aaz3899
Юстировка, параллельность луча по всему полю
Коллеги, доброго дня.
Прошу помочь чайнику советом в следующем вопросе.
Делаю юстировку луча путем выставления его параллельности.
Пользуюсь алгоритмом из этого видео (автору моя благодарность):
Добился:
1) попадания луча в одну точку вверху-слева и внизу-слева (по Y);
2) попадания луча в одну точку вверху-слева и вверху-справа (по X);
Проблема:
при переводе головки вниз-вправо параллельность луча пропадает, луч бьет миллиметра на 2 по диагонали от точки попадания в других местах поля. И, если я добиваюсь попадания луча в ту же точку (при положении головки внизу-справа), то сбивается попадание при других положениях головки (верх-право, верх-лево).
Замкнутый круг: нужно выставить параллельность луча, но выставление параллельности сбивает параллельность.
Может, стоит тогда выставлять так, чтобы везде не попадало по чуть-чуть? Ну, скажем, по 1 мм в каждой точке?
Или есть способ добиться попадания в одну точку на всем поле?
Спасибо!
Изменено пользователем aaz3899
На  видео от Александра из Украины представлен хороший способ юстировки, я сам так настраиваю станки. Попробуйте другой способ. Вот этот.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
20 часов назад, aaz3899 сказал:
и, Пользуюсь алгоритмом из этого видео (автору моя благодарность):
Спасибо!
Вы всё правильно делаете, но очень часто нужно регулировать направляющие по игреку. Обычно я управляёсь одной регулировкой в нижнем левом углу. Для этого я сверля отверствие в корпусе и отпускаю одно место( нижний правый угол) поправляю вверх-в низ и право -лево)
  • Downvote 1
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
