Ekaterina
Расплавилась линза
Доброго вечера, дорогие форумчане!
Давно я что-то с вами не разговаривала... А вот и повод появился.
Сегодня включила станок, температура 19. Все как обычно. Начала резать фанеру 6 мм.
Вижу - рез очень жирный и явно не режет - дым поверху. И рез пляшет - волнами и зубчиками идет.
Ну, думаю, фанера отсырела, а волнистость - я на станок облокотилась, сбивала, наверное.. Вчера я этот же лист резала - все было хорошо, никаких проблем.
На всякий случай протерла зеркала и решила глянуть что с линзой. Открутила  :blink: ... а линза жидкая... :blink:
Она не вытекает, а словно корочка мягкая, а внутри жидкая! А по стволу сопла параллельно друг другу серенькая пыль ровненькими полосами.
С линзой все ясно - менять. Но вот вопрос: с чего бы?
Отчего плавятся линзы и как это предупредить?
Линза среднефокусная, ей 3,5 года, из селенида цинка.
Селенид цинка - полупроводник. Температура плавления 1500 градусов.
За многие годы линзы ни разу не плавились, только трескались.
Можно, конечно, задаться вопросом почему и отчего, но поскольку вы занимаетесь РАБОТОЙ, а не исследованиями, и ситуация, реально кране редкая, если не сказать нереальная, то мой ответ:
- Забейте на это, купите новую линзу, поставьте и работайте спокойно.
Почему это у вас произошло, что там случилось, ХЗ. Может китайцы подделку поставили. Они в этом горазды))
Кать расплавилась она от температуры. Если логически рассуждать, то повышение температура возможно в первую очередь при загрязнении линзы когда луч света не проходит через нее а начинает ее нагревать. А внутри жидкая, так это потому, что поверхностный слой остывает в разы быстрее чем внутренние. Так что вовремя чистите линзы. Хотя у меня грязные бывают ваще на мармус когда промухаю и тем не менее не плавятся.
Да, уж! Всякое было. Но вот чтобы плавиться...
Это как   :wacko:   гнулась руками что ли?
У меня станок отдыхает раз в 10 часов и режет 80Ватткой на максимуме всё время ни разу такого не было.
Т.е. температура и загрязнение тут явно не при чём.
Компрессор дует?
Компрессор дует?
Сколько станок отдыхает после 10-ти часовой смены? )
А зачем станку отдыхать?
У него что в мышцах белки восстанавливаться должны?
А компрессора, двигатели теплоходов, работающие по много месяцев, тоже должны отдыхать после 8-10 часовой рабочей смены?
Бред какой.
Не надо вносить в профессиональность коммунально-бытовые определения.
Я понятия не имею что с ней случилось. Там, очевидно, что-то на неё попало, т.к. была какая-то серая копоть на стенках сопла. А сама линза с медово-желтого сменила цвет на розоватый. Сейчас, конечно, заменили всё. Работает.
Но сам факт! Наверное, только со мной происходят подобные чудеса...
@PavelK Здравствуйте! Недавно купил станок Qualitech 9g 530 v.5 б/у, так вот он даже на мощности 98 и скорости 8 не прорезает орг.стекло 4мм., полез смотреть в чем дело, линза треснутая, у меня вопрос где и какого диаметра линзу чучше купить для моего станка чтоб подходила для резки орг.стекла 6мм.(минимум)?
Изменено пользователем dikiy56
@dikiy56  Не нужно плодить кучу сообщений в разных не подходящих темах, Ваша тема тут:
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
    • Автор: Smith2007
      Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
      Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
      К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
      Вопрос: Как лучше быть?
      Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
      Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
