку не пробило
В 25.03.2019 в 21:51, alexander-1 сказал:
Да, все именно так, в первом блоке начало плавить катушку уже. поэтому думал что проблема в блоке. купил второй блок но проблема не исчезла и была заменена труба. Хорошо что заземление хорошее, поэтому всё и все целы)
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: taras1549
      При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
    • Автор: Зеркало
          VS
