Недавно приобрел китайский станок SL1060, 100 Вт, Ruida RDC6442G, автофокус, линза 20мм, 2 дюйма. Сам пока еще в категории "чайников". Задача - резать пивной картон 1 мм так ,что бы получались тонкие (0,1-0,2 мм) и чистые линии. Бьюсь 2-ую неделю - не получается. Может кто поделится добрым и полезным советом - как добиться результата и решить проблему.
Есть две проблемы:
1. Минимальная толщина при скорости 15 и мощности 13% получается 0,4-0,5 мм с лицевой стороны и 0,2- 0,3 мм с обратной. Можно было бы использовать обратную сторону, но на линиях реза появляются точки, которые все портят.  На изображениях верхняя и нижняя стороны, где хорошо эти точки видны. Пробовал разные соотношения скорости и мощности, "тыкал" разные настройки - результат  "0". Изображения готовлю в кореле и экспортирую в форматах ai, plt, dfx в RDWorks 8.01.10
2. Юстировку сделал, но на лазерной головке луч немного гуляет (1-1,5 мм) по вертикали в разных точках рабочего поля, а в правом нижнем вообще уходит в низ на 3,5 мм. Точней не получается. Хотя из сопла луч падает идеально в центр круга. Что с эти делать - понять не могу.
Буду благодарен за любую помощь и совет.
3 часа назад, Зебра сказал:
Голову чуть приподнять, похоже фокус ниже чем надо.
Зебра
1, Для начала сделайте юстировку качественно
2, Ознакомтесь, что такое фокусное расстояние ...
3, Радуйтесь результату
Спасибо большое за ваши рекомендации.  Кстати, забыл фото с результатами резки выложить. Выкладываю сейчас.IMG_0141.thumb.jpg.5478919e28e84d3c2120530a4a27a1b9.jpgIMG_0142.thumb.jpg.735ceb978ed2367b2a7577ddccdc2be9.jpg
Теперь по существу вопросов:
1. Юстировку сделаю еще раз обязательно. Но, боюсь, это не поможет, т.к. результат один и то же во всех точках рабочего стола. Если бы дело было в юстировке, то результат был бы разный. Кстати, в нижнем правом углу, где луч наименее плотный (более рассеянный), линии заметно тоньше. Во всех остальных местах поля - одинаковая.
2. Теорию про фокусное расстояние уже изучил. У станка есть автофокус, тем не менее, я уже пробовал менять фокусное расстояние с маленьким шагом и в результате оказалось, что при выставленном автофокусе линия самая тонкая. Я грешу на фокусное расстояние линзы (63,5 мм). А для картона 1 мм рекомендуют использовать 38,1 мм. Как думаете, может в этом проблема толщины реза? Но мне кажется, что и линза 68,5 мм должна давать хотя бы  0,2 мм.
3. А вот с точками на обратной стороне что делать? Как думаете?
Трубка слишком мощная, поэтому диаметр луча у неё большой. Было бы не лишним проверить моду луча и его расхождение.
Отчасти поможет короткофокусная линза, ну а лучше трубка менее мощная.
Про какие точки идёт речь? Обведите кружком, пожалуйста.
Про то, как избавляться от нагара, писалось на форуме.
Про нагар обязательно почитаю, но это скорей не нагар, а именно фиксация луча в каких-то произвольных узлах. Причем они не совпадают с точками кривых. И каждый раз при повторной резке этого макета располагаются в разных местах , иногда совпадают. 5b0af38b862e4_IMG_0141.JPGWindowsLive.thumb.jpg.6ef641091166d1cdeac416c5e4885f40.jpg
Стол какой, сотовый? Попробуйте приподнять над столам на подкладках.
Изменено пользователем vasa29
Да, стол сотовый. Хорошо, пойду попробую.
Резал пивной картон 100вт трубой, толщина реза 0,1мм. В Вашем случае либо расфокус, либо неправильная мода луча.
Для проверки моды сделайте тестовый выстрел перед первым зеркалом.
