Господа. Есть такие мысли. Хочу делать "настольные акрилайты", то есть гравировка акрила (оргстекла) и торцевая подсветка. По этому поводу куча мыслей, и не как не могу решиьь что и как.
1)С гравировкой все понятно, фото, текст, вообще не важно что.
2)Далее подсветка. Я склонен к светодиодам. Только не знаю к каким. Толи свет-ую ленту или модули диодные. Толи штучные диоды и самому паять.
3)питаниедолжнр быть от разетки 220. Это означает, что нужно из 220 сделать 12. Трансформаторы довольно дорогие. Можно блок питания на 12 вольт,но опять же к каждому изделию его покупать тоже не дешево.
нашел схему как светодиод на из зажигалки подключить к 220 (с минимальными тратами). В электрике не шарю в0обще. Но меня сей вариант не устраивает, так как до во всей сети будет высокое напряжение.
Нужно от 12 вольт. И чтоб не затратно.
4)еще нужен профиль для торцевой подсветки. он под светодиодную ленту (сам диоды в него не напаяешь) да и стоит он совсем не мало. чем его заменить тоже нужно решить. думаю можно из фанеры сделать.
Кто нибудь делал или делает что то подобное, пделитесь опытом. Или может кто с электрикой дружит подскажет как не дорого организовать подсветку.
А вообще еще светильнички разные поделать хочется, и проблема в то же самое упираптся.
Сори, что так скомкано. Просто уже череп ломит. Мысли путаются.
Делайте под питание 12в.
Пусть чел САМ покупает себе блок питания на 12 в. Или у вас, или еще где.
Цена изделия без БП. БП отдельно.
Использовать светодиодные полоски, блоки питания стоят недорого. Никакие светодиоды паять отдельно ненадо, все просто. Нужно лишь придумать как закрепить на торце светодиодную полоску. Либо купить готовый профиль. Какой бы способ не использовался, главное чтобы смотрелось красиво и аккуратно.
от 100 руб. При ценах на акрилайт-это совсем недорого
я дешевле 250 не нашел. Откуда такие цены?
А кто нибудь пробовал делать автономные, то есть на батарейках?
У нас тоже от 150-200р. БП, правда прям целенаправленно не искал.
я дешевле 250 не нашел. Откуда такие цены? А кто нибудь пробовал делать автономные, то есть на батарейках?
При цене на акрилайт, даже 250 р это не дорого. Я скажу так, акрилайт это изначально не самое дешевое удовольствие и экономить сто рублей на блоке питания смысла нет.
Привык придерживаться правила "минимизации издержек", на мой взгляд это очень верный путь к правильной ценовой политике.
Да и цены на акрилайты очень разные (видимо от жадности не мало зависит), кто то делает 20*10 см за 700.-900 рублей а кто то за 1500 .
По акрилайтам уже тема где-то была.
Светодиодную ленту можно делать самому, так же как и блоки питания (покупать только корпуса)  платы можно заказать, будут стоить копейки.
А так, блоки сейчас действительно дорогие, а дешёвые - ну их нафиг, не надёжные они.
Во-первых Вы занимаетесь этим серьезно чтобы бы хорошо кушать или так -побаловаться?
Если за каждой деталькой бегать к местным барыгам - ничего не получится. И издержки не снизите и ноги отвалятся.
В составе стоимости изделия жадность занимает не последнее место, а ещё есть Уважение к себе и своему мастерству. ;)
Если реальное производство и планируются высокие доходы, то и траты должны быть соответствующими, а за сто рублей сомневаться - это, по крайней мере, не серьезно.
Павел, а не могли вы Вы помочь найти эту тему. Я бы изучил. Сам рылся рылся, ничего не нашел, из за этого и решил новую создать.
Спорить можно вечно. Но я считаю единственным правильным подходом уменьшение затрат, тогда можно давать конкурентоспособную цену. Планируется хороший сбыт (не побаловаться). А 100 рублей, как раз таки серьезно потому, что в это 10-15% от готового изделия. (больше чем налоги кстати, от которых многие пытаются укрываться)
Питалу можно предлагать в форм-факторе  питания устройств через USB.
И разъемов дофига и питал дофига.
Можно назвать это "конкурентным преимуществом" - можно от компа запитать, от зарядки, от прикуривателя.
Все что, массовое, то дешевое.
Изменено пользователем tonic
usb компа дает 5 вольт. Диодная лента 12 вольт. Капельки диоды 3.2 вольт. Вот и начинается, что куда и как.
Не подумал(((
На самом деле если вы планируете делать акрилайты по 100 штук в неделю, то да , соглашусь по сто рублей со штуки, это оправданная экономия. Но если говорить об эксклюзиве, то цена 1500р и выше, вполне оправдана. Цена куска акрила, шестерки или десятки, не такая уж дешёвая. Плюс нужно придумать дизайн, обработать фото, работа станка наконец. Конечно если это таблички "вход, выход", то дизайн там особо не нужен, но если это штучный эксклюзив, то простите 1500р. тоже не предел.
Акрил 8 мм - стоимость за лист 3050х2050 - 15 600.
За квадратный метр - 2500р.
За кусок А4 - 156 р.
В изделии за 1000 рублей, не самая дорогая деталь.
а4 = 6 дм2. 1 дм2= 25 рублей. Средний настольный акрилайт 2-3 дм2. Итог: на оргстекло меньше 100 рублей.
