k0nstA 141 Жалоба #51 Опубликовано 3 июня, 2018 5 минут назад, elbek сказал: ... этот дополнительный пункт есть и в новых версиях, .... обрезает он ... банальным прямоугольником вокруг выжженной модели. именно по этому я и написал что надо старую версию использовать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
elbek 0 Жалоба #52 Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) В 03.06.2018 в 20:50, k0nstA сказал: именно по этому я и написал что надо старую версию использовать Спасибо. Но все таки как возвращать на исходную позицию (а не аппаратный ноль) после задания лазер? Я так и не понял как программно ставится заданная позиция, на самом аппарате есть кнопка "original" или как использовать нормально текущую позицию, если после задания лазер все равно возвращается к аппаратному нулю. Или как задать начальную точку периметра фигуры в одном из углов, например, поменяв левый верхний угол, на правый верхний. Все делать через настройки внутри контроллера кнопками? Изменено 7 июня, 2018 пользователем elbek уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k0nstA 141 Жалоба #53 Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) кнопкой "Origin" и задаётся начальная точка при включеном станке выведите голову стрелками в нужную позицию и нажмите "Origin", мозг запомнит эту позицию и будет после включения и калибровки возвращать голову в эту точку и/или выбирите удобный вам вариант из выпадающего меню как на картнке Изменено 7 июня, 2018 пользователем k0nstA добавил картинку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Andy52280 119 Жалоба #54 Опубликовано 9 июня, 2018 В RDWorks на вкладке пользовательских настроек есть пункт Return position. Выпадающий список - в аппаратный ноль; в начало задания; никуда. Вот только значения пунктов аппаратного нуля и начала задания попутаны. То ли так у всех, то ли у меня - не знаю. Но у меня именно "возврат в абсолютный ноль" приводит к возвращению головы к началу только что отработанного задания. А вот для того, чтобы изменить базу резки, т.е. задание будет начинаться из точки "сверху вниз и слева направо" или "сверху вниз справа налево", меняем Config => System setting => Laser head. При этом меняется положение зеленого квадрата базы на поле RDWorks. И с этого места стартует голова и туда же она вернется (при соответствующих настройках юзерских параметров, как описано выше). Но расположение базы резки все равно не повлияет на саму стратегию резки, которая задается, как уже упоминалось, в пункте А уж там очередной помехой в планах резчика будет еще и влияние порядка слоев. Но мало того! RDWorks, как это и должно быть для китаепрограмм, глючит! В итоге, редактируя где-нибудь один параметр, получаем дефолтное расположение слоев и все идет наперекосяк. Поэтому не стесняемся использовать симуляцию резки, чтобы не портить материал вагонетками. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
elbek 0 Жалоба #55 Опубликовано 19 июня, 2018 Спасибо за детальные пояснения. А есть ли в программе возможность менять скорость гравировки, сделав паузу, то есть без отмены задания. Например, назначил скорость и мощность, но по ходу работы выяснилось, что скорость слишком маленькая и нужно её увеличить на ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k0nstA 141 Жалоба #56 Опубликовано 19 июня, 2018 45 минут назад, elbek сказал: А есть ли в программе возможность менять скорость гравировки, сделав паузу, то есть без отмены задания.. нет возможности то есть в программе можно делать что угодно но на выполнение задания это не влияет. можно даже на паузе голову погонять куда угодно, но она вернётся в то место где остановилась на паузу и продолжит работу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Andy52280 119 Жалоба #57 Опубликовано 21 июня, 2018 После попадания задания в память контроллера комп уже ни на что не влияет. Комп засылает на контроллер задание только в полном комплекте. А вот как раз с морды самого контроллера можно, нажав паузу, поиграть настройками скорости и мощности. Там для этого целые специальные кнопочки сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
k0nstA 141 Жалоба #58 Опубликовано 21 июня, 2018 2 часа назад, Andy52280 сказал: А вот как раз с морды самого контроллера можно, нажав паузу, поиграть настройками скорости и мощности. Там для этого целые специальные кнопочки сделаны. вот именно поиграть, на продолжение задания это не повлияет, после повторного нажатия на кнопку Start-Pause задание будет продолжено с той скоростью и мощностью и с того же места где было прервано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Andy52280 119 Жалоба #59 Опубликовано 24 июня, 2018 В 21.06.2018 в 13:15, k0nstA сказал: вот именно поиграть, на продолжение задания это не повлияет, после повторного нажатия на кнопку Start-Pause задание будет продолжено с той скоростью и мощностью и с того же места где было прервано Да, пардону просим. Чтобы текущее задание поправить насчет скорости или мощности, кнопку паузы нажимать не нужно. Прямо так нажать либо кнопку скорости либо кнопку мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
