Michael Ivanov
Резка акрила и тонкие детали
@PavelK здравствуйте! при резке акрила поддув обязателен да? а то у меня плавятся маленькие детали.и еще надо ли какой то пленкой накрыть?снизу вроде нормально выходит,а сверху пятна появляются когда режет. подскажите где найти темы на форуме насчет моего вопроса???а то по теме резки акрила ничего подобного не могу найти(((
@Michael Ivanov  поддув, хотябы небольшой, обязателен для линзы. Темы где-то в разделе "резка и гравировка".
На пластике изначально должна быть плёнка, либо силиконовой.
    • Автор: wikjazz
    • Автор: prastfisrt
    • Автор: Shelli
      Здравствуйте! Это снова я.
      Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
      Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
    • Автор: DESIGNER
      Друзья, добрый день! Подскажите кто сталкивался, при резке акрила 1,8мм возникает подобное (на фото). Играл и со скоростью и мощностью и всё равно избавиться не получается. При разных настройках результат меняется и в лучшую и в худшую, но чтобы совсем убрать не получается. Труба 130ватт. Грешу на то что труба больно мощная. Поделитесь пожалуйста соображениями.
