Антон К
Какая нужна толщина плексигласа (оргстекла), чтобы он стоял вертикально и не гнулся
Нужно поставить на постамент вертикальный лист плексигласа (оргстекла) габаритами ширина 1 метр, высота 2 метра. Никто из производителей не может ответить на вопрос - какую толщину (сколько мм) лучше выбрать, чтобы стекло стояло вертикально и не гнулось. Есть ли у кого-нибудь под рукой лист оргстекла, чтобы проверить, или, может, кто-нибудь обладает нужным опытом и знает правильный ответ? :)
Спасибо!
Изменено пользователем Антон К
мало информации...
Закрепление только консольное? Ветровые нагрузки - направление, сила? и т.д. Рассматривается ли  вообще как факт возможность металлокаркаса?
Спасибо за ответ!
Уточняю информацию. Закрепление только с одного краю - на постаменте на полу. ветровые нагрузки отсутствуют – будет стоять в закрытой комнате. Металлокаркас - при возможности желательно обойтись без него.
Фактически - нужен стоящий вертикально на полу прозрачный прямоугольник.
Бери двадцатку - не прогадаешь.
Мы делили рекламные штуки высотой примерно 1500 мм, когда Связной проводил рекламную кампанию Айфона несколько лет назад.
Лист двадцатки 1500х2000 прогибается весьма мало если его брать за концы.
Десятка будет изгибаться.
Точно не помню, но встречал формулу для изгиба оргстекла. Смысл такой - радиус изгиба в свободном состоянии равен 250-300  толщин.
То есть для 3 мм радиус холодного изгиба 1 метр.
Для 20 мм  -  6 метров.
Дальше считайте сами.
Есть известная вещь, на которую многие ведутся.  даешь в руки кусок оргстекла 3 мм, размером 100х100 мм. он чертовски твердый. Лист 2х3 метра - тряпка в руках. Один человек не унесет, будет болтаться в руках как кое-что в проруби.
По случаю был на складе расходников, десятка метр не играет, два уже играет. Так что ИМХО @tonic прав.
@tonic, @PavelK, спасибо огромное! Очень помогли.
    • Автор: prastfisrt
      Допустим, есть фанера 3мм, нужно сделать полукруглый угол.
      Для этого используется классическая "гармошка"
      Вопрос в том, как именно оптимально рассчитать количество "прорезей" и оптимальную длину дуги  ?
      Сейчас просто опытным путём подобраны минимальное количество на сантиметр для каждой толщины материала, а дальше в зависимости от необходимого радиуса выставляется соответственно.
      Но хочется всё же вывести оптимальную формулу, так как всё же "минимальное" количество в случае большого радиуса (100 мм) уменьшить можно ещё сильнее.
    • Автор: DESIGNER
      Друзья, добрый день! Подскажите кто сталкивался, при резке акрила 1,8мм возникает подобное (на фото). Играл и со скоростью и мощностью и всё равно избавиться не получается. При разных настройках результат меняется и в лучшую и в худшую, но чтобы совсем убрать не получается. Труба 130ватт. Грешу на то что труба больно мощная. Поделитесь пожалуйста соображениями.
    • Автор: birkan
      Нужно чем-то накрыть пластик от нагара. Покрываю монтажкой, но не всегда подходит из-за поверхности материала (не всегда можно приклеить), ну и расходы лишние. Есть еще что-нибудь?
      Привет!
      Задумался о покупке ламинатора GMP Surelam PRO-K 380 D,  чисто из-за наличия "выпрямляющих валов" (как гласит реклама), но вот цена не радует.  Нужно, что бы плёнка при одностороннем ламинировании не сворачивала листы в трубочки.
      Подскажите, кто знает, каков принцип работы этих валов? По-моему, должно быть что-то ещё, кропе пары лишних валов.
      Может быть у кого-нибудь фото есть механики?  Буду очен благодарен.  Может получиться свой переделать.
