Автор: Carol1n@_reapeR
Автор: evz09
Автор: Podvor
Автор: taras1549
При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
Автор: Игорь 64r
