Замена шагового двигателя Y на станке 50w с рабочим полем 40х40 см (m2nano)
Vikprof, в Электроника
Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
