Дорога
Сбивается траектория, бьётся об ограничитель
При резке, станок неожиданно луч уводит вправо (влево) до конца, при этом он давит на край пока не выключу аварийной кнопкой. Это происходит не каждый раз, но часто. Что бы это могло быть ?
У меня такая фигня была раньше на старом станке, работающим с MoshiDraw. Чтобы не было такого, надо кривые замыкать в кореле. Сначала весь объект объединяем (для этого надо все кривые полностью разгруппировать, если они сгруппированы).Screenshot_5.jpg.e351a2818cbf090debb1e5b6633db629.jpg
Потом выделяете объект, переходите в редактирование узлов и узлы попарно соединяете. Screenshot_6.jpg.1354dd96e1ea180b83640838917d2d5b.jpg
Вот как это выглядит, если линии сделать прозрачными. Слева узел, который уже соединен. Справа еще нет. Screenshot_7.jpg.7efc1d4c29474f39381316547000905c.jpg
Проблема должна уйти после этих манипуляций. И случайные кривые появляться не будут (когда лазер внезапно начинает поперек заготовки идти)
Большое спасибо за подробный ответ. Обязательно так сделаю. Просто раньше на этих же изделиях такого не было...
скорее всего у вас концевик глючит
Спасибо Александр, надо будет посмотреть концевик.  Кстати станок Ваш ))
  27.09.2017 в 17:02, alexander-1 сказал:
Дело не в концевике, скорее всего. Если бы концевик, то он бы просто доходя до края поля не реагировал бы на него. Проблема то, как я понял, в том, что головка посреди задания просто бросает все и уезжает к краю поля. концевики тут ни при чем.
Было такое при заполнение памяти станка, очищайте периодически память, удаляйте лишние и ненужные файлы из памяти.
Спасибо за совет. А как отчистить память станка ?
  28.09.2017 в 06:08, Дорога сказал:
какая материнка у вас?
  27.09.2017 в 21:21, Algasenok сказал:
в профиле я увидел , что станок "китаец" и 40 вт, могу предположить что конструкция станка не очень дорогая и концевики стоят оптические, и если на них садится пыль, то как раз это и происходит со станком.
Да станок не дорогой "китаец" 40 Ватт поле 40 на 40. Какая материнка не знаю. А где эти концевики находятся ? Спасибо !
  28.09.2017 в 08:12, Дорога сказал:
наберите меня 0506206779 0971878372, разберёмся , а потом отпишитесь здесь
Проблема решена. Передернул USB кабель, пошевелил контакты на концевиках, все работает.  Всем спасибо за советы и помощь! :)
ну скажем точнее не решена , а пока провода подёргал и заработало))
Что такое "Концевик" ? Датчик приближения (выключатель) на конце направляющей?
  08.03.2019 в 20:38, GeorGeo сказал:
Все верно. По правильному - концевой выключатель. Электронный датчик, с помощью которого контроллер определяет нулевую точку оси. Датчики бывают механические и индуктивные.
  08.03.2019 в 21:02, Alexandrovich90 сказал:
Еще оптические.
Консилиум целый. Все консерватории покончали теперь умнивчают.)
По оси У и Х  есть приблуды. По одной на ось. На них пимпочки, на котрые нажимает башка, или кругляшки
Вот если приблуда с таким язычком, об который башка бьётся и он щёлкает - это механическая. Оптическая - кругляшок, через который посылается луч.
 это и есть концевики - приблуды.
работают по принципу 1-0 двоичный код. есть сигнал-нет сигнала...
разжувал
  14.03.2019 в 21:35, Euge сказал:
разжувал
Про индуктивные жуйте теперь.
Изменено пользователем vasa29