100 штук даже в месяц - довольно большой сбыт. Даже если ничего больше не делать.
вообщем остается вопрос тем же. Как выгоднее подсветить акрилайт
Выгоднее китайские светодиоды в ленте. Однозначно! (с)
Режутся через 2.5 см. Есть паечные площадки. Различные цвета.
Вопрос профиля, заделки и крепежа.
а лента светодиодная 60 диодов на метр будет хорошо подсвечивать оргстекло миллиметров 8 (если толщина вообще имеет значение)? Такую ленту использовал когда то в рекламе.
Сходил посмотрел.
Две ленты - одна 60/метр, другая 120/метр.
Вторая однозначно лучше.
В первой сильно редко диоды находятся.
Одно дело в рекламе - расстояние метр-два-три.
Другое акрилайт на столе, расстояние 50 см.
Я соглашусь что за а4 лист недорого, но ведь надо купить лист 2х3 метра за 15600р. Так как такая толщина чаще нужна только для акрилайтов, то 15600 это достаточно долгое и ощутимое вложение, а расчитывать что возможно еще куда пригодится, это не вариант. А отрезать кусок нужного размера, не все продавцы согласятся. Также есть вероятность испортить данный лист а4 купленный в единственном экземпляре. Значит надо как минимум брать два. Еще если вдруг все таки продавец согласится отрезать кусок от большого листа, то еще тогда цена отрезки. Так что все расчеты от большого листа, это не есть правда. Исключение если вы большой производственник и для вас 15600 за лист не жалко.
Скажу на своем опыте: Делал акрилайт (портрет), пошол в магазин и чисто случайно у продавца был кусок 60 на 67,
6 мм, я его попросил разрезать на два 50х30, он разрезал. Обошлось мне это в 1000р. до подорожания. На лист как раз входил акрилайт и подставка под него, при резке случился глюк и второй лист пригодился. Итого при цене данного акрилайта 2000р. 1000р.  акрил, лента + блок питания 350р. осталось 650 р. сюда не включал работу станка и дизайнера, так как рисовал сам. Вот вам и получается эксклюзив. Так что считайте сами как оценивать свою работу.
я расчеты веду только на лист 2*3 м. или минимум 2*1.5 так тоже все почти продают. Расчет на большие листы т.к. производство сворачивать не  планирую. И даже если этот лист окупит себя только через пол года. То дальше все заказы из этого оргстекла будут полностью в карман.
Акрил 8 мм - стоимость за лист 3050х2050 - 15 600. За квадратный метр - 2500р. За кусок А4 - 156 р. В изделии за 1000 рублей, не самая дорогая деталь.
Москва рулит! :)  Все бы так считали. А помещение где этот кусок акрила лежит, а электричество, а амортизация  станка-трубки, а куча налогов и сборов (от которых хрен укроешься) Даже просто за своё Я -надо брать денег. Это не считая всяких побочных отчислений как машина-автобус-пешком до работы  обеды-завтраки-ужины- покурить и т.д
Очень просто При цене 60 Вт трубы 30 000 руб. и её работоспособности в полтора года имеем пусть даже два года 30000/730 = 41 рубль
Учитывая, что выходные имеются, то трубка теряет в стоимости примерно 60 руб. в рабочий день. Это только труба :wacko:
Смысла в минимизации затрат не вижу. Экономить на нормальных профиле-блоке питания-светодиодах ради того чтобы неделю комкАть череп и придумывать самоделкины?
Оргстекло толстое-самое простое-нарежь в кубики-прямоугольники. Отшлифуй и используй как пъедестал для наград. Обалденная вещь. Можно просто Шильдик золотой приклеить - и на выпускные дарить, разойдутся как Айфоны в день продажи :) .
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Роман888
      Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
      То что получилось
      К чему стремлюсь
    • Автор: Biker
      Имеется излишек  подставок  ( баз ) для 3D светильников-ночников под лазерную резку. . В комплекте USB кабель, сенсорное управление, цвет чёрный, 7 цветов подсветки.  Дешевле, чем на алиэкспрессе (там от 440 за шт до 2374 если покупать 10 шт, к тому же от меня быстрее доставка получиться. Отправлю чем пожелаете, ценник 190 руб за штуку.
    • Автор: prastfisrt
      Всем доброго времени суток! Решил обновить свой старый станок с платы М2 nano на AWC708S. Движки заказал Nema 17 на 1.5 А (ось Y) и 2 А (ось Х). Позже поменяю местами, сейчас вынужден поставить именно так. Драйвера оригинал Leadshine DM542.
      И вот у меня при гравировке на оргстекле (вдоль оси X) появляются какие-то ровные полосы (параллельные оси Y) на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть гравировка идёт по оси Х, а полосы параллельны Y (получается дело не в шаге гравировки, потому что полосы бы тогда были параллельны оси X). Фото прикрепляю. Движки подключены без редукторов пока. Менял микрошаг на обоих драйверах 3200/6400/12800 - результат одинаковый. Поменял даже ремни на новые, ничего не изменилось. Если производить гравировку по оси Y, то полосы проявляются параллельно оси X.
      На старой конфигурации с платой M2 и непонятными китайскими движками ≈по 0.4А каждый такой проблемы не было. В чём может быть причина? Пожалуйста, подскажите
