Вполне возможно, что это временно. Зависит от многих факторов - температуре в помещении, напряжении в сети и т.д.
Но наиболее вероятно, что трубка садиться
9 часов назад, PavelK сказал:
Трубка Reci w4 500 часов наработки. Вроде рановато ей ещё садится. Сегодня стало прежнему как и было. Но сегодня в помещении +20. Вчера было +28. Температура воды всегда стоит +16
Не замечал раньше такого явления.
Тут ещё стоит учитывать температурное расширение - оптика, механика и т.д. Может у Вас чутка юстировка начала гулять и вот результат. Так же многое зависит от блока розжига - адекватно ли там сделана управляющая схема. Да и вообще от положения Марса и Венеры короче.
P.S. +28 в помещении многовато не то что для станка - для людей =)) тут ещё влажность докучи и т.д.
скажите, а если полностью перестал резать станок и при проверке кнопкой на мощности 40% треск, а на 10% шипение - это трубке хана?  Визуально , трубка при этом светит только в задней части, а луча нет...
18 минут назад, Нико сказал:
треск в блоке? значит пробой катушки
Это трубка или блок розжига?
6 минут назад, Нико сказал:
ну я точно не провидец, но но если треск в блоке - значит блок, но обычно блок идёт после трубки
Тут как в дилемме "Что первично, яйцо или курица".
Но в Вашем случае возможно умирающая труба убивает блок. При розжиге он поднимает напряжение до пробоя и тут что быстрее труба или катушка.
Осмотрите без света блок и высоковольтный кабель.
5 минут назад, vasa29 сказал:
В трубке, сзади светится лазер, но дальше не идет. Трещит, когда запускаю кнопку теста и на 30+%, когда снизил до 10% просто звук шипения, словно воздух выходит. Я все отрубил и думаю разобрать и глянуть.
Толстый красный провод идет к блоку розжига, который, как я понял, находится в БП. Его можно мультиметром проверить прозвонкой?
так где шипит то?
8 минут назад, alexander-1 сказал:
так где шипит то?
В трубке похоже, но так как трещать она не может, то видимо при повышении мощности трещит блок...
шипит в трубе, значит ей финиш, а блок пробивает потому что труба уже не берёт ток, думаю труба была мокрая от переохлаждения?
Они там рядом, потому не понятно особо. Я ,чтобы не насиловать электронику , быстро отключил все. Вообще, сперва резко упала мощность. Резал изделие на 34% со скорость 12 и по завершении заметил, что к концу рез вообще исчез.
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
Да, конденсат легкий был. Просто дома 26, а вода около 19 градусов была.
возможно блок ещё живой, а вот с трубой в следующий раз поаккуратней, её наверняка пробило возле крепления красного провода, вывод - следить за конденсатом, поднимать немного темп. воды и резать немного медленнее
А вот так должно быть?
не очень понятно что там на спирали, но думаю что это не так важно, конденсат во всем виноват
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
Не
13 минут назад, alexander-1 сказал:
Ну, конденсат появляется сразу как только холодная вода  идет, перепад все  же значительный. Да и соединение с проводом залито толстым слоем чего то похожего на силикон.
я же и пишу что нужно немного подымать температуру воды, ил если возможно понижать в помещении, а если понизить влажность то вообще проблемы не будет
А пробой искать будете?
В 01.07.2019 в 00:23, vasa29 сказал:
Вчера списался с китайцем, прислал ему видео. Как ни странно, но он предложил прислать новую трубку. Удивительно, учитывая что защита покупателя закончилась
странно как то...
Кстати, видео. Может кто точно определит - это трубка или блок https://yadi.sk/mail/?hash=7f8JrVz47CR1vhiQZdbEoud8K8McUbucegl7tlCXgu49DvRSONVbKbyTRPseQktzq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Видео нужно качать?
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Видео нужно качать?
Да вроде посмотреть можно, не обязательно качать
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