Извините за глупый вопрос: а что я должен получить или увидеть при выстреле перед первым зеркалом? Какой формы и размера должно быть пятно? А расфокус лечится заменой линзы?
Нагар скорее всего из-за качества фанеры.
точки на обратной стороне это сто процентов "отражение" сотового стола
и по фоткам видно что рез у вас не в фокусе
линза с фокусным расстоянием 63.5 мм должна справиться с этим заданием,
50.8 мм будет резать ещё тоньше, но и фокус придётся выставлять точнее
38,1 мм не факт что на 1 мм рез будет тоньше чем с линзой 50.8 мм
Все сделал, что советовали - результат порадовал. Огромная благодарность всем и персональная Vasa29.
1. лист приподнял на подкладках - пропали грязные точки. Получается, что это банально были следы от сот стола. Вопрос: что же мне делать теперь с этим сотовым столом? Как думаете, мойка сот поможет? Или придется постоянно использовать подкладки?
2. С помощью линии реза на поверхности под наклоном определил точно оптимальное фокусное расстояние, оно оказалось чуть меньше, чем настройка автофокуса. В результате толщина линии уменьшилась примерно до 0,2-0,3 мм., а на обратной стороне все 0,1 мм. Это уже радует, остальное можно добрать короткофокусной линзой. Вопрос: настройка автофокуса как -то регулируется?
3. Проверил моду на 1-м зеркале. Получил явно выраженное кольцо в форме овала примерно 4 х 6 мм. Это нормально? Я так понял, что в идеале должен быть ровный круг, заполненный внутри (т.е. не кольцо)? А как регулируется мода? Или это не лечится?
Еще раз спасибо за помощь.
К0nstA, Вам тоже персональное спасибо. Учту при выборе линзы.
9 часов назад, Зебра сказал:
От стола так или иначе будут отметины. Мойка поможет, если стол сильно в смоле, если новый, то бессмысленно.
Если "автофокус" типа кнопка, то можно её отпустить/поднять.
На какой мощности выстрел был и как долго?  Нет, бублик это уже не нормально. Не исправить никак.
Выстрел был на мощности 15 Вт, не более секунды. Окружность равномерная. А на что это может влиять? Жить-то с этим можно?
44 минуты назад, Зебра сказал:
Стесняюсь спросить, а как Вы Ватты то высчитали?  Может быть в процентах? Ну или в миллиамперах =)
45 минут назад, Зебра сказал:
Ну вообще этот тест несовсем правильный, поэтому если подержать чуть чуть по дольше и на большей мощности, то если появится полностью заполненный круг, то всё ок.
Ну в общем то да. Просто есть вероятность, что если мода фиговая изначально, то трубка долго не проживёт - но это не факт, так, по личной статистике.
ОК, спасибо. Сейчас попробую. Мощность конечно же в процентах. Это я по привычке указал Вт.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Azo3ne
      Всем доброго времени суток!
      Заказываем картон 1.8 мм из двух разных городов, с одного приходят ровные листы, которые нормально хранятся на складе, колдовать над ними не приходится- бери и работай. А вот из второго города приходит "Чёрный ящик" и что в нём будет- каждый раз сюрприз: листы  винтом, саблей, бывает, что и ровные, но это прямо таки удача. Работать с таким картоном, как многие наверняка понимают, сплошное удовольствие от которого хотелось бы избавиться, но ничего кроме блина от штанги в 25 кг в голову не приходит (стопке картона в 1000 листов, как вы понимаете, на мой блин в 25 кг наплевать)
      Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь уже решал этот вопрос- буду благодарен
      (если это важно- помещение не влажное, отапливается постоянно, стопки листов хранятся просто на полу без поддонов и каких-то примочек)
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Александр 78
      В чём проблема? Правая сторона станка супер тонкая линия, слевой стороны очень жирная, юстировку проверяю, точка в голову входит одинаково по центру, труба новая
    • Автор: Meryjeyn
