Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
  03.06.2018 в 17:43, elbek сказал:
... этот дополнительный пункт есть и в новых версиях, .... обрезает он ... банальным прямоугольником вокруг выжженной модели.
 именно по этому я и написал что надо старую версию использовать :)
  03.06.2018 в 17:50, k0nstA сказал:
Спасибо. Но все таки как возвращать на исходную позицию (а не аппаратный ноль) после задания лазер? Я так и не понял как программно ставится заданная позиция,  на самом аппарате есть кнопка "original" или как использовать нормально текущую позицию, если после задания лазер все равно возвращается к аппаратному нулю. Или как задать начальную точку периметра фигуры в одном из углов, например, поменяв левый верхний угол, на правый верхний. Все делать через настройки внутри контроллера кнопками?
Изменено пользователем elbek
уточнение
кнопкой "Origin" и задаётся начальная точка
при включеном станке выведите голову стрелками в нужную позицию и нажмите "Origin", мозг запомнит эту позицию и будет после включения и калибровки возвращать голову в эту точку
и/или выбирите удобный вам вариант из выпадающего меню как на картнке
Изменено пользователем k0nstA
добавил картинку
В RDWorks на вкладке пользовательских настроек есть пункт Return position. Выпадающий список - в аппаратный ноль; в начало задания; никуда. Вот только значения пунктов аппаратного нуля и начала задания попутаны. То ли так у всех, то ли у меня - не знаю. Но у меня именно "возврат в абсолютный ноль" приводит к возвращению головы к началу только что отработанного задания.
А вот для того, чтобы изменить базу резки, т.е. задание будет начинаться из точки "сверху вниз и слева направо" или "сверху вниз справа налево", меняем Config => System setting => Laser head. При этом меняется положение зеленого квадрата базы на поле RDWorks. И с этого места стартует голова и туда же она вернется (при соответствующих настройках юзерских параметров, как описано выше).
Но расположение базы резки все равно не повлияет на саму стратегию резки, которая задается, как уже упоминалось, в пункте
А уж там очередной помехой в планах резчика будет еще и влияние порядка слоев. :)
Но мало того! RDWorks, как это и должно быть для китаепрограмм, глючит! В итоге, редактируя где-нибудь один параметр, получаем дефолтное расположение слоев и все идет наперекосяк. Поэтому не стесняемся использовать симуляцию резки, чтобы не портить материал вагонетками.
Спасибо за детальные пояснения. А есть ли в программе возможность менять скорость гравировки, сделав паузу, то есть без отмены задания. Например, назначил скорость и мощность, но по ходу работы выяснилось, что скорость слишком маленькая и нужно её увеличить на ходу.
  19.06.2018 в 11:22, elbek сказал:
 А есть ли в программе возможность менять скорость гравировки, сделав паузу, то есть без отмены задания..
нет возможности
то есть в программе можно делать что угодно но на выполнение задания это не влияет.
можно даже на паузе голову погонять куда угодно, но она вернётся в то место где остановилась на паузу и продолжит работу
После попадания задания в память контроллера комп уже ни на что не влияет. Комп засылает на контроллер задание только в полном комплекте. А вот как раз с морды самого контроллера можно, нажав паузу, поиграть настройками скорости и мощности. Там для этого целые специальные кнопочки сделаны. :)
  21.06.2018 в 07:27, Andy52280 сказал:
вот  именно поиграть, на продолжение задания это не повлияет, после повторного нажатия на кнопку Start-Pause задание будет продолжено с той скоростью и мощностью и с того же места где было прервано
  21.06.2018 в 10:15, k0nstA сказал:
Да, пардону просим. Чтобы текущее задание поправить насчет скорости или мощности, кнопку паузы нажимать не нужно. Прямо так нажать либо кнопку скорости либо кнопку мощности.
  24.06.2018 в 12:27, Andy52280 сказал:
Вы так делали?
у меня не получилось
Я отменяю задание. Вхожу в слой с панели оператора.  Делаю изменения и запускаю задание снова.
Новые параметры применяются не моментально, а спустя ближайший холостой проход (Материнке нужно пересчитать успеть).
Здравствуйте! Как гравировать текст, чтоб гравировало строкой, а не буквы по отдельности?
  20.07.2018 в 06:51, gotovsevegor сказал:
если у тебя программа на русском то в параметрах слоёв сними галку из окошка с надписью независимый вывод
а если на английском тоже самое но окошко будет называться independent output
  • Upvote 2
Приветствую! Объясните чайнику как слои создавать в RD Works v8.
Ну, если выделить любую кривую и ткнуть в палитру внизу с цветами слоев, то она изменит цвет и переедет в новый (или существующий) слой. Это имеется в виду?
  30.07.2018 в 11:20, Andy52280 сказал:
Спасибо тебе добрый человек :)
Всем привет! Не могу понять, как сделать так, что бы ничего с надписью на табличке не происходило, а что вокруг нее гравировалось, помогите пожалуйста.
Файл векторный или растр?  Если вектор - просто вокруг прямоугольник сделайте того же цвета, что и надпись. Если растр, то инвертируйте цвета (что бы белый стал чёрным и наоборот).
Да я как то сам до этого дошел, целый день крутился и пришло озарение, зашел на форум, а тут ответ.
  07.08.2017 в 10:32, Автор сказал:
нигде.
шаг выставляется и примерно это так получается, эксель в помощь
DPI Шаг
50 0.49
100 0.25
150 0.16
200 0.12
250 0.10
300 0.08
600 0.04
Приветствую! А куда эти значения вносить? Можно поподробнее?
здравствуйте, подскажите как импортировать файл из корал в rdworks с сохранением списка обьектов, что бы поочередность резки не редактировать в самой rd
  22.10.2018 в 17:00, Lrez сказал:
Доброго дня. Увы, но в прямом понимании такой возможности нет. Может быть поможет изменени порядка объектов в кореле (переместить ан передний планг/на задний) и обязательно отключить оптимизацию пути в RDWorks.
  23.10.2018 в 22:55, PavelK сказал:
Задаете цвет в Кореле , далее по инструкции Павла.
НО! ИМХО Проще это сделать в RDWorks.
Друзья, Китайский друг не прислали юсб ключ для программы. Есть рецепты по запуску rdworks  без ключа?
  29.10.2018 в 19:34, 4elovek сказал:
есть, запускайте без ключа, если мать стоит руида
  • Upvote 2
