Andryha
Головка упирается в стену
Мужики спасайте, нигде не нашол похожей темы, (если что простите),,,,купил недавно лазерный станок Vevor 900*600 при юстировке (по своей глупости ) двигал рукой лазерную каретку, теперь она при включении упирается в стену.
кстати на панельке размеры 1000 на 1000 хотя должно стоять 900*600, а поменять в панели нигде нельзя
Эх, вот бы краешком глаза посмотреть на материнку или систему управления...
А так в "битву экстрасенсов" обращайтесь
Да точно, простите не подумал. RDC644XG
3 минуты назад, Andryha сказал:
Сейчас пробовал сбросить на Set def толку не дало, только все сбилось скорость и оси инвертировались. Бедаааааааа
Изменено пользователем Andryha
Слишком Маленькие фото
Проверь те датчики!
Они вообще работают?
По оси Y точно работает, когда каретка уезжает за него он срабатывает, а по оси X незнаю, сомневаюсь что он там есть, но каретка уперается в станок. Недумаю что я его спалит тем что подвигал каретку.
Провода, провода проверьте
Тут что-то системное, сбились начальные координаты,  кто знает про ruida контроллер .? что может быть подскажите очень нужно.
51 минуту назад, Andryha сказал:
я такой в конечном итоге снял и поставил TL-302
Было такое, когда банально сдвинулся бесконтактный переключатель - концевик на одной из осей. В результате голова шла до упора и долбилась в стенку, в этом случае "мать" выставляет начальные координаты на максимум (10000, 10000, 3000). Проверяйте концевики. У меня стоят OMRON бесконтактные. Как проверял - двигал голову к концевику, нажав на соответсвующую стрелку на панели и одновременно проводил над ним металлической отверткой, если концевик в норме - контроллер останавливает движение и выдает предупреждение. Достаточно было смещения на пол миллиметра.
Да, дружище кажется ты прав, походу при юстировке я подвигал один концевик и система потеряла ноль, и теперь найти его не может., концевики работают, только я уже сбросил все настройки а как их вернуть незнаю, может ты можеш мне скинуть свой файл конфиг?
Конфиг для каждой машины разный, даже одной марки, а у меня bodor laser. В комплекте с лазером, файлы настроек были на флэшке. Можно запросить у продавца по серийному номеру станка, пусть скинут.
    • Автор: StanislavA
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: dune10991
      Есть  станок  на плате MPC6515.  Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND),  3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).
      На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок.
      Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть?
      Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель).
      Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет)
      Сегодня замерил напряжение,
