Дорога 1 Жалоба #1 Опубликовано 27 сентября, 2017 При резке, станок неожиданно луч уводит вправо (влево) до конца, при этом он давит на край пока не выключу аварийной кнопкой. Это происходит не каждый раз, но часто. Что бы это могло быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Algasenok 61 Жалоба #2 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) У меня такая фигня была раньше на старом станке, работающим с MoshiDraw. Чтобы не было такого, надо кривые замыкать в кореле. Сначала весь объект объединяем (для этого надо все кривые полностью разгруппировать, если они сгруппированы). Потом выделяете объект, переходите в редактирование узлов и узлы попарно соединяете. Вот как это выглядит, если линии сделать прозрачными. Слева узел, который уже соединен. Справа еще нет. Проблема должна уйти после этих манипуляций. И случайные кривые появляться не будут (когда лазер внезапно начинает поперек заготовки идти) Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Algasenok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Дорога 1 Жалоба #3 Опубликовано 27 сентября, 2017 Большое спасибо за подробный ответ. Обязательно так сделаю. Просто раньше на этих же изделиях такого не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #4 Опубликовано 27 сентября, 2017 скорее всего у вас концевик глючит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Дорога 1 Жалоба #5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Спасибо Александр, надо будет посмотреть концевик. Кстати станок Ваш )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Algasenok 61 Жалоба #6 Опубликовано 27 сентября, 2017 4 часа назад, alexander-1 сказал: скорее всего у вас концевик глючит Дело не в концевике, скорее всего. Если бы концевик, то он бы просто доходя до края поля не реагировал бы на него. Проблема то, как я понял, в том, что головка посреди задания просто бросает все и уезжает к краю поля. концевики тут ни при чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #7 Опубликовано 27 сентября, 2017 Было такое при заполнение памяти станка, очищайте периодически память, удаляйте лишние и ненужные файлы из памяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Дорога 1 Жалоба #8 Опубликовано 28 сентября, 2017 Спасибо за совет. А как отчистить память станка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #9 Опубликовано 28 сентября, 2017 1 минуту назад, Дорога сказал: Спасибо за совет. А как отчистить память станка ? какая материнка у вас? 8 часов назад, Algasenok сказал: Дело не в концевике, скорее всего. Если бы концевик, то он бы просто доходя до края поля не реагировал бы на него. Проблема то, как я понял, в том, что головка посреди задания просто бросает все и уезжает к краю поля. концевики тут ни при чем. в профиле я увидел , что станок "китаец" и 40 вт, могу предположить что конструкция станка не очень дорогая и концевики стоят оптические, и если на них садится пыль, то как раз это и происходит со станком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Дорога 1 Жалоба #10 Опубликовано 28 сентября, 2017 Да станок не дорогой "китаец" 40 Ватт поле 40 на 40. Какая материнка не знаю. А где эти концевики находятся ? Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #11 Опубликовано 28 сентября, 2017 7 часов назад, Дорога сказал: Да станок не дорогой "китаец" 40 Ватт поле 40 на 40. Какая материнка не знаю. А где эти концевики находятся ? Спасибо ! наберите меня 0506206779 0971878372, разберёмся , а потом отпишитесь здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Дорога 1 Жалоба #12 Опубликовано 29 сентября, 2017 Проблема решена. Передернул USB кабель, пошевелил контакты на концевиках, все работает. Всем спасибо за советы и помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #13 Опубликовано 29 сентября, 2017 ну скажем точнее не решена , а пока провода подёргал и заработало)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
GeorGeo 2 Жалоба #14 Опубликовано 8 марта, 2019 В 27.09.2017 в 22:02, alexander-1 сказал: скорее всего у вас концевик глючит Что такое "Концевик" ? Датчик приближения (выключатель) на конце направляющей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandrovich90 14 Жалоба #15 Опубликовано 8 марта, 2019 20 минут назад, GeorGeo сказал: Что такое "Концевик" ? Датчик приближения (выключатель) на конце направляющей? Все верно. По правильному - концевой выключатель. Электронный датчик, с помощью которого контроллер определяет нулевую точку оси. Датчики бывают механические и индуктивные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #16 Опубликовано 9 марта, 2019 11 часов назад, Alexandrovich90 сказал: бывают механические и индуктивные. Еще оптические. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Euge 11 Жалоба #17 Опубликовано 14 марта, 2019 В 08.03.2019 в 23:38, GeorGeo сказал: Что такое "Концевик" ? Датчик приближения (выключатель) на конце направляющей? Консилиум целый. Все консерватории покончали теперь умнивчают.) По оси У и Х есть приблуды. По одной на ось. На них пимпочки, на котрые нажимает башка, или кругляшки Вот если приблуда с таким язычком, об который башка бьётся и он щёлкает - это механическая. Оптическая - кругляшок, через который посылается луч. это и есть концевики - приблуды. работают по принципу 1-0 двоичный код. есть сигнал-нет сигнала... разжувал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #18 Опубликовано 15 марта, 2019 (изменено) 6 часов назад, Euge сказал: разжувал Про индуктивные жуйте теперь. Изменено 15 марта, 2019 пользователем vasa29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
