PavelK
От дырочки зависит.
12 минут назад, dls сказал:
Сколько в реальности получится расход через сопло на давлении 2 атм?
Шоп ответить на этот вопрос надо знать массу параметров. Основные - длина воздушной трассы от редуктора и до выхода, внутренний диаметр воздушной трассы (шоп просчитать аэродинамическое сопротивление трубы), диаметр выходного отверстия (сопла). И потом, 2 атм., это рабочее давление при открытом клапане или давление при закрытом клапане?
ПыСы ... В любом случае, я этим заниматься не буду .. )))
2 минуты назад, Dan сказал:
Гм. При закрытом клапане на срезе сопла давление равно атмосферному.
3 минуты назад, dls сказал:
А перед редуктором?
8 минут назад, vasa29 сказал:
От дырочки зависит.
Ну да. Можно узкой струей дуть, можно широкой. свобода для экспериментов.
Сопла надо ещё научится где-то покупать под этот станок...
Так сколько на ваш взгляд нужен расход воздуха и ресивер для такого станка?
Присоветованных Danом  180/24 хватит с запасом или впритык?
1 минуту назад, Dan сказал:
А перед редуктором?
А перед редуктором давление равно давлению в баке.
Изменено пользователем dls
Эх наберут тимуровцев на стройку, а молока не дают.
Вы указали параметры компрессора на входе. а расход на выходе зависит от диаметра выходного отверстия и длинны шланга до среза.
2 минуты назад, dls сказал:
Верно .. .опечатка .. перед закрытым клапаном ..  )  - имел ввиду одно, написал другое. )
5 минут назад, vasa29 сказал:
А шланги причём?
В них такое такое сопротивление, что давление падает?..
А точно, вроде писали про это. Забавно.
По хорошему нужно широким жестким шлангом до стола доводить, оставив тонкий только на голову?
вот всё бы вам ёрничать )
Да, тимуровец с гранатой. Пусть взорвется. У меня ещё одна труба есть.  )
7 минут назад, Dan сказал:
Как на манометре редуктора, а полагаю.
29 минут назад, dls сказал:
Так оно, давление, разное при закрытом и открытом клапане. )
36 минут назад, dls сказал:
Так то да, но нет.
Компрессор определяет два основных параметра, давление и расход. Расход измеряют на входе. На выходе  минус КПД.
Ваш расход определяется диаметром выходного отверстия. При превышении расхода компрессор будет работать непрерывно превышая КВИ.
Как следствие перегреваться и расходовать ресурс.
11 минут назад, vasa29 сказал:
Божаться, что эти новомодные дешёвые китайские поршневые с фторопластовыми кольцами могут работать  непрерывно.
Тут видимо надо отталкиваться от задач? Если я правильно понимаю задачу обдува, то это
1) не дать дыму подняться к линзе, с чем справится любой компрессор.
2) сдуть нагар с верхней поверхности, тут на фанере достаточно штатного.
3) отодвинуть и рассеять факел на нижней поверхности. А вот тут уже надо создать приличное давление под материалом, на что влияет толщина  материала и ширина реза.
И вот тут уже нужны большой расход  и давление. Кстати, а почему не используют трубочки-сопла высотой почти до материала, чтобы не дать впустую рассеяться струе воздуха?
11 минут назад, dls сказал:
- Наш сосед говорит, что может за ночь десять раз!
- Ну так и ты говори
14 минут назад, dls сказал:
Расход возможно, а давление 2-3 атм. При увеличении давления трубочки проложенные в кабель каналах увеличивают жесткость и мешают перемещению головы.
9 минут назад, vasa29 сказал:
27 минут назад, dls сказал:
Могут-могут, у меня вторую зиму шпарит без остановки, два отопительных сезона горелку на отработке питает, это получается почти год непрерывной работы, хотя куплен за 200 юаней.
23 минуты назад, vasa29 сказал:
Это понятно. Сверху можно подать, от центра вырезаемой фигуры, тогда ограничение на жёсткость шлангов можно отодвинуть....
давление 2-3 атм
Хорошо, к одному явному ограничению пришли.
А что с расходом? есть ограничение на расход? Материал будет сдувать -  это решается перемычками. Какое-то ещё есть ограничение на расход?
12 минут назад, Biker сказал:
Могут-могут
Какая модель?
22 минуты назад, Biker сказал:
Могут-могут
Вы опять путаете х,,, с гусиной шеей. Аквариумные мембранные без нагрузки могут. У компрессоров для работы существует  КВИ и превышать его не следует. Для примера, на голове двухступенчатого компрессора с давлением 10 атм и расходом 1300л/мин, можно жарить яичницу.
28 минут назад, dls сказал:
Что у паровоза 300 лошадиных сил я понял, а вот куда их запрягать?
Расход определяться нагрузкой, в Вашем случае сечением выходного отверстия. У любого стандартного изделия (покрасочный или гвоздезабивной пистолет или шлифмашина) в паспорте написан расход.
42 минуты назад, dls сказал:
Увы, обдув надо подавать в зону реза.
А что с вытяжкой?
Сами знаете насколько стандартные эти китайские станки. Такие стандартные, что никакой тех документации на них нет.
6 минут назад, vasa29 сказал:
Шланг подать вертикально сверху. Тогда его жёсткость будет меньше влиять.
7 минут назад, vasa29 сказал:
Вот и вопрос, надо ли его делать большим или наоборот делать уже, сделав сопло на уровне плоскости материала. Тогда требования к расходу снижаются.
 Почему такой большой зазор на всех станках оставляют?
12 минут назад, vasa29 сказал:
Немного поправлю ... они поршневые ... внезапно. )
В остальном всё верно - нет давления, нет нагрева.
1 минуту назад, dls сказал:
Чудно,чудно, а как отслеживать перемещение головы?
Обычно обдув выполняет две функции
1 Защиту и охлаждение линзы
2 Обдув зоны реза
У металлообрабатывающих станков обдув разделен.
А что скрывается под словом diaphragm?
Металлическое или пластиковое кольцо с обратным клапаном.  Прямой клапан выполнен в поршне.
В инете есть видео по разборке этих чавкалок.
Вот тут - металлическая, возможно, люминевый сплав. )
Ладно усложним вопрос, под каким номером скрывается поршень?
13 минут назад, vasa29 сказал:
Они обозначили только "шатун", "вал привода", "толкатель" - №12  .. как угодно можно перевести и обозвать .. а сам поршень остался без названия ..  Но он, вот .. )))
Видос нашёл ..
Разборка аквариумного воздушного насоса.
35 минут назад, vasa29 сказал:
в смысле? чем спускающийся условно с потолка шланг будет мешать?
36 минут назад, vasa29 сказал:
2 Обдув зоны реза
Я раскрыл это понятие на обдув верхней части и выдув вниз.
4 минуты назад, vasa29 сказал:
5 минут назад, dls сказал:
С потолка не будет.
Низкий поклон Старикашке
    • Автор: Furislav
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: Z1PP0