KUZNETS 56 Жалоба #60 Опубликовано 9 июля, 2018 В 24.06.2018 в 16:27, Andy52280 сказал: Прямо так нажать либо кнопку скорости либо кнопку мощности. Вы так делали? у меня не получилось Я отменяю задание. Вхожу в слой с панели оператора. Делаю изменения и запускаю задание снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,328 Жалоба #61 Опубликовано 9 июля, 2018 Новые параметры применяются не моментально, а спустя ближайший холостой проход (Материнке нужно пересчитать успеть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
gotovsevegor 0 Жалоба #62 Опубликовано 20 июля, 2018 Здравствуйте! Как гравировать текст, чтоб гравировало строкой, а не буквы по отдельности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k0nstA 141 Жалоба #63 Опубликовано 20 июля, 2018 2 часа назад, gotovsevegor сказал: Здравствуйте! Как гравировать текст, чтоб гравировало строкой, а не буквы по отдельности? если у тебя программа на русском то в параметрах слоёв сними галку из окошка с надписью независимый вывод а если на английском тоже самое но окошко будет называться independent output 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Vitaliy 0 Жалоба #64 Опубликовано 30 июля, 2018 Приветствую! Объясните чайнику как слои создавать в RD Works v8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy52280 119 Жалоба #65 Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) Ну, если выделить любую кривую и ткнуть в палитру внизу с цветами слоев, то она изменит цвет и переедет в новый (или существующий) слой. Это имеется в виду? Изменено 30 июля, 2018 пользователем Andy52280 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Vitaliy 0 Жалоба #66 Опубликовано 30 июля, 2018 7 минут назад, Andy52280 сказал: Ну, если выделить любую кривую и ткнуть в палитру внизу с цветами слоев, то она изменит цвет и переедет в новый (или существующий) слой. Это имеется в виду? Спасибо тебе добрый человек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avx 2 Жалоба #67 Опубликовано 10 августа, 2018 Всем привет! Не могу понять, как сделать так, что бы ничего с надписью на табличке не происходило, а что вокруг нее гравировалось, помогите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,328 Жалоба #68 Опубликовано 10 августа, 2018 Файл векторный или растр? Если вектор - просто вокруг прямоугольник сделайте того же цвета, что и надпись. Если растр, то инвертируйте цвета (что бы белый стал чёрным и наоборот). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
avx 2 Жалоба #69 Опубликовано 10 августа, 2018 Да я как то сам до этого дошел, целый день крутился и пришло озарение, зашел на форум, а тут ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ACKET 0 Жалоба #70 Опубликовано 22 августа, 2018 В 07.08.2017 в 17:32, Автор сказал: нигде. шаг выставляется и примерно это так получается, эксель в помощь DPI Шаг 50 0.49 100 0.25 150 0.16 200 0.12 250 0.10 300 0.08 600 0.04 Приветствую! А куда эти значения вносить? Можно поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lrez 1 Жалоба #71 Опубликовано 22 октября, 2018 здравствуйте, подскажите как импортировать файл из корал в rdworks с сохранением списка обьектов, что бы поочередность резки не редактировать в самой rd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,328 Жалоба #72 Опубликовано 23 октября, 2018 В 22.10.2018 в 20:00, Lrez сказал: здравствуйте, подскажите как импортировать файл из корал в rdworks с сохранением списка обьектов, что бы поочередность резки не редактировать в самой rd Доброго дня. Увы, но в прямом понимании такой возможности нет. Может быть поможет изменени порядка объектов в кореле (переместить ан передний планг/на задний) и обязательно отключить оптимизацию пути в RDWorks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
KUZNETS 56 Жалоба #73 Опубликовано 29 октября, 2018 В 24.10.2018 в 02:55, PavelK сказал: Может быть поможет изменени порядка объектов в кореле (переместить ан передний планг/на задний) и обязательно отключить оптимизацию пути в RDWorks. Задаете цвет в Кореле , далее по инструкции Павла. НО! ИМХО Проще это сделать в RDWorks. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4elovek 4 Жалоба #74 Опубликовано 29 октября, 2018 Друзья, Китайский друг не прислали юсб ключ для программы. Есть рецепты по запуску rdworks без ключа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 1,958 Жалоба #75 Опубликовано 29 октября, 2018 1 час назад, 4elovek сказал: Друзья, Китайский друг не прислали юсб ключ для программы. Есть рецепты по запуску rdworks без ключа? есть, запускайте без ключа, если мать стоит руида 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
