Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: купил станок (трубка Lasea 80 W), только настроил - нормально резал и вдруг вот такое чудо жирное. Настройки не менялись. Единственное что до этого загружал в RDworks по одной единице реза, когда загрузил около 10 - пошла такая чернота. Ну и раньше на этих настройках деталь прорезалась, сейчас нет. Луч как-будто стал рассеяным. При этом внутренняя линия не изменилась. Кто сталкивался помогите, пожалуйста.(мышь это рез после, чудик при нормальной линии)
Изменено пользователем Dzianis
фокус настройте ..
привет, не нужно в праздники работать
Доброго дня.  Моду луча проверьте.
там всё проще, купил обычный компрессор и сразу  подсоединил  к станку, далее конденсат на линзе.
12 часов назад, alexander-1 сказал:
о как, а что так можно было? :D
    • Автор: 2АА
    • Автор: ekranize
      Доброе время суток, уважаемые.
      Купил в Поднебесной Atomstack A20Pro на замену более игрушечному A5Pro.
      Заметил, что рез очень толстый, гравировка линией мелких деталей выглядит не очень. На фото сравнение двух вышеуказанных лазеров.
      Плюс ко всему, по оси Х линия реза/гравировки значительно толще, это видно на фото офицерской линейки.
      Для фокусировки пользуюсь по инструкции штатной Г-образной штукой. Думал, линза бракованная, накрутил запасную, не помогло.
      Прошу помощи. Продавец строчит отписки, что это нормально. Но я сомневаюсь.
      Заранее спасибо
    • Автор: Милисса
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
          VS
