думаю всё же воздух был в месте склейки, так как труба по моему стоит вверх ногами, то есть выход воды  направлен вниз, хотя на фото не видно , но из опыта предполагаю, что минусовой провод вроде вверх должен смотреть, зачистить края , может даже на термоскотч или пасту посадить а сверху твёрдым герметиком, у меня прокатывало
что клеит стекло? эпоксидка...
Тоже так показалось, что в месте склейки был воздух. Хорошо, завтра попробую. Спасибо.
13 часов назад, birkan сказал:
"Клей вместо гвоздей 96, кристально прозрачный"
Я им клеил стеклянный стол. 1см. столешница и ноги из бутылок виски. Каждая нога состоит из восьми бутылок, очень тяжелая конструкция получилась. Уже четыре года прошло, стол иногда передвигаем, всё крепко держится.
В 08.12.2018 в 18:07, ZaBubeikin сказал:
Отклеился теплосъёмник с трубки.
Увы, но скоро трубку на выброс скорее всего. Вообще, если бы были качественные линзы, то доп. охлаждение им бы не требовалось.
Пока что так умеет только Рэси и ещё парочка.  У Вас же больше похоже на заводской брак либо склейки, либо линзы, отчего она греется слишком сильно.
6 часов назад, PavelK сказал:
Добрый день. Спасибо всем за подсказки. Посмотрим на сколько её хватит и живая ли она :) Огромное спасибо ребятам из "АНАКРОЛа" в субботу вечером ответили на звонок и в воскресенье выслали мне (мастику эпоксидную керамонаполненния)
Сегодня утром уже получил, замешал данный состав и посадил на место теплосъёмник. через 1 - 2 суток проверим живая ли трубка. Если, ей кердык, какую посоветуете?
IMG_20181210_105521656.thumb.jpg.2ac8aaf2bdb31ec40dd530d5b6c8bcde.jpgIMG_20181210_105424166.thumb.jpg.ed355d2d47d7f1031f28364174adff43.jpg
ZaBubeikin  если есть возможность, поставьте туда температурный датчик, что бы контроллировать нагрев.
2 часа назад, PavelK сказал:
ZaBubeikin  если есть возможность, поставьте туда температурный датчик, что бы контролировать нагрев.
Добрый вечер. В принципе, как вариант. Спасибо за подсказку. Завтра попробую туда поставить, как раз был в закромах.
13 часов назад, ZaBubeikin сказал:
Добрый день. Поставил электронный температурный датчик, больше 24С градусов, температура не подымалась, в основном 19-20С. Это из хороших новостей. Из плохих режет только 3мм, но, при малой скорости, при мощности 80%. нравиться цвет генерируемого луча в трубе.
Короче,больше 3мм не режет, и то все края обгоревшие. С воздухом все нормально, юстировку выставил. На минусовом проводе появилась такая хрень. ниже на фотографииIMG_20181211_142209309.thumb.jpg.4e4a6aa29dab0d56a839b635a3ca38cc.jpg
Луч цепляет края металлического кольца. Вопрос должно быть так?
луч должен цеплять, возможно произошла расгерметизация
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
На данный момент с трубки выходит вот такой луч... по мощности вроде ничего не изменилось, а вот как бы сказать.. пучок на линзу приходит разбитый.
думаю что центровка могла сбиться. носика трубки
Хана трубе.
В 11.12.2018 в 18:51, PavelK сказал:
Хана трубе.
Добрый вечер.
И так и сяк :) путём долгих раздумий, проб и ошибок :) получилось выставить трубу, направить пучок так, чтобы получить, хоть,  какой рез :) Хочу сказать :) получилось довольно не плохо, с линзой от "TECNR" usa ZnSe Dia:20mm, FL:63.5mm/2.5", рез получается тонкий и аккуратный. Но, МДФ толще 6мм не режет,а вот фанеру 10мм,12мм., при мощности 20-24мА, скорости 8-15, берет со свистом. На сколько трубы хватит, кто его знает. Полистав Ваш форум, остановил свой выбор на трубах от "RECI". Связался с ребятами с  "РЕКЛАБ", сделал предварительный заказ на новую трубу. Сказали завтра пере наберут.
Всем огромное спасибо за помощь и подсказки.
Чувствую я еще намучаюсь с установкой новой трубы.
В 12.12.2018 в 19:14, ZaBubeikin сказал:
Там ведь только юстировку сделать =)
Рады помочь.
Сколько с людьми разговаривал, лучше RECI мне никто не советовал...
Всем привет. Подскажите пожалуйста такой момент. Купили станок, труба Reci w4, стоит чиллер 3200, резали фанеру все хорошо. Потом резко без причин пропал луч в трубке. Грешили на высоковольтный блок или трубку. Сняли оба варианта, отвезли к продавцу. Вердикт - умерла трубка. Дали новую в замен. Но не понятна причина. Мощность не более 75 была, ток по миллиамперметру не более 25мА, температура в чиллере выше 17 градусов не поднималась. Проработали на трубе часов 200 всего ( 1-1,5 месяца).
В чём могла быть причина ? Трещин видимых нет.
P.S. в замен дали трубу, дата изготовления - 2017г. Но не понятен месяц. Это нормально ? (Фото во вложении)
Чиллер 3200 и мощность свыше 50% убили вашу трубку
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Чиллер был 5200, описАлся в сообщении.
Т.е если труба w4 с мощностью максимальной 120вт, то максимум на чем можно резать - это 60вт?)
Я не про ватты, а про % мощности. Режьте медленнее на меньшей мощности
26 минут назад, alexander-1 сказал:
Мы резали, выставляли в RDworks мощность 75 , какую тогда ставить? 50?
1 час назад, poiuyttt сказал:
"Maximum working current is 30mA. The running current must be kept below 28mA. The life span can reach 10,000 hours if the current is kept below 26mA. "
По заверению производителя 25 мА нормальный ток. Но у вас очень близко к предельным значениям. А может брак и газ вышел.
На W4 я на 65% режу максимум 22мА примерно. Пока всё ок.
Изменено пользователем limoz
2 часа назад, poiuyttt сказал:
45% в самый раз
45% в самый раз
Понял, спасибо. А 5200ый чиллер как то мог оказать влияние на умирание трубки?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
