PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно
Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1)
Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас
Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Фанера 3 мм Рез 25-35 65
Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13
Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65
Фанера 6 мм Рез 10 65
Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется.
Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60
Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения
Фанера 5 мм Рез 9 78/78
Фанера 6 мм Рез 6 78/78
Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется.
Для трубки 60 Ватт:
Фанера 3 мм Рез 14-16 78
Фанера 3 мм Гравировка 160 14
Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше
Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13
Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70
Для трубки 45 Ватт:
пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32
Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17
Пластик 3.2 Рез 10 40
Пластик 3.2 Гравировка 300 17
Оргстекло 2 мм Рез 10 20
Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =)
Фанера Гравировка 150 17/18
ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15
Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины.
Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.
  • Upvote 5
Трубка 50 ВТ.
РЕЗКА
пластик для гравировки - 2 мм - резка - скорость 10 мощность 22 Гравировка: скорость - 300, мощность 17
пластик 3.2 скорость 10, мощность 40., Гравировка, скорость 300, мощность 17
 Оргстекло 2 мм -резка - скорость 10, мощность 20.
Фанера: резка : скорость 7, мощность 30.
гравировка : скорость 300-350, мощность 16
ПЭТ 0,5 мм - резка:  скорость 12, мощность 15
  • Upvote 3
Всем добрый вечер возможно кому-то поможет та информация, которая будет регулярно пополнятся в данном разделе и надеюсь не только мной но и остальными форумчанами. Выкладываю таблицу мощности или как еще ее называют таблица режимов резки на лазерных станках. Кому есть что сказать и добавить пишите прямо в сообщении будем пополнять всей бандой.
PowerTableReklab.ru.pdf
Всем добрый вечер. Вопрос: здесь скорость указана в ммин или ммсек?
В первых двух сообщениях написали параметры для резки фанеры, а вот толщину фанеры не указали.
Подскажите пожалуйста примерно, линза с фокусным расстоянием 75мм, фанера толщиной 10 мм, трубой reci 80вт (90Вт) должна ли прорезаться на скорости 10мм/сек?
У меня при такой скорости акрил 10мм режется нормально. Про фанеру 10 мм не знаю.
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
Позвольте полюбопытствовать... Вот даны таблички Реклабом для 11G 1290. Там мощность луча и скорость указана для настроек 100% или от заводских 65% и 45% (мощность и скорость соответственно)???
Я за все время работы тоже вывела таблицы и они, естественно, отличаются.
Подскажите мощности гравировки зеркала, а именно для снятия зеркального напыления, чтоб получилось прозрачное стекло
Этого тебе никто не скажет. Покрытие очень разные естественно и параметры разные.
Так просто пробуй и всё. Ну не реально это. Трубы разные, покрытие разное. У меня было зеркало на котором сзади вообще ничего не мог прожечь. Это зеркало. Оно вообще отражает луч.
я вот чайник и не понимаю, что значит с мокрой бумагой рез лучше?
  12.05.2014 в 13:46, nadoje сказал:
Личного опыта нет, поворотку ещё не подключал. По ходу пьесы - на стекляную заготовку перед стартом прилепляют мокрую бумагу, тогда (упускаю подробности) результат лучше.
Щас плитку граверую, может тоже попробовать <_< ?
Изменено пользователем vladivik
я пробовала с мокрой бумагой гравировать двухслойный пластик. Да, рез получается чище, эта пыль не оседает на контуры реза, но все равно, в углублении, когда гравируем черный пластик с белой основой, белого цвета не удается добиться, хоть с бумагой, хоть без. Пыль забивается туда, междя линиями гравировки, все становится серым, ее оттуда не достать никакими растворами... Кто умеет делать белый цвет при гравировке?
  13.05.2014 в 17:34, nadoje сказал:
Я правильно понял и ацетоном и растворителем и обезжиривателем, бензином и т.д. всем пробовали отмывать?!
Ребята ,без обид) Захожу посмотреть новые публикации, смотрю в теме мощности скорости для резки и гавировки, а вижу совсем другое в этой теме.
еще раз прошу меня простить - я чайник, на форумах не тусуюсь обычно, правил не понимаю... да, всеми обезжиривателями смывали, все равно белого цвета нет
ну значит пластик херовый
Да, и тема на сколько помню есть про очистку и доводку изделий)
Там пиши какой фирмы пластик!
Мощность 10-20% на моих 40Вт. На скорости 200 и 300 не прорезает. Оптимальный рез на 100-150 мм/с.
Нагар немного в точке старта с верхней стороны (лицевой стороной вниз складывал). На лицевой стороне нагара нет. Кромка (именно ребро, а не поверхность) имеет кремовый оттенок.
Здравствуйте,подскажите: трубка 50w,режу фанеру 6мм на скорости 20мм/с при 100% мощности,прорезал с 6 раза и то не насквозь,выламывать немного пришлось. Это как,совсем всё плохо?или норм?
Изменено пользователем MaxPain
  22.09.2014 в 11:23, MaxPain сказал:
совсем всё плохо?
Совсем :(
я на убитой трубке 40Вт резал 6мм со скоростью 5ммс в 5 проходов, вот это было д**чево, по итогу 50% непрореза))
Проверяйте юстировку
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения - результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете - скорость не снижает.
      Материнка Ruida RDC6442S-B(EC) Перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел(((
      Буду премного благодарен за любые идеи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
      Проблема в общем такая!! На старой версии было все настроено до меня!
      Когда идет гравировка, то станок делает запас хода от края гравировки сантиметров 5 примерно!
      То есть нужно мне загравировать квадрат 1х1см, рабочее расстояние головки будет 11см! Как с эти бороться ?
      На старой версии головка гравировала без этого запаса для разгона, и теперь то, что раньше без проблем работало, сейчас не хватает места.
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
      Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
      Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
      Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
      Станок пришел недавно, только осваиваю.
    • Автор: Кабан
      Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.
