Надо порезать акрил, данным лазером это можно, или акрил для него стеклом будет? Между делом попробовал, в общем реза не вышло, точки и срань какая то.
никакой резки не будет по причине , что длина волны короче у волоконника, да и подачи воздуха нет, нет точки вреза
  • Upvote 2
На счет обдува, есть азот и кислород, по ттх длинна волны 1070нм.
15 часов назад, alexander-1 сказал:
У со лазера 1060, такая большая разница?
Дело в поглощении излучения данной длины волны материалом.
У лазера СО2 длина волны 10,6мкм, которая чудесно отражается металлами и поглощается акриловым стеклом.
В Вашем случае все наоборот. Если Вам побаловаться, то можно попробовать покрасить поверхность, если работать, то нужен СО2.
Любые материалы имеют определенное "окно прозрачности". В инете можно поискать. Прозрачный акрил волоконником не режется. А вот металлическая поверхность под листом прозрачного акрила вполне себе гравируется. :)
  • Upvote 2
Кто если сталкивался, медь резать таким блоком, есть какие соображения по режимам? Думаю больше 2мм не возьмет. Пробовал, 0,5мм геометрия норм, ни что не обгорает, но вот под увеличением срез как будто грызли, толи продув сильный толи скорость велика. Может кто подскажет.
    • Автор: Andrej941
      Приветствую всех!
      Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
      Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
      Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
      Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
      Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
      Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
      Линза 101,6 мм, труба 90w.
      Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
      По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
      В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
      P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Taras
      Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
      Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
    • Автор: prastfisrt
      Всем доброго времени суток! Решил обновить свой старый станок с платы М2 nano на AWC708S. Движки заказал Nema 17 на 1.5 А (ось Y) и 2 А (ось Х). Позже поменяю местами, сейчас вынужден поставить именно так. Драйвера оригинал Leadshine DM542.
      И вот у меня при гравировке на оргстекле (вдоль оси X) появляются какие-то ровные полосы (параллельные оси Y) на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть гравировка идёт по оси Х, а полосы параллельны Y (получается дело не в шаге гравировки, потому что полосы бы тогда были параллельны оси X). Фото прикрепляю. Движки подключены без редукторов пока. Менял микрошаг на обоих драйверах 3200/6400/12800 - результат одинаковый. Поменял даже ремни на новые, ничего не изменилось. Если производить гравировку по оси Y, то полосы проявляются параллельно оси X.
      На старой конфигурации с платой M2 и непонятными китайскими движками ≈по 0.4А каждый такой проблемы не было. В чём может быть причина? Пожалуйста, подскажите
