Vikprof
Замена шагового двигателя Y на станке 50w с рабочим полем 40х40 см (m2nano)
Восстанавливаю станок после пожара, при котором были уничтожены ремни, ролики, концевики и двигатель оси
Y.  Все вроде восстановил, но с двигателем проблема.
На старом двигателе оси
Y была маркировка 42BHM39-100-22D  L=1700 – по ней характеристик не гуглится.
Двигатель двухвальный Nema 17, длина корпуса 40мм.
Нашел и установил двигатель 42shd0419-20s
Так вот он сдвигает портал в два раза дальше, чем должен. Да и тянет как-то не очень – его можно легко остановить за шкив (с осью
X так не получится).
Его шаг 1,8 градуса. Корпус чуть длиннее – 46мм. Ток 1,68А.
Почему его скорость ровно в два раза выше получается?
Ведь вряд ли у старого шаг был 0.9 градуса?  Кстати у этого нового двигателя 6 контактов, но установлен был разъем с 4-мя задействованными выводами. Сопротивление на фазах 2.9 Ом (а у двигателя оси Х сопротивление на фазах 11.3 Ом)
Тестировал пока без концевиков, они в пути.
Можете посоветовать чем заменить двигатель, или как заставить этот работать?
ищите у тех кто продаёт принтеры, 3д или на синем лазере
23 часа назад, alexander-1 сказал:
Так вот так примерно и искал. Взял похожий по параметрам. Не понимаю понимаю почему он в два раза быстрее крутит?
Управление М2 Nano? Если да, то для Вашего нового ШД не хватает тока (нужен выносной драйвер) и старый был скорее всего с шагом 0,9*.
В 20.12.2018 в 11:52, vasa29 сказал:
Добрый день, уважаемый vasa29!
у меня случилась такая же проблема, сгорел мотор на китайце, по двигателю информации 0, поставил похожий по габаритам с шагом 1.8, скорость вращения стала в 2 раза выше положенной. плата 6C6879-LASER-B1, у поставщиков оборудования зап.частей и информации нет. менял полярность фаз, не помогло. Поможет ли замена двигателя на двигатель с шагом 0.9 и такими же параметрами?
36 минут назад, Lexc сказал:
Да, поможет. На М2 оба движка должны быть с одним шагом, либо 0,9, либо 1,8. Штатно, как и в вашем случае, стоят 0,9.
3 минуты назад, Alexandrovich90 сказал:
Огромное СПАСИБО за оперативный ответ)))) буду заказывать 0.9, а пока работать делением объектов на 2 )))
В 22.07.2019 в 16:40, Lexc сказал:
Добрый день. я вот какой день ищу с 0.9 шагом двухвальный. не нахожу на Али. Мож кто ткнет меня носом ? ;-)
Здесь как бы мнение моё, не обязательно верное для вас. Ставьте движок самый массовый, соответственно с драйвером (платой управления ШД). Возможно есть в продаже моторы с углом 0,9. но чаще встречаются с углом 1.2 и 1.8 . Их можно настроить.
29 минут назад, KUZNETS сказал:
На М2 деление шага не настраивается. Увеличение шага ведёт к снижению качества.
В 24.07.2019 в 13:45, Kuzmich25 сказал:
Добрый день!  не мог зайти на сайт! действительно, моторчики с шагом 0.9 редкость, но все же, найти можно!
вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/32756316224.html
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • Автор: Alex_
      Здравствуйте, рассматриваю два фрезерных станка:
      AMAN 6090 4AXIS 2200W (LPT/USB) и ADVERCUT K6090T по описанию характеристики очень схожие,
      отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
      Понятно, что дороже - лучше, но все же, что может ADVERCUT чего нельзя сделать на AMAN кроме скорости в 2 раза?
      При наличии компьютера с LPT, так ли нужен DSP контроллер?
