  08.04.2021 в 09:34, alexander-1 сказал:
как быть с токами которые разжигают трубу?
Точнее с напряжением. Вообще, по словам нескольких инженеров кто занимается именно обслуживанием станков - утверждают, что маломощные трубки вполне живут себе и при больших напряжениях поджига. НО вопрос лично для меня не решён, т.к. с точки зрения физики процессов не понятны последствия.
  08.04.2021 в 08:02, Gnomovor сказал:
главное стараться не превышать рабочий ток
Главное - не ссать, остальное приложится
  08.04.2021 в 11:11, PavelK сказал:
то же самое
тут или шишечки или ехать
или не ссать
Изменено пользователем k0nstA
Именно.
Есть инфа из Юсто - пробовали работать на слабых трубках но с мощными отрегулированными по максимальному току БВН. Они работают, но очень нестабильна работа трубы на пограничных режимах розжиг->работа. Именно по этому не рекомендуют ставить БВН выше, чем на одну ступень по мощности к  трубе. Утверждают, что изначально при высоком стартовом напряжении розжига значительно быстрее деградирует газовая смесь. Что вполне возможно. Сам такие эксперименты не проводил, т.к. нет слабых труб.
  08.04.2021 в 11:13, k0nstA сказал:
то же самое
или не ссать
Ну, почему же .... Можно вполне ехать с шишечками и ссать ... даже и обосраться можно .. )
  08.04.2021 в 11:19, Dan сказал:
наверно менталитет разный в разных странах, ну или традиции :D
Я как человек, немного знакомый с паяльником,  мультиметром и законом ома немного тут не понял. Лазерная труба - грубо говоря разрядник, если ты дал ей ток пробоя  предположим 20 мА мощным убавленным блоком питания, на ней будет такое же напряжение, как и более маломощным прибавленным, какая может быть разница ?
  08.04.2021 в 11:33, Biker сказал:
есть такое понятие как параметры рекомендованые производителем, остальное из разряда как я писал выше ссать или не ссать...(или шишечки) :D
Не совсем так это работает. В данном случае ориентация идёт не на ток, а на напряжение пробоя. Под слабые трубы оно изначально задано ниже, под более мощные - выше. И только потом начинает работать схема по заданному току, согласно величинам сигнала управления на клемме IN аналог или ШИМ. Розжиг работает отдельно от всего остального.
  08.04.2021 в 11:42, k0nstA сказал:
Вот именно, для лазерной трубы это один параметр - рабочий ток. Напряжение будет одинаковым при одинаковом токе  хоть на мощном БП, хоть на нормальном.
  08.04.2021 в 11:54, Dan сказал:
Опять же, напряжение пробоя зависит только от трубы и будет одинаковым на любом БП.
  08.04.2021 в 12:24, Biker сказал:
Вы невнимательно читаете. На более мощных БВН начальная величина напряжения значительно выше, чем требуется для пробоя резонатора на слабой трубе.
  08.04.2021 в 12:30, Dan сказал:
вот это и есть параметры рекомендованые производителем,
не надо ставить мощный блок высокого напряжения на "слабую" трубу и наоборот
это не для Dan  а для сомнивающихся
  08.04.2021 в 12:35, k0nstA сказал:
А чойта, не для меня? А? Я, может, тоже пока ещё сомневаюсь .. )))
Китайцы по этому поводу ничего не говорят, так что, всё пока на уровне теорий. Но практика показала, что можно работать на БВН на одну ступень выше по мощности, дальше, начинаются проблемы.
  08.04.2021 в 12:37, Dan сказал:
а мне теория и технические характеристики показали тоже самое :D
Величина пробоя - это не параметр БП, это параметр среды (трубы).
Для примера величина пробоя воздуха - 2,26 киловольта/см, хоть 10 киловольт БП поставь, всё равно на этом зазоре больше напряжения не получить, "стабилитрон" так сказать. Предположим, что на трубе получается ток 20мА при 5 киловольтах, какая разница,  каким блоком питания мы обеспечили эти параметры, нормальным или мощным убавленным ?
  08.04.2021 в 13:23, Biker сказал:
Вы в принципе не понимаете, как это работает.  Мы говорим, не о параметре пробоя, а о стартовом напряжении БВН с которого начинается подъём напряжения до пробоя газовой среды. А напряжение это разное на разных трубах, ибо газовый зазор между электродами разный.
Скажем так, что для трубы 50 Вт. достаточно напряжения 10 кВ. - БВН начинает поднимать напряжение с величины, предположим, 7-8 кВ. до пробоя.  А на трубе 100 Вт. пробой произойдёт при напряжении 25 кВ. - БВН начнёт поднимать напряжение с 20 кВ, что для слабой трубы уже "смертельно", образно выражаясь. Таким образом, более мощный БВН, будет постепенно "выжигать" газовую смесь до полной её деградации.
