39 минут назад, PavelK сказал:
Должна. Но помните - зависимость не линейная
и как после этого жить...:blink:
25 минут назад, k0nstA сказал:
скрип скрипом, но ни чего не регулируется
может есть разница как подключена труба?
у меня на аналоговый выход
4 минуты назад, k0nstA сказал:
Тогда уж блок розжига.
Регулируете мощность крутилкой или программно/с панели?  Что за материнка? Если Руида, то на новых версиях есть два способа подключения - один аналоговый, другой цифровой. Если перепутали пины, то возможно такое поведение. Вообще лучше управлять цифровым.
как выяснилось..
амперметр не в порядке, больше 10 мА не показывает, но это только начало истории..
блок что один то и другой выдают ток в зависимости от настройки мощности в задании
то есть если мощность стоит 10% то и ток соответственно минимальный, около 5 мА
а если мощность 90% то ток около 40 мА
и крути болтик через дырочку в одну или другую сторону ни чего не меняется
Изменено пользователем k0nstA
1 час назад, k0nstA сказал:
Там стоит потенциометр точной настройки - много крутить приходится.
26 минут назад, Dan сказал:
много крутить
много это сколько  10 - 100 - 1000 оборотов
там хоть крайние положения есть?
я пока в настройках мощность снизил
на на скорости 45мм/с фанеру 4 мм режет мощность 20%
при таких настройках при 20%  24 мА
если 30 и больше 36 мА
2 минуты назад, k0nstA сказал:
Крайние положения есть ...
Там червячный привод с малым шагом .. )))
7 минут назад, k0nstA сказал:
Они разные бывают. От крайних положений может быть от 40 до 100 оборотов.
2 часа назад, k0nstA сказал:
Чот дохера.
А БВН то какой стоит?
MYJG130W чёрный :)
59 минут назад, Dan сказал:
спасибо помогло
около 33 оборотов и крутить надо в тишине, очень тихий щелчёк в крайнем положении, крутить можно и дальше тогда после каждого оборота щелчёк
и что то мне подсказало что у китайцев всё наоборот, для уменьшения тока надо крутить по часовой стрелке
теперь бы ещё эту нелинейность победить, найти на скольких мА лучше режет
3 часа назад, k0nstA сказал:
У каждой трубы есть максимальный ток и рабочий.
Я предпочитаю работать на рабочих токах .. )))
При правильно отрегулированном БВН, рабочий ток примерно на 85% мощности ...
Это уже червяк перескакивает.
8 минут назад, Dan сказал:
иногда я режу бумагу, иногда гравирую на стали
основное занятие, резка кожи, по мощности где то между ними
а станок всего один..
поэтому я пытаюсь плавно "размазать" мощность по всей ширине настройки..
Dan твои советы очень помогли
спасибо
Это правильно.
Я к тому, что при отрегулированном БВН, не стоит бояться убить трубу .. )))
А так, да, мощность от задачи зависит .. )
1 минуту назад, Dan сказал:
ты даже не представляеш на сколько я не боюсь B)
двух я уже убил :D :D
1 минуту назад, k0nstA сказал:
А я за пять лет так и не смог убить ... хоть и режем на мощностях 80-95 % .. )))
До сих пор пашет как новая Z2
До сих пор пашет
я не пахатой убил а своей безашенностью
Пичалька .. )
за то теперь у меня труба и блок мощней чем до проишествия и я знаю как делать нельзя  :)
Только с токами у тебя хрень полная, а так, да, понимание есть .. ))))
ХА ХА  уже нет :D уже размазал
10 часов назад, k0nstA сказал:
Аминь!
В 06.10.2015 в 13:16, PavelK сказал:
Как написано в предыдущей статей, что бы трубка служила верой и правдой долгое время, необходимо что бы сила тока была соответствующая вашей трубке. Узнать силу тока можно по миллиамперметру, который стоит на большинстве станков, либо его можно установить самостоятельно.
Так же следует следить по миллиамперметру, что ток от блока розжига (да же если он предназначен для этой трубки т.к. случается, что китайский блок выдаёт гораздо больше, чем нужно) не превышает оптимальный (если превышает, то снизить мощность в настройках) иначе трубке очень быстро придёт конец (сядет).
И так, максимальные показания силы тока для трубок на 100%:
Рэси (Reci):
80-130 Ватт  25мА
Ченду (Chengdu):
20 Ватт  15 мА
35 Ватт  18 мА
40 Ватт  20 мА
60-100 Ватт   26 мА
100-130 Ватт   30 мА
Китай (no-name):
60 Ватт  18-22 мА
30 Ватт  15-18 мА
Ёнгли (Yongli):
65 Ватт - 25 мА
100-130 Ватт - 30 мА
150 Ватт - 35 мА
Шимоду:
А как узнать какая трубка стоит? и какой кабель? что подо что расчитано?
2 часа назад, Радион сказал:
Наклейка есть на трубе с названием производителя, мощностью и датой производства.
А как насчет минимальной силы тока? Как узнать? Например, заметил, что при разной температуре ОЖ минимальная мощность бывает разная, иногда 12,3 нет луча, иногда и на 11,6% тихо. Трубка 130Вт Лейси.
Из инструкции: Слишком низкое значение мощности может привести к невозможности «пробить» лазерную трубку, что приведет к пробою в обход этой самой трубки – на корпус станка или в сам БП.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: Милисса
    • Автор: Dadadad
      Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель,  сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов,  с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?
