Здравствуйте дорогие форумчане...., у меня такая проблема, есть китайский станок TS4040, и в нем когда запускаешь с корэл лазера что то вырезать или гравирнуть, не выходит луч, хотя когда нажимаешь на тест на станке луч есть, в чем может быть проблема? юстировка сделана, настройка тоже, пыль протерта и на линзах и на зеркалах
Возможно дело в датчике протока воды, если таковой имеется. Проверьте в первую очередь.
  06.02.2019 в 08:29, Alexandrovich90 сказал:
датчик горит желтым цветом WP, это ведь он?
Да, это индикация на блоке, сам корпус датчика находится на входном шланге трубы.
На блоке высокого напряжения замкните контакты G(GND) и WP, если заработает проверяйте датчик и проводку к нему.
  06.02.2019 в 09:05, vasa29 сказал:
расскажите пожалуйста поподробнее как замкнуть..., я не совсем понимаю
Перемычкой из провода, Ваш датчик протока по сути выключатель, который замыкает эти контакты.
  06.02.2019 в 09:22, vasa29 сказал:
все сделали, теперь даже не включается индикация мощности лазера, самого лазера тоже нет, есть он в трубке, когда нажимаем тест на блоке...
Если не затруднит сделайте фото блока высокого со стороны разъемов и органы управления станка.
  06.02.2019 в 11:10, vasa29 сказал:
Правильно, Вы же провод из гнезда G убрали, верните обратно.
Вот тут наглядно https://stankoforum.net/topic/2701-на-материнке-м2-подключить-датчик-протока-воды-датчик-2-х-проводный-и-можно-ли-подключить-трёхпроводный/
Если луч не появится, посмотрите на красный переключатель он у Вас в положении Off.
  06.02.2019 в 11:25, vasa29 сказал:
значит нужно вернуть то что стояло в G, а с WP не чего не делать?, так и оставить как есть?, или проводок с WP  тоже куда то деть, или вставить этот проводок вместе с тем что стояло в G?
Верните его в WP. А перемычку добавьте сверху.
  06.02.2019 в 11:43, vasa29 сказал:
вот так?, правильно?
Отлично
  06.02.2019 в 11:57, vasa29 сказал:
Отлично
спасибо вам за советы, но не чего не помогло..., все так же, на тест жмешь луч есть, а если что то с компа отправляешь его нету...., такое ощущение что плата или кто там...не хочет лазер включать....
349125005_8.jpg.cc059b5e5f5565687ceb8bba40bcb0ca.thumb.jpg.c03d661af906d4310a253ac645e3bcd7.jpg
Этот переключатель случайно не выключает луч?
  06.02.2019 в 12:12, vasa29 сказал:
неее)))), этот переключатель включает сам станок), сначала включаешь его, а потом зеленую кнопочку жмешь что б лазер был), такая система
А зеленая кнопочка работает?
  06.02.2019 в 12:22, vasa29 сказал:
да
Как узнали, светится? Я бы проверил дополнительно.
Остался вариант плохого контакта и сдохшая панель инидкации - кстати, с неё вы пульс нажимали или всегда только с самого блока?   Какую мощность выставляли?
Мультиметр под рукой есть?
Здравствуйте! В общем, приходил мастер. Посмотрел станок, выяснилось, что всё дело в этой зеленой штуке...Теперь ее нужно вытыкать, подождать около  минуты и втыкать обратно, тогда всё работает. Как вариант, думаю нужно поменять эту зеленую штуку
Так то да, но нет. Если надо ждать, значит разряжается какая то емкость.
1 Перекрутите все контакты "зеленой штуки"
2 Сделайте фото крупно, контактной группы на блоке и "зеленой штуке" (ищем подгорелые)
3 Сделайте фото блока без крышки
Резюме:блок работает, неисправность либо в цепи TL, либо WP.
Странно, что мастер не искал причину дальше.
Да, мастер весьма оригинален. Есть еще одно подозрение. Что если откинуть на время некий проводок, зажатый в клемме "5V"? ИМХО, это красная лазерная указка. На работу станка не повлияет, а вот если она сажает внутренний выход +5В, то может как раз мешать нормальной работе.
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
