Vitorami1
Оптимальная скорость при резке фанеры 3 мм на 60W?
Здравствуйте !
Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
Это непонятно. Линза, юстировка, мощность 70% от чего? Ток-то какой?
Может нормально, может ненормально, не хватает данных.
Соглашусь, мощность лучше измерять в миллиамперах, т.к. проценты всё же относительны.
Можете тут посмотреть как ориентировочные.
19 часов назад, Marko сказал:
Линза д20 ф50. Но трубка не новая, год лежала в коробке. При подключении и юстировке точка на скотче месяцем была, где то двоила, протерли линзу спиртом вроде лучше стало, но буквально день два снова месяцем.
Информацию по току честно не совсем понял, ампиметр не стоит
3 минуты назад, Vitorami1 сказал:
ампиметр не стоит
Печально. Вроде не старый еще.
1 Рабочий ток 17мА, Максимальный 22мА
2 Покупаете не виагру, а миллиамперметр. Подключаете последовательно в цепь катода.
3 Настраиваете блок высокого на 100% мощности на 17мА
4 Проверяете моду луча по Дан
Ну, оптимальные параметры:
примерно 20-30 мм/сек
Мощность: примерно 40-50% от максимальной мощности трубки.
А вообще хотелось бы больше информации..70% от чего? от максимальной мощности как я понял
Кроче, эти значения могут, етсественно, варьироваться в зависимости от материала и юстировки.
" При подключении и юстировке точка на скотче месяцем была, где то двоила" , я бы сначала настроил юстировку)
    • От exwilt
      Всех приветствую!
      Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
      Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
      Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
      Станок пришел недавно, только осваиваю.
    • От Дилноза
      Здравствуйте. Купила я большой станок. На нем стоит трубка 150w (не вижу производителя ибо этикетка повернута вниз)
      Только набираюсь опыта в резке. Я определенно делаю что то не так, но 4 мм фанера стабильно режется только на скорости 22 мм/сек. Мощность ставлю 96 (теперь поняла, что лучше так не делать) в таком режиме итого работал часов 100-200. Чиллер стоит на 25 градусах
      Блок питания у меня с экраном. На нем отображаются вольтаж и амперы. Дает он максимум 40mA, потом падает до 36 и так работает постоянно. Поставила компрессор, дает стабильно 2бара воздуха. Линзу папа ушатал когда компрессор не включил нормально, пришлось менять - благо китайцы позаботились о запасных. Поставила ее выпуклостью вниз. На нем стоят золотистые зеркала, с юстировкой вроде разобралась и луч падает прям в середину дырочки, но не в середину 3го зеркала. Но хоть почти в одну точку. Станок широкий (2.2 м) и проверяла серединку луча справа и слева, смещение незначительное. Линза 19.05мм фокусное 63.5
      Трубка лазера горит фиолетовым. Помогите понять что я там своими руками не то сделала?? Люди пишут что со 100w вон как режет, а я как будто криворук ((( Помогите стать ровноручкой. Спасибо
    • От Pikytkin
      Что на лазерном станке проще резать фанеру или мдф? Если к примеру фанеру 6ку режет на скорости 10 мм на какой скорости будет резать мдф этой же толщины?
      И ещё вопрос: трубка 50Вт резка мдф 6мм на скорости 4мм при мощности 75-80 % это нормально или можно лучше с такой трубкой?
    • От Светик
      Добрый день!
      Столкнулась вот с такой проблемой:
      Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
      Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
      Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
      Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
      Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
    • От dimonmd756
      Всем доброго утро, появилась проблема на лазере, в виде несовпадения точки начала резки с концом. Это происходит в любом место стола. Фото прилагаю. Буду очень признателен за советы. Может это программное?