И в данном случае на токи совершенно наплевать ... точнее, они сразу будут значительно выше, чем это допустимо для конкретной трубы.
Вообще, с одной стороны, напряжение блок розжига контролирует сам - как только происходит "пробой" он перестаёт его повышать и дальше поддерживает силу тока.
Но, думаю, дело ещё в том, как быстро происходит "пробой" (не забываем, что у электроники то же есть своя скорость реакции).
В трубке не только воздух, а смесь разных газов. Чем больше напряжение будет, тем быстрее происходить "пробой" будет. К тому же, до генерации луча блок розжига (думаю поведение у разных блоков розжига может отличаться) поддерживает в трубке состояние предионизации (Энное значение напряжения), что бы сам пробой быстрее происходил. Насколько это всё влияет на поведение смеси газов и как на них отражается увы, лично мне не известно. Вообще, на некоторых блоках и напряжение и ток можно настраивать - но это в "домашних" условиях не сделать.
  08.04.2021 в 14:02, PavelK сказал:
Так я об этом всю дорогу и говорю, ибо БВН начинают поднимать напряжения не с нуля, а с некоего заранее установленного уровня, близкого к напряжению пробоя для  резонатора определённой длины.
поддерживает в трубке состояние предионизации (Nнное значение напряжения),
В настройках  контроллеров есть  такой параметр - уровень предионизации или как-то так.
Со слов тех, кто проводил подобные эксперименты, трубы дохнут оч быстро, ну и , как я говорил, нестабильно работают на пограничных режимах.
  08.04.2021 в 14:10, Dan сказал:
Вы опубликовали пост, пока я свой писал =)
Возможно, это для RF трубок. Для CO2 этим управляет блок розжига, точнее, контроллер должен заранее подать H/L сигнал включения, блок начинает подачу напряжения и уже при увеличении управляющего IN сигнала пробивает.
Всё же ещё остаётся много неизвестных. Ибо я обсуждал и противоположные мнения осонванные на долгом опыте эксплуатации. Возможно, блоки розжига были настроены на низкое напряжение заранее. Никто же не меряет его...
  08.04.2021 в 16:13, PavelK сказал:
Старикашке делать нехрен, вот и стучит по клаве .. )))
Вот этот параметр имел ввиду. Но, если честно, пока не очень понимаю, как он работает.
Эт точно ... Вполне вероятно, что и внутри одной серии одного производителя настройки могут сильно отличаться.
я далеко не  спец в электронике, но всё же... что бы разжечь трубу думаю нужно немного больше вольтажа(ампер :) ) и по этому при каждом розжиге, при гравировке например битового файла в точках - это просто сотни наверное в несколько секунд поджогов. Вот я думаю как сварка это работает? При поджоге электрода  нужно ампер 120 думаю, а варить можно на 80 например. Или я ошибаюсь?
  08.04.2021 в 17:12, alexander-1 сказал:
Это так. Все газоразрядные лампы работают по аналогичной схеме - лампы дневного света, ксеноновые лапы и т.д.. Энергозатраты при розжиге значительно выше, чем при поддержании ионизации газа.
Здравствуйте. Подскажите. Лампа ласея цл 800 40вт. Максимальный ток 20а. Я выставил на 100% 19,5 а. Ток розжига для моей трубки 14а. Он такой когда ставлю мощьности 78%. А теперь сам вопрос ; можно ли резать на меньших процентах? Скажем на 30 % и тд. Ведь это будет меньше тока розжига лампы! Это плохо для лампы? Так можно? В основном это нужно для гравировки а то оч глубокая!
  04.03.2022 в 03:31, Сергей46 сказал:
1 не ампер (А), а ммлиАмпер. Разница в 1000 раз.
2 Вероятно напряжение розжига, и ни каких противоречий.
Это для лампы очень хорошо, меньше ток-больше ресурс.
Можно уточнить?
В таблице для Reci W4 указан рабочий ток 26 мА.
Это имеется ввиду что например при программной мощности 70%, амперметр должен показывать 26 мА?
Чтобы настроить это, то нужно например заставить станок резать прямую на 70% мощности и подкрутить винт до показателя 26мА на амперметре?
Я правильно понимаю суть и алгоритм?
  13.04.2022 в 03:05, LaserV сказал:
Это имеется ввиду что выше 26мА не желательно ни при каких настройках мощности в процентах что бы трубка хотя бы половину срока отработала.
Так что понастройте что бы на 100% было 26мА и норм.
    • Автор: SergD
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
