Здравствуйте! На новом станке обнаружил проблему кривого реза деталей.
При  чем происходит это хаотично, некоторые режутся ровно, из 6 деталей могут 2 быть не ровные.
на глаз не видно, заметил когда стал склеивать две части наложив друг на друга, увидел смещение примерно 1-1.5 мм.
полез разбираться в станок, после прорезки прямоугольного элемента вытаскиваю его переворачиваю на изнанку и пытаюсь вставить назад, но он не входит,
получается в виде параллелограмма, при чем в линии не сколько таких прямоугольных деталей которые вырезаны ровно, элемент можно перевернуть и он вставляется назад.
Думаю что горизонтальная рейка тут не причем. На старом станке была такая проблема, но там все детали резало параллелограммом, решил проблему путем подкручивания рейки на шаговом двигатели крепящуюся муфтой.
На новом станке пробовал отпускать натягивать ремни, не помогает.
Когда начинал впервые запускать станок, несколько дней левый подшипник на рейке где крепиться ремень, постукивал при перемещении по оси Y.
Вчера смазал направляющие, стук пропал.
Может быть проблема в подшипнике? даже если он перестал стучать? Может, когда головка начинает двигаться по оси Y происходит подклинивание подшипника и проскакивает на несколько миллиметров рейка и происходит рез со скосом.
Изменено пользователем Виталий12
Скорее всего направляющие стоят точно также криво
  24.04.2018 в 11:45, alexander-1 сказал:
Так если бы стояли криво, то резало все подряд в одном порядке.
Шаблон режу один и тот же, если на определенном элементе было ровно, то в следующем задании уже этот элемент со скосом.
Направляющие цилиндрические или рельсы?
Вообще основная причина всех трапеций - луч не перпендикулярен материалу и "гуляет", может гулять как из-за юстировки так и из-за кривых направляющих.
  24.04.2018 в 11:09, Виталий12 сказал:
Теоретически - может, но пропуск скорее всего был бы более заметным.
Похоже проблема как у меня! Одна из шестеренок вала оси У неплотно зажата!
И в одной части поля где сидит плотно - прорезает ок, а в другой идет сдвиг
  07.05.2018 в 15:25, WandereR сказал:
Да, дело может быть в этом. Заменил и хорошо затянул шестигранники, которыми крепится с шестеренкам синхронизирующий вал, все стало норм.
У меня примерно та же проблема.
  • вместо 90 градусов он ромбит, хотя размеры держит все. Походу корявый стол. Кто знает, что стоит разобрать для начала?385733997_IMG_20190628_0001171.thumb.jpg.c850d822c2287d5a200b0e17efbf290d.jpg193408479_IMG_20190627_2359521.thumb.jpg.7d411c6fc7e67cad61e770870ead9737.jpg
портал косит на 3 мм , но не совсем понятно что там крутить.Может кто сталкивался с криворукостью китайцев?
ИМХО, для начала направляющие бы заменить на профильные рельсы =) Ну а вообще, теоретически, можно устранить юстировкой.
  27.06.2019 в 17:27, PavelK сказал:
Никак не получается,увы. Юстировка тоже плавает миллиметра 2-3(((. Сколько не мучался, всегда луч на осях съезжает...
Может где подтянуть можно или как еще?
Перебросить на зуб ремня. Если ремень 3М
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
